Kivid katusele
Samm-sammult
Kivid katusele
Lugemata postitus Postitas Samm-sammult »
Oskab keegi soovitada kuidas kõige kergemini saada kivid katusele ilma kraanat kasutamatta kahe inimesega?
Oleks väga tänulik, sest tööjöud ja raha ressursid on piiratud.
Kindlasti on võimalik mingi kaval agregaat ehitada, et jõudu säästa.
Soov oleks kivid saada katusele pakkis s.t. 8tk. pakkis, sest ükshaaval läheb ikka väga kaua aega.
frondeur
Re: Kivid katusele
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Kausetõstuk, laenutusest ca 20 eurot päev:
http://www.isopunkt.ee/data/file/website%20001(1).jpg
Samm-sammult
Re: Kivid katusele
See oleks väga hea asi, kuid kas sellist on kellelgil ka Tallinna ümbruses laenata oleks?
Samm-Sammult
Re: Kivid katusele
Lugemata postitus Postitas Samm-Sammult »
Kas kellegil on veel mõningaid nippe või näpunäiteid kuidas saaks kivid katusele?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kivid katusele
talina kandis on espaki hoovil prohvitööriista kontor. sealt saab, sai , laenutada kivitõstukit aga vist mitte nii odavalt
Re: Kivid katusele
Meisterda sobiva suurusega rula, pikale redelile lauad külgedele, et vanker kursil püsiks ja tõmba kivid katusele.
Max
Aare Katused
Re: Kivid katusele
Lugemata postitus Postitas Aare Katused »
Tere !
Kui tõesti ei taha tehnikat kasutada ja tahta kivipakki süles katusele tassida peaks endale selgeks tegema, et kivipakk pole rannapall. Hea füüsiline form ja üleõla diagonaalis pandud lai vöö annab hea tulemuse. Siiski soovitan kasutada või ehitada ajutine telling, võtate paki lahti ja nelja kivikaupa üks tõstab tellingule ja teine sealt edasi katusele, on inimlikum. Monieri kividel on see miinus, et nad ei jää üksteise taha pidama kui pakk lahti võtta, seega peab kivid asetama roovile sarika kohale.
Jõudu ja jaksu,
A.Pohla
www.aarekatused.ee
külaline13
Re: Kivid katusele
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Käsitsi kive katusele ajades oleks mõistlik üritada seda ketina teha, et ei peaks kivid süles/õlal kuskile liikuma hakkama, see võtab aega ja roovidel kivid süles liikumine tülikas. Kui vaid kaks inimest, siis ikka vaevaline see ilma kraanata meetod. Lisaks tuleb ju kivid üle katuse laiali jaotada. Soovitatud tellingute variant tundub hea. Küllap teeb ära ka, jõudu!
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Kivid katusele
Kui lahtiselt kivid roovi taha asetad, pole sul hiljem tegutsemis ruumi (hakkad katusel kive edasi-tagasi tõstma), kui vajaminev kogus kohe katusele ette viia, et pärast ei peaks üle paig. kivide ukerdama. Kahekesi tehes on rulal eelis, ise tegin üksinda, aga mul oli väike ja suht madalal katus u. 34´- 15 kivi ülesse ja 30 kivi küljele. Võin sulle rula laenata, lauajuppidest valm. sõidutee läks kahjuks ahju.
Max
Puutööd
