wc poti loputuskast "higistab"
Lugemata postitus Postitas ints. »
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
- numan
Lugemata postitus Postitas viljar »
Julgen väita, et see ei ole tõenäoliselt põhjus. Kui lahendus oleks nii lihtne, siis suure tõenäosusega seda postitust siia ei oleks tehtud. Nimel minul on sarnane probleem ning vesi kohe kindlasti ei jää jooksma. Lihtsalt vesi jõuab loputuskasti otse maa alt tuleva toru kaudu ja mis seal salata: õhuniiskus on mul korteris ikkagi piisavalt suur. Siiamaani on aidanud vaid pidev lapiga vehkimine. Kui kellelgi on paremaid ideid, siis kuulaksin huviga.Anonymous kirjutas:Koigi eelduste kohaselt teil pidevalt vesi jookseb loputuskasti see on vaja likvideerida,siis saab koik korda/Rohkem mitte midagid/Kondentsaat.
Sa küsid küll natuke segaselt, aga püüan vastata. Ämbril ja loputuskastil polegi suurt muud vahet, kui et üks on 10 ja teine 6 liitrit. Üks on plekist ja teine savist(noh mingi keraamika) kondensaat tekib mõlemale seoses külma pinna ja õhu niiskuse koosmõjule.Uuesti moodustuvad tilgad seetõttu, et loputuskast ei soojene nii kiiresti üles, kui tihti peldikus käiakse. Ja seda normaalse kasutuse juures. St. Vesi jahutab kasti rohkem, kui õhk soojendada jõuab.Anonymous kirjutas:Siis ytle milline vahe on ambritaie vee ning loutuskasti vahe/ Ambri peale moodustuvad ju ka tilgad,kui sa need maha pyhid mis nad uuesti moodustuvad/
Ja nagu ma eelmises postituseski mainisin: õhuniiskusel on oluline roll. Kuivema õhuga keskkonnas tõenäoliselt seda probleemi ei ole. Mina kahjuks pole veel suutnud õhuniiskust alla viia.
Lugemata postitus Postitas mh »
sooja vee kasutamine loputamiseks
või
õues asjal käimine
keerasin põranda kütte maha(et temp vahe poleks nii suur),muutust pole märganud.Pott peab korralikult,"jooksma" ei jää.
- On tänatud: 1 korda
Re: wc poti loputuskast "higistab"
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
kui loputuskast 10l, ruumi temp. 20C, sissetulev kaevuvesi 6C, 10C juures tekib kondens ... saaks midagi arvutada
kasutad korraga vähem vett, ruumisoe jääk seguneb juurdevoolavaga, kui täitunud paagis segu üle 12C ei tohiks kondensi tekkida ...
vähene vesi
Sellise väikese veehulgaga ei lähe muideks jämedam kraam alla. Või kui ka veehulgast piisaks, siis segistist tuleb seda nii aeglaselt peale, et pole piisavalt jõulist veevoolu, et hulpivaid asju torusse transportida.Fog kirjutas:Segisti vahele ja lase 20c vett lihtsalt potti
Re: vähene vesi
Lugemata postitus Postitas Fog »
Vaheta sõna "potti" "loputuskasti", saad mõttest aru.viljar kirjutas:Sellise väikese veehulgaga ei lähe muideks jämedam kraam alla. Või kui ka veehulgast piisaks, siis segistist tuleb seda nii aeglaselt peale, et pole piisavalt jõulist veevoolu, et hulpivaid asju torusse transportida.Fog kirjutas:Segisti vahele ja lase 20c vett lihtsalt potti
Põrandakütte segistid on kallid, seega 2 tagasivooluklappi, tavaline segisti(ainult duzz) ja duzzivooliku otsast viid vooliku loputuskasti. Siis kraan lahti ja timmid paika ja jätad vedelema sinna.
Ilmselt saaks ka ühe tagasivoolu klapiga hakkama, aga 2 on parem. ma ei tea kuidas ja mis torujämeduste muutustega süsteem sul on, aga kuna sul segisti on pidevalt lahti ja seega külm-soe tegelikult ühenduses, ei tohi sealt tagasi süsteemi voolata midagi.
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Pakun välja lahenduse. Pane potti poolik tellis vms. Norras mägedes jm. kus vett väga säästlikult tarbitakse, sal on tellised tihti loputuskastis. Nemad kasutavad vee säästuks aga ...
Et sa vähendad vee kogust loputuskastis ja imeväike % ehk võimalus on, et see soojeneb ka kiiremini või ütleme tilkasi tekib vähem, vaid vähem - füüsika seadustele vastavalt ei ole võimalik seda probleemi täielikult kaotada.
Sinu sissetuleva vee temperatuur on liiga madal. Paneelmajades jm. vesi soojeneb juba torudes ja keldrites jm. Eramajas eriti puurkaevust tulev vesi võib olla üsna külm. Samuti on isegi nö. "kuivas" elamises ikkagi õhuniiskus mis tekitab neid tilkasid!
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kui sa selle lisapaagi korralikult ära soojustad,siis kuidas saab seal sees olev vesi soojeneda?Lisapaak peaks olema soojustamata,samas hakkab siis see lisapaak "higistama".ise mõtlesin, et ehk aitab kui juhtida loputuskasti tulev vesi läbi lisapaagi, mis oleks korralikult soojustatud ning milles oleks veel pisut aega soojeneda.see paak oleks siis ülejäänud maja veesüsteemist eraldi, et sealt ei käiks kogu külm vesi läbi.ei tea kas soojeneb piisavalt?
Panna kuhugi abiruumi a'la 200 l mahuti, lasta veel sealt läbi tulla. Abiruumis olev + kraad soojendab piisavalt seda vett seal, abiruumis võiks olla valatud põrand ja hea tuulutus, et see mahatilund veid ise kaob. N. sobiks selline asi katlaruumi nurka!
