Muruniiduk
Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Vikatimees »
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Puravik »
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
Re: Muruniiduk
Lihtsalt huvi pärast küsin et mis on Honda mootorite puhl nii head? On nad võimsamad,kergemad,ökonoomsevad?küttevahetaja kirjutas:Võta Honda mootoriga Husqvarna.
Minule on nende(muruniidukite mootorite puhul just) juures silma jäänud mõtetu keerukus ja ülikallid varuosad. Millegi erilisega nad kahjuks küll ei hiilga.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Mis nendel siis häda peaks olema? omal MTD 6-7 aastat, esiveoline jm süsteemid, ning miskit häda pole juhtunud, et remonti oleks vajanud. Maksis vist ca 7 tuh kr. Käima läheb ka kevadel esimese-teise tõmbega. Mootor ka seni pole mingit väsimust või tujusid ilmutanud. Ei laidaks üldse maha, aga no ega ma teiste toodutega muidugi võrrelda tea.Puravik: Soovitan MTDst ja muudest säärastest mööda käia
Re: Muruniiduk
Max
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Muruniiduk
Pika kasutamise jooksul mädanes mitu korda raam ära, mida sai siis keevitatud ja poltidega lapitud. Vahepeal imbus kaubandusse jällegi paljaid raame - mootor sai ringi tõstetud ja käras jälle. Alles kolm-neli aastat tagasi lagunesid viimane raam ja rattad nii ära, et rohkem ei viitsinud lappida ja ostsin uue Husqvarna. B&S mootoriga.
Re: Muruniiduk
Sinu jutust jääb arusaamatuks nimelt see,et mis mootoriga on su muruniiduk varustatud? Isegi MTD kasutab osade mudelite peal B&Si mootorit.külaline13 kirjutas:Mis nendel siis häda peaks olema? omal MTD 6-7 aastat, esiveoline jm süsteemid, ning miskit häda pole juhtunud, et remonti oleks vajanud. Maksis vist ca 7 tuh kr. Käima läheb ka kevadel esimese-teise tõmbega. Mootor ka seni pole mingit väsimust või tujusid ilmutanud. Ei laidaks üldse maha, aga no ega ma teiste toodutega muidugi võrrelda tea.Puravik: Soovitan MTDst ja muudest säärastest mööda käia
MTD mootorite viga on nimelt esiteks kõikuvas kvaliteedis. Sinul töötab aga naabrimees kirub ja käib teeninduse vahelt kuigi võib olla koos käisite endale murukaid ostmas.
Teiseks MTD mootor on ülanukkvõlliga ja klapi nookurid kipuvad suhteliselt kiiresi kuluma ja siis algavad hädad ,et "korra nii,korra naa" istuv nookur ei lase vahest kompressiooni maha ,mis väljendub tagasilöögis.Sellest jääb petlik mulje nagu süüde oleks vale. On ka täitsa uusi masinaid kus lihtsalt praak detailid ja vanematel kipuvad need nookurid ära kuluma. Kolmandaks MTD mootoritel on algeline ujukiga karburaatori süsteem,mis tähendab seda,et suurem võimalus on ujuki kinni jäämiseks seismisel ja igasugused lekked ebatihedast ujuki nõela mitte täielikust sulgumisest ka tavalised! B&S kasutab membraan karburaatorit ja on kompaktsem ning odavam ja üldse ka remondi sõbralikum.
Peamine MTD puudus on debiilne süsteem,et sul on sisselaskes hulga tihendeid.Eriti nõrk on seal kuumakaitse tihend. Tehtud mingist kärgmaterjalist. Karburaatori eemaldamisel puhastamiseks või lihtsalt ülevaatluses läheb see tihend katki ja siis ei ole enam hermeetiline. Seda tihendid pole võimalik eraldi osta vaid koos mootori tihendi komplektiga mille hind on kuskil 500-600 krooni juures. Otse loomulikult saab silikooniga ja jumal teab millega veel asja pidama kuid see on leiutamine.
MTD mootorid kasutavad õhuklappi,mida siis trossiga avada/sulgeda . B&Sil on efektiivsem käsipump millega pole võimalik mootorit ära tahmata nagu suletud olekusse jäänud õhuklapiga.
MTD mootoritel pole pestavat õhufiltrit vaid on paber elemendiga.
Üks kivi ka B&Si kapsaaeda on see,et kuna sellel mootoril on väntvõll pikem siis seda on suhteliselt kerge kõveraks lasta. MTD l pole veel täheldanud kõverat võlli kuigi on tulnud juhtumeid ette kus tera on nii suure kolaka saanud,et ülevalt lööb hooratta kiilu ikka ära.
Ühesõnaga B&Si mootor on lihtne ja geniaalne ning kompaktne.
B&Si varuosa on ka üldiselt soodsamad.MTD mootor tundub olevat mingi X mootori natukene viperuste ja apsudega välja kukkunud koopia. Otse loomulikult ärge võtke mu juttu nüüd nii südamesse et viite oma MTD mootorit Emexisse. Nad pole halvad ning kodukasutaja jaoks täita toimivad.
Lõpetuseks võib öeld,et raudvara poolest ei ole neil suuremat vahet. Ega siis MTD kolb või keps vähem vastu pea kui B&Si oma. Koer on maetud mootori abiseadmetesse ilma milleta mootor ei tööta normaalselt ning selles osas ongi B&Sil edumaa.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
No otto mootor nüüd küll keeruline ei saa olla. Vanust neil juba üle 100 aasta ning muutunud pole selle ajaga praktiliselt midagi.Puravik kirjutas:
Aga miks Honda? Ega ei oskagi põhjendada, endal lihtsalt u 5 aastat juba tööd teinud ning probleeme pole olnud. Honda mootorile ka esindaja olemas ning ka varuosad ilmselt saadaval.
Aga eks muruniitjate puhul kehtib sama tõde nagu muude asjadega. Pole olemas odavat ja head. Kuna tegu on asjaga, mis ostetakse aastateks, siis tuleb valida võimalikult hea, mis on ka reeglina kallis.
Re: Muruniiduk
Einoh . Sisepõlemismootori teooria pandi jah juba tõesti umbes 150 aastat tagasi paika kuid "rauakolakas" ise on siiski tunduvalt edasi arenenud ning vaikselt hakkab saavutama oma teoreetilist piiri.küttevahetaja kirjutas:No otto mootor nüüd küll keeruline ei saa olla. Vanust neil juba üle 100 aasta ning muutunud pole selle ajaga praktiliselt midagi.Puravik kirjutas:
Hondal on näiteks esiteks gaasihoob ja õhuklapp ühe hoova all ning seetõttu paras hunnik vardaid ja vedrusid ning hoobasid kuigi saaks palju lihtsmalt. Sisselaske poole peal on 3-4 tihendit mis võivad karuraatori puhastamise käigus kui karburaatorit võetakse maha katki minna. Nukkvõlli käitatakse hammasrihmaga!! Mootor käib pooleks nii,et karter/mootoriplokk on 45 kraadise nurgaga mitte pole nö plokk ja kaaned. Tülikam lahti võtta.
B&Si võtad niiduki korpuse pealt maha ja keerad tagurpidi ja siis 6-8 polti lahti ja mootori sisu juba käes.
Ei üldiselt Honda on suhteliselt kvaliteetselt tehtud ja otseselt tüüpvigasid pole kuid minu jaoks on ta kallis arvestades alternatiive.
Re: Muruniiduk
viis aastat on muruniidukile nii lühike aeg, et selle peaks ta kodukasutuses igal juhul probleemideta vastu pidama.küttevahetaja kirjutas:Aga miks Honda? Ega ei oskagi põhjendada, endal lihtsalt u 5 aastat juba tööd teinud ning probleeme pole olnud...
Re: Muruniiduk
Bauhofis oli letihind 476€, millest tuli tänu kampaaniale 120€ alla; seega lõpphind oli 356€ ehk 5570 kr. Mootor on B&S 675. Otsustasin selle mudeli kasuks sest sellel on lisaks kogumiskastile ja võimsale mootorile sujuv kiiruse reguleerimine ja starter (abikaasa jaoks
Praegu kaalun ise pesuotsiku paigaldamist raami sisse. Puravik, mis sa sellest arvad? Vaatasin poes neid otsikuid ja mingit raketiteadust ei olnud.
Re: Muruniiduk
... ja liha saab ka toorelt süüaGuidZ kirjutas:Sellist pinda on paras mehhaanilise niidukiga niita
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Muruniiduk
Pinna suurusest - suve niitsin ~5 000 m2 esiveolisega (pea sama, mis lingil, ilma kogujata), ei olnud ka hullu.
Teine mees ostab 250 m2 peale traktori.....
Re: Muruniiduk
Ummm. Ega ta kõige hullem kindlasti pole kuid samas ma ei oskagi kõige paremat muruniidukit välja tuua. Kõigil kipuvad korpused ja rattad jm. lääpa vajuma kuigi mootorit kestavad. Usun,et saad sellega ikka 10a tööd ära teha. Elektri starteri kohta kahjuks miskit väga kiita ei oska kuna aku pealt ning vaevalt sul selle aku üle 3a vastu peab,lisaks ei mõju nagu ikka akudele hästi täielik tühjenemine ja külmus. Tavaliselt murukas jäetakse sügisel kuuri ja suvel võetakse alles välja nii,et konkreetne kitsas koht olemas. Vahepeal mingi aeg tehti nö vedrustarteriga Yardmani murukaid mis ka BSi mootoriga,need on sigakõvad asjad kuna kere ja rattad suht robustsed. Enam uusi taolisi peale ei tule. Vb kuskilt laost leiab mõne alles jäänud.Vikatimees kirjutas:Sai siis niiduk Partner P 53-675CMDEWA soetatud: http://www.partner.biz/ee/products/lawn ... 675cmdewa/.
Bauhofis oli letihind 476€, millest tuli tänu kampaaniale 120€ alla; seega lõpphind oli 356€ ehk 5570 kr. Mootor on B&S 675. Otsustasin selle mudeli kasuks sest sellel on lisaks kogumiskastile ja võimsale mootorile sujuv kiiruse reguleerimine ja starter (abikaasa jaoks). Honda mootoriga ja pesuotsikuga mudel oli juba 100€ kallim ja ei leidnud pointi.
Ideeliselt jah kui paned nö aiavooliku kiirliite ühenduse siis saad ju pesta korpust altpoolt,midagi rasket seal ei ole kui augu puurimine ja korralikult kiirliitmiku kinnitamine. Samas juba seismajäänud ning kinnikuivanud heina on ka survepesuriga parajalt raske kätte saada.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Muruniiduk
Tahtsin küsida Puravikult nõu!
Muruniiduk "Jonsered", Brix´i mootor, esivedu. Nüüd hakkas see esivedu nagu vigurdama, hästi ei saa aru, on viga selles reduktoris, mida rihm käitab v. on viga rataste juure, kus vist ka mingid hammasrattad!?
Tähendab, on hakanud nö. rapsima e. nagu hambumine oleks puudulik või nii!?
Tõsi, 5-6 suve töötanud ka ja niidupinda ikka parasjagu palju!
Andres
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas haanimiis »
Siinkohal pean kiitma Stiga MultiClip niidukit mis nii aastat 9-10 teeninud on ja väsimuse märke ei näita (niidetav pind ~800 ruutu). B&S iseenesestmõistetavalt (3kW)ja sellest nagu midagi rääkida pole:-)Puravik kirjutas: Ummm. Ega ta kõige hullem kindlasti pole kuid samas ma ei oskagi kõige paremat muruniidukit välja tuua. Kõigil kipuvad korpused ja rattad jm. lääpa vajuma kuigi mootorit kestavad. Usun,et saad sellega ikka 10a tööd ära teha.
Kiidan niiduki korpust - see on valatud mingisugusest kergest sulamist ja on erakordselt jäik ning väändele vastupidav ja rooste ei ole teema. Lisaks väga mugav ühest kangist toimiv 4 ratta kõrguse seadmine ning aiaäärte ja põõsaaluste niitmise teeb mugavamaks küljele kallutatav X-kujuline juhtraud või kuidas seda asjandust nimetadagi... Rattad pöörlevad ka laagritel nagu peab.
Ostetud kunagisest Kesko-Agro poest. Alghind tundus tiba kange, kuid sattusin kampaania ajal ostma ja nii kujunes hind mõnusaks. Seega tänan vargaid, kes eelmise terasplekist korpusega ja oma aja ära teeninud riistapuu pihta panid.
Re: Muruniiduk
Ega kogujat ei peagi kogu aeg kasutama. Lugesin, et mõistlik on kogujat kasutada siis, kui on kiire kasvuperiood ja ei ole põuaaeg. Vastasel korral võib muru liigsest multšist ummuksisse jääda. Ja hea ju sügisel lehti ka koguda. Ei viitsi hakata rehaga rohtu ja lehti kraapida.Rostfrei kirjutas:Aru ma ei saa koguja vajadusest peale selle, et sügisel hea kuivanud lehti kokku korjata![]()
Teine mees ostab 250 m2 peale traktori.....![]()
(ausalt, ei valeta)
- pole kodus
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas hulgus »
eee... hmmm...Puravik kirjutas: Lihtsalt huvi pärast küsin et mis on Honda mootorite puhl nii head? On nad võimsamad,kergemad,ökonoomsevad?
Aga milleks neid varuosi vaja on? Ja mis peab muruniidukis erilist olema?
Ostsime ühte majapidamisse honda mootoriga (vist MTD) 2003 vms. Enne seda oli B&S mootoriga isend, mille mootor jahtus 3 aastaga, võll kõver, mootor hõre jms. Samades tingimustes on nüüd Honda mootoriga isend tööd teinud ilma vahelesegamiseta 7 suve. Teise majapidamise jaoks ostsime ka Honda mootoriga (Yardman oli äkki?) toimib mootori ja käiguosa poolest laitmatult 5-s aasta.
Käivitub kergelt ja käib palju kergemalt ja vaiksemalt kui B&S mootor. Hooldust tehakse siis kui meelde tuleb. kive ja mutihunnikuid eriti ei väldita, mis väljendub eriti terade välimuses ja kujus (aastas tera). Kokku siis 3x1000m2 pinda niita.
- Regulaarpostitaja
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Volts »
Naljakas lugeda, et hõiskad oma tegemata jätmisega.. / Samades tingimustes on nüüd Honda mootoriga isend tööd teinud ilma vahelesegamiseta 7 suve. Jätaksid Sa näiteks oma auto mootori õli vahetamata 7 suve/aastat? Ülevaatusel käimata 7 suve/aastat? Iga asi tahab hooldust. Ka niitja.hulgus kirjutas: eee... hmmm...
Re: Muruniiduk
Honda mootoril ulatub väntvõll lühemalt plokist välja ning pole ka nii pehme nagu B&Sil . Seega peab niitmisel ettevaatlik olema kivide jm suhtes. Küllap sul lõpus lõi väntvõlli juba nii kõveraks ära,et simmering tihend hakkas ka lekkima ja seetõttu lasid mootori hõredaks/kokku.hulgus kirjutas:eee... hmmm...Puravik kirjutas: Lihtsalt huvi pärast küsin et mis on Honda mootorite puhl nii head? On nad võimsamad,kergemad,ökonoomsevad?
Kas korra käia niidukiga hoolduses või ise teha aasta jooksul on ületamatu raskus?
Aga jah kui sinule on honda jätnud sümboolse mulje siis jäägi selle margi peale. Igaüks peab ikka seda soetama mis meeldib
- pole kodus
Re: Muruniiduk
No kirjutan siis Sinu jaoks välja, et "ilma vahelesegamiseta" ei tähenda veel õli vahetamata jätmist, õhufiltri puhastust, üldist pesu ja logisevate mutrite-poltide pingutamist, mis kuulub sama elemntaarsete asjade juurde, nagu bensiini lisamine.Volts kirjutas:hulgus kirjutas: Naljakas lugeda, et hõiskad oma tegemata jätmisega.. / Samades tingimustes on nüüd Honda mootoriga isend tööd teinud ilma vahelesegamiseta 7 suve. Jätaksid Sa näiteks oma auto mootori õli vahetamata 7 suve/aastat? Ülevaatusel käimata 7 suve/aastat? Iga asi tahab hooldust. Ka niitja.
Samas küünlast jms ei tea miskit, sest pole põhjust olnud näppida, muust peenemast mehhaanikast rääkimata. Karmim on see, et mitu korda on tera lastud nii põhjalikult pinnasesse, et tera kõrvakesed on sirgeks löönud, korra isegi tera kronsteinilt kiilu tüki välja löönud, võll sirge, mootor terve, samas kui peale BS mootoriga niidukiga paugu saamist, tean selle ehitusest nii mõndagi, näiteks seda, et teist korda ei tasu enam võlli õgvendada...
Ärge segage mehhanisme toimimast...
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas koma2 »
näide: http://www.muruniiduk.ee/partner-p56-675smdw-0 400 eur hetkel tänu soodukale
http://www.muruniiduk.ee/husqvarna-j-55s 469 eur
Partner vähe võimsam aga lõike kõrgus väiksem. Kuidas Partner kestab? Partnerile saaks ilmselt mõnes poes veel alla kaubelda.
