Seinakattematerjal
Kats22
Seinakattematerjal
Lugemata postitus Postitas Kats22 »
Sooviks teha võimalikult odavalt ja lihtsalt väikese san.remondi vanas maamajas. Praegusel hetkel on toas laeplaadiks värvitud põrandapapp. Seintel tapeet, põrandal värvitud plaat. Soov uuendada lagi, seinad ja põrand. Põrandale sobib arvatavasti laminaat, kuna see kõige odavam. Mida lakke panna? Praegune plaat lainetab ja ei ole üldse ilus vaadata. Muidu võiks selle ju lihtsalt üle värvida. Seintele tapeeti enam ei tahaks, kas värvida või panna mingi plaat? Aga need on vist kallid. Andke nõu, mida võiks kasutada. Ja veel, tahaks ühte seina ehitada lükandustega garderoobikapi kõrgusega laest põrandani. Kas need uksed on võimalik ka endal valmis meisterdada või peaks ostma (kõrgus ca 2,7 m)?
Re: Seinakattematerjal
kas see on Sul suvekodu või eladki seal aastaringselt?
Kats22
Aastaringselt elamiseks ikka. Aga kuna ei ole meie enda maja (ämma oma), siis ei tahaks praegu suuri kulutusi teha. Tahaks lihtsalt tuba viisakamaks muuta.
no sel juhul on see tuba lihtsalt värvidega huvitavamaks teha kõige odavam....pane fantaasia tööle!!! täitsa hea võimalus oma kunstiannet proovile panna !!!!
Kats22
No värvimine oleks jah lihtsaim variant. Aga nagu ma kirjutasin, siis lagi lainetab selle papiga. Kole on. Kohati on vist katus läbi sadanud, laes on mingid pruunid laigud. Uus värv ei tee ka asja paremaks, võimalik, et isegi ei kata neid larakaid ära. Seintel on praegu tapeet, mis kohati katki ja tükid välja rebitud (kassi tegevuse tagajärg). Tapeedi all on mingi plaat, selline pehme. Ja ka sellel on mõningad augud sees. Kuidas ma seda värvin?
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
ega siin ei oskagi ühest nõu anda, mina igatahes tõmbaks sellest laest kõik selle papi koos liistudega maha ehk tuleb välja vahva must laudis,sama teeks ka seintega!!!kõik see tapeet ja papp ära ja siis näeks mis seal all on!!! ja siis värv ning fantaasia..... kui hiljem raha koguneb siis võib ka "eurot" teha :)))
Kui saatis Jumal sulle ämma, siis ehk ämm annab raha tema enda elamise remondiks. :) Ma ei mõtle, et peaksid midagi kapitaalselt tegema, kuid isegi minimaalselt elamiskõlbulikuks tegemine nõuab rahalisi vahendeid ja paraku mitte vähe. Väikese eelarve juures tundub iga kulutus suure väljaminekuna. Mina teeks samuti Entu1151 soovituste järgi- kõigepealt paljaks ning kirjelda siin tulemust uuesti.
Urmasr
