suitsuahju kolle.
suitsuahju kolle.
Lugemata postitus Postitas perro »
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: suitsuahju kolle.
Suitsuahjus on nagunii kõik pea peale keeratud. Kasutatakse ju tihti suitsutamiseks märgi puid. Ju siis käib umbkolle ka sellise koha pääle.
Jälgin isegi huviga teadjameeste vastuseid.
- On tänatud: 22 korda
- On tänatud: 7 korda
Umbkoldega tuleb tummisem.perro kirjutas:Hei asjatundjad!Kas umb-või restkolle truubiga suitsuahjule?
Truup ei tohi liialt lühike olla. 2..4 meetrit on hea. Truup korralikult mulla sisse
ja piisavalt jäme. 20 cm toru on hea. Gaasid ei tohi liiast kiirelt lennata ja võiksid
piisavalt maha jahtuda. Kui küte väga kuumaks läheb, visata näiteks märg lepaviht
tulle.
See kõik kehtib muidugi tuulehaugi suitsutamisel.
Teised saadused võivad tingida erisusi taristus.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Olen kõik suitsuahjud teinud umb koldega.Ja kahe suitsutus võimalusega.Pikem lepe mitte alla 2,5 m. ja lühem nii,et tuli otse kerise alla ei lähe vaid ikka väikese jõnksu sisse teeb.
Töötavad siiani. Loodan,et edukalt. Minu endasoovitus veel siia juurde.Puit kast peale.Siis saab vesi ka välja.
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Tel. 53 966 469
Aga ,kas peab pikale osale siibri vahele tegema,või piisab sellest ,et uks kinni panna,kui lühemat otsa kasutada?
Siibreid olen pannud ainult mõnel üksikul juhul.Nt ,kui peab mingi kombineeritud kompleksi tegema.Muidu pole vaja. Vaja on välistada lisa tömbe võimalus ja selleks sobib üks puha mis materjalist luuk ette panekuks.
Tel. 53 966 469
Suitsuahju alumise osaga asjad selged,aga mida spetsid arvavad suitsutuskambri puitosa suurusest ja vormist.Kas ruudukujuline,ristkülik,madal ja lai või kitsas ja kõrge? Millises suits paremini toimib? Korsten,siiber?
Terv.Vahur
