Vana maakivi vundamendi korrastamine.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Tegu kuskil 1880 aastal ehitatud suurema palkhoonega, mida hakati renoveerima.
Hetkel majal püsti vaid väline perimeeter ja sarikad. Sai maja tõstetud ja alumine mädanenud palgirida eemaldatud.
Selgus tõsiasi, et maakivi vundament, mis on osaliselt päris lagunenud, on suhteliselt maapinna pealne ehitis. 200 mm maa sees.
Plaan on olemaolev maakivimüüritis parandada ja sellele peale valada betoonvöö.
Kuidas vältida külmakerkeid. Kas väljast vertikaalne + horisontaalne eps soojustus annab effekti või mida pakud välja sina?
Re: Vana maakivi vundamendi korrastamine.
Ütleme, et kui see horisontaalne vaht kaitsebki vundamenti küljelt külma eest. Sel juhul pead aga seest päris ägedasti kütma, et külm läbi maakivi enda viimase alla külmuma ei pääseks
taastaja
taastaja
Plaan on eemaldada vundamendi ümbert mullane pinnas ja asendada see vähem külmumist kartva pinnasega. Vundament tõesti katta epsiga, samuti vundamendi ees paiknev pinnas epsiga.
EVS-EN ISO 13793:2004, peaks olema antud tegevusele rohkem näpunäiteid. Kellel käepärast võiks siia olulisema info välja tuua. Proovin külastatada esimesel võimalusel ka EMU raamatukogu, loodetavasti seal ka olemas miskit.
Selge see, et antud "lahendus" ei ole võibolla kõige parem ja kindlama tulemuse saaks vundamendiga, mis ulatub alla külmumispiiri. Paraku sellise süsteemi ehitamine ei ole seal võimalik. Usun, et antud probleem (või situatsioon) on paljudel ja siit saaksid ka nemad ehk näpunäiteid.
EMU raamatukogu mind aidata ei suutnud.
Seega, kellel infot, võiks jagada. Või kui kellelgi on ideid, kuidas minimaliseerida külmakerke ohtu, siis kuulan huviga.
Lugemata postitus Postitas mitseam »
Ma arvan, et kui ta seal pole 150 aastat kuhugile kerkinud, ei kerki ta ka edaspidi, kui te seal juhtumisi miskit nässu eu renoveeri.
Eks ta ikka on kerkinud, sellepärst ka renoveerimine käsil.
- On tänatud: 22 korda
Pakuks ilma igasugusele tehnilisele normdokumentatsioonile tuginemata välja variandi. Kuna betoonvöö valamine plaanis, siis teha see piisavalt tugev. Seega hakkaks see vöö töötama põhimõtteliselt kui plaatvundament st kui külm kergitab, siis kergitab ühtlaselt kogu hoonet. Ja muidugi sõltub lahendus eelkõige pinnasest, kuival kruusal kerkeohtu pole, märg savi tõstab mis kole ehk edasisele keskustelule aitaks tublisti kaasa pinnase kirjeldus
