küsimused ruberoid katuse kohta
dansku
Lugemata postitus Postitas dansku »
Tervitus!
Oleks vaja uut katust 600m2 tootmishoonele. Hetkel peal eterniitkatus, aga kuna kalle liiga väike siis kerge tuulega vesi "toas". Plaan panna siis ruberoid katus. Raha vähe ja endal käed otsas seega tuleb ise katusele ronida. Siit tekivadki mõned küsimused. Eterniidi all on ainult tuhablokk paneelid (vms-6000x1200x300). Ruberoid sinna suure tõenäosusega kinni ei sula. Kas oleks võimalik mingeid tüübleid kasutada aluskihi kinnitamiseks? Kuna katus suur siis oleks talvel vaja lund lükkamas ka käia. Kui hästi ruberoid lumelabidale kestab? Kas on mõtet mingit vene materjali kasutada või tuleb odavam kallis "lääne" oma panna? Mõni teadjamees võiks mõnda toodet soovitada kus hind ja kvaliteet paigas.
Re: küsimused ruberoid katuse kohta
Jah, aluskihi kinnitamiseks on olemas plasttüüblid.
Et lumelükkamisega katusekatet ei vigastaks, jäetakse katusele õhuke kiht lund alles.
Materjalidest soovitaks: alla Unifleks EPP 3,7kg ja peale Unifleks EKP 5,0kg.
Odavam variant oleks: alla Bicroelast EPP 3,0kg ja peale Bipol EKP 5,0kg.
Materjalid müügil näiteks Maleko's.
