ecofloor
põrandad, põrandatööd
ecofloor
Lugemata postitus Postitas meistrimees »
Kas keegi oskab nõua anda alloleval teemal:
Kas ecofloori põrandakattemati paigaldamisel jääb põrandaanduri ots painduva põrandaanduri kaitse torusse või ulatub sealt välja ja jääb segu sisse?
Tänud ette.
Tänud ette.
- On tänatud: 7 korda
Re: ecofloor
Jääb torusse. Toru ots teibitakse kinni. Siis saab teda ka vajadusel vahetada.meistrimees kirjutas:Kas ecofloori põrandakattemati paigaldamisel jääb põrandaanduri ots painduva põrandaanduri kaitse torusse või ulatub sealt välja ja jääb segu sisse?
Anonüümsus on uus must
Re: ecofloor
Lugemata postitus Postitas alar109 »
Kindlasti kõri sisse ja ära siis seina juures seda nurka liiga teravat tee. Muidu kui peaks olema kunagi vajadust andurit vahetama pole see mitte kerge ülesanne.
Re: ecofloor
Lugemata postitus Postitas meister2 »
Kasutan teemat ja uurin ka ecofloori kohta järgmist kuna endal juhend kuhugi kaduma läinud..
Kuidas ühendada küttekeha ja termoandur regulaatoriga FRe 52522 tähed N T C ja TA?
Re: ecofloor
TA on taimeri jaoks. Kui ei kasuta, jäta lahti.meister2 kirjutas:Kuidas ühendada küttekeha ja termoandur regulaatoriga FRe 52522 tähed N T C ja TA?
Termoandur läheb NTC klemmide vahele.
Küttekeha läheb nulli (N) ja väljundi (nool välja) vahele.
Sisend on faas (L) ja null (N).
Ära maandust ühendamast unusta. Rikkevoolukaitse on sinu sõber.
Re: ecofloor
Lugemata postitus Postitas mart5 »
Õpetusi sirvides saan aru, et on oluline kuidas küttemati juhtmed on ühendatud? Termostaadil on kütemati jaoks N ja noolemärk. Nüüd aga kui ecofloori kütemati kaablit vaatan on see vaid 2 läbipaistva varjestusega traati ja 1 ümber nende keeratud nagu maandustraat vms. Anduril on aga ilusti sinine ja pruun juhe. Kas siin nagu midagi valesti pole hetkel?
Kuidas ma oskan need küttemati läbipaistvad juhtmed õieti termostaati ühendada või pole see oluline ja kuhu ma selle kolmanda traadi ühendan, kokku kilbist tuleva maandusega?
