ecofloor
põrandad, põrandatööd
meistrimees
ecofloor
Lugemata postitus Postitas meistrimees »
Kas keegi oskab nõua anda alloleval teemal:
Kas ecofloori põrandakattemati paigaldamisel jääb põrandaanduri ots painduva põrandaanduri kaitse torusse või ulatub sealt välja ja jääb segu sisse?
Tänud ette.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Re: ecofloor
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
meistrimees kirjutas:Kas ecofloori põrandakattemati paigaldamisel jääb põrandaanduri ots painduva põrandaanduri kaitse torusse või ulatub sealt välja ja jääb segu sisse?
Jääb torusse. Toru ots teibitakse kinni. Siis saab teda ka vajadusel vahetada.
Anonüümsus on uus must
meistrimees
Re: ecofloor
Äitäh Indrek.
alar109
Re: ecofloor
Lugemata postitus Postitas alar109 »
Kindlasti kõri sisse ja ära siis seina juures seda nurka liiga teravat tee. Muidu kui peaks olema kunagi vajadust andurit vahetama pole see mitte kerge ülesanne.
meister2
Re: ecofloor
Lugemata postitus Postitas meister2 »
Kasutan teemat ja uurin ka ecofloori kohta järgmist kuna endal juhend kuhugi kaduma läinud..
Kuidas ühendada küttekeha ja termoandur regulaatoriga FRe 52522 tähed N T C ja TA?
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Re: ecofloor
meister2 kirjutas:Kuidas ühendada küttekeha ja termoandur regulaatoriga FRe 52522 tähed N T C ja TA?
TA on taimeri jaoks. Kui ei kasuta, jäta lahti.
Termoandur läheb NTC klemmide vahele.
Küttekeha läheb nulli (N) ja väljundi (nool välja) vahele.
Sisend on faas (L) ja null (N).
Ära maandust ühendamast unusta. Rikkevoolukaitse on sinu sõber.
meister2
Re: ecofloor
Indrek, suurimad tänud vastuse eest! Olid abiks :)
mart5
Re: ecofloor
Lugemata postitus Postitas mart5 »
Õpetusi sirvides saan aru, et on oluline kuidas küttemati juhtmed on ühendatud? Termostaadil on kütemati jaoks N ja noolemärk. Nüüd aga kui ecofloori kütemati kaablit vaatan on see vaid 2 läbipaistva varjestusega traati ja 1 ümber nende keeratud nagu maandustraat vms. Anduril on aga ilusti sinine ja pruun juhe. Kas siin nagu midagi valesti pole hetkel?
Kuidas ma oskan need küttemati läbipaistvad juhtmed õieti termostaati ühendada või pole see oluline ja kuhu ma selle kolmanda traadi ühendan, kokku kilbist tuleva maandusega?
