raudahi
Saar
raudahi
Lugemata postitus Postitas Saar »
kas raudahi või bullerjan sobib puutöötuppa. u20-25m2 kas kütab ära. uusehitis tuleb soojustusega.(10-20cm klaasvill+tuuletõkke) :oops:
teadmatu
Lugemata postitus Postitas teadmatu »
Ma eeldan seda, et sa teed seal ka tööd, mitte ei käi naise eest salaja õlut joomas. Töötegemise puhul peaks ikka lähtuma ohutustehnikast, mitte soojustusest. Nii bullerjani kui raudahju välispinnad on sisuliselt kokkupuutes tulega. Asja näitlikustamise huvides soovitan teha katse: küta tavaline puupliit kuumaks võta pihutäis lihvimistolmu või peenikest saepuru raputa pliidirauale ja vaata, mis juhtub. Edu katsetamisel.
Saar
missugust küttet te soovitaksite
teadmatu
Puutööruumi sobib kütteallikas, mille välistemperatuur ei tõuse ohtlikult kõrgeks. Kui majal tsentraalset kütet pole soovitaks õhema voodriga plekkkestaga ahju või midagi analoogset. Elektriküttest õliradikaid, pideval kütmisel lähevad elektriarved muidugi lõhki.
mario99
Lugemata postitus Postitas mario99 »
võit teha ju raud ahju aga pane sinna kivid ümber siis ei tohiks kuumaks minna
restauraator
Sellel küll mõtet ei ole ja raud põleb nii võrdlemisi kiiresti läbi.
Iga ehitus on norm iseendale.
