Plekk-katus
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Plekk-katus
Lugemata postitus Postitas Kristiano »
On madalakaldega plekk-katus aastast 1939, tsingitud kuid üleni roostes pealt. Kohati laseb läbi. Kas kasutatakse moodust, kuidas vana katuse eluiga pikendada kattes selle elastomeervärviga ja suuremate aukude juures fiiberkangaga?
Tegemist on tuulutatava katusega (pööning). Kas katusele võiks alla panna aluskile (või koormakatted) sarikate/roovituse külge, et esialgu vihmavesi kinni pidada?
Kui ei ole raha, tee ise.
Re: Plekk-katus
Kui pleki all pole umblaudist, siis on kerge vaadelda millised kohad täpselt lekivad. Eks igasugu võõbad ja kitid aita mingil määral kindlasti aga püsivat tulemust on nendega raske saavutada, kui plekk ise juba läbi roostetanud on.
Sarikate külge või ikka läbijooksu kogujaid paigaldada aga siis peaks need ka vee välja või mingisse mahutisse suunama.
taastaja
taastaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Plekk-katus
Pole mõtet nende roostes katustega jännata. Vanal katusel on ka kinnitusnaelad läbi roostetand. Koolita ennast veidi ja tee ise uus katus.Tule näiteks abitööliseks kui juhtud vaba olema.
- Uus kasutaja
Re: Plekk-katus
Tänan võimaluse eest! Kui katusega läheb kriitiliseks võiks tulla kaema küll. Kinnitusnaelu muidu näha ei ole, need siis kuskil valtsi taga või? Sai pandud katuseparanduslinti, praegu peab. Edaspidi tõrvan kõik paanide ühenduskohad vähe odavama möksiga kokku ja ehk on ka parem. Katus on pealt roostes, kuid tegelikult üsna kõbus ja tugev (inglismaal omal ajal toodetud küllaltki jäme tsinkplekk). Kui oleks all katuse aluskile ei oleks vaja muretseda. Ühtlasi panin tähele, et kalded on vajunud - tekivad loigud kust vesi ei jookse renni. Arvata võib et seal toimub korrosioon rohkem. Kuidas need kalded õigeks ajada? Kas lüüa puitklotsid seinamüüri ja katuse ääre vahele? Panen ka mõned pildid:
Uploaded with ImageShack.us
Katuse alt on tsink nagu uus. Kuid jah, kui ikka läbi sajab on jama küllaga - krohvitud laed pragunevad ja tükke on alla kukkunud. Õnneks ei ole läpakat parajasti all juhtunud olema. Kuid spoonitud kirjutuslaud sai krobeline. Nii see elu on kui raha ei ole piisavalt.
Re: Plekk-katus
Katuse keskkohad on ära vajunud. Kui seal pööningul vähegi ruumi on, siis ehk kannatab sarikaid uuesti tõstes ära rihtida. Või on müürilatt ise kuidagi läbi vajunud? Kui aga uuesti rihtimine ei õnnestu, siis võimalus katusepealsele rennile auk sisse lõigata, et seda järve ei tekiks. Siis voolab vesi, selles kohas, üle serva otse alla. Paraku tuleb varem või hiljem ikka katuse vahetus ette võtta.
taastaja
taastaja
- Uus kasutaja
Re: Plekk-katus
Osa on pööning, osa katusealune 1-0,5m
10 + aastat istuks vana vihmavarju all ikka edasi kindlasti.
Re: Plekk-katus
Kindlasti võib see võimalik olla... siis aga peab terve katuse olukorrast, igal aastaajal, täielik ülevaade olema, et läbijooksud elamu põhikonstruktsioone vussi ei keeraks. Vastasel juhul kipuvad remondikulud kordades kasvama.Kristiano kirjutas:
taastaja
- Uus kasutaja
Re: Plekk-katus
Jah mõnes kohas on katusesarikad ka kannatada saanud ja tahavad väljavahetamist kergelt. Üldse on katuse all kola ja kõigepealt vaja see eest ära viia, et mahuks paremini kontrollima, parandama.
- Robi 1
Re: Plekk-katus
Mina soovitaks loobuda sellise katuse parandamisest, vaid hakkaks kasvõi vähehaaval uut tegema kohe. Iga aasta teed puhkuse ajal kasvõi 50 m2 ja ongi varsti mure unustatud ja naisel hea meel ja maja ka päästetud!
Ma võin Sulle kevadel külla tulla kui tahad? Elan muidu Soomes.
