suur mure, seinad märjad
Lugemata postitus Postitas katri555 »
nii ostsime omale suvel korteri... nüüd on siis remont enam-vähem valmis. korter viimasel (5.) korrusel. Tekkis nende vihmadega aga suur mure. välisseinad hakkasid vett läbi ajama (just aknalaua nurkadest). Vahetasime vanad aknad plastakende vastu ja kohe ei saanud aknaplekid pandud, arvasin siis et sellest see jama ongi. sai plekid pandud ja ümber akna igaks juhuks ka silikon igale poole lastud. tundus et probleem lahendatud, kuna kõik hakkas kuivama. kiskusime siis seina pandud tapeedi uuesti seinast maha ja uus tapeet seina. nüüd aga jälle see jama tagasi ja seinad ei ole mitte natukene niisked vaid läbimärjad. radika tagant on värvitud ja kui neid üles paiskunud värvimulle vajutada, siis jookseb vesi joana tagant välja ja tapeet on samuti jälle rikutud. Milles asi võiks olla? Kas pean ikka akende tagant pragusid otsima kust vesi sisse pääseb või laseb katus kuskilt läbi? Imelik ongi just see et seinad lähevad märjaks ainult akende alt, aknalaua nurgast hakkab pihta ja valgub edasi sealt.
olen väga väga tänulik kui oskate aidata.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Tundub tõesti,et kuskilt pääseb vesi seina vahele(ilmselt siis katuselt). Võimalus on ka see ,et äkki akna paigaldusel on akna ja seina vuugi vahele vähe vahtu pandud. Ja eks muidugu aknaplekki panek ei ole ka just lihtne töö- see päris tihedalt peab pandud olema. Ega muud kui mine vaata katus üle ja siis vaata ka pleki paigaldus kriitilise pilguga üle !
Ausalt öeldes arvan ka ,et aknapleki vahelt tõesti teda nii palju ei saa tulla nagu sinul tuleb. Siis jääb tõesti kuskilt katuse konstruktsioonist- viimane korrus ka veel. Kas katus muidu vahetatud majal?
kui aus olla siis ega ma ei teagi... pole seal katusel kunagi käinud.. mees peaks homme soomest koju tulema, eks siis tuleb katusele ronida. meil on õnneks notariaalne leping eelmise omanikuga et kui ilmneb mingi jama, mida ta meile ei rääkinud siis peab ta selle likvideerima ja kahjud korvama. a see selleks, esialgu oleks vaja viga üles leida. küsisin naabrite käest ka, et ega neil sellist probleemi pole. neil ei olnud.
sain siis teada, et katus suht alles vahetatud (eelmise aasta algusel)
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Julgen ka midagi arvata. Kui seda viga vanade akendega polnud( ju suvel ka natuke sadas) siis ei saa vast katus ju süüdlane olla. Kas nüüd on probleem uutes veelaudades või tungib vesi juba kõrgemalt, aknapõskede kaudu sisse. Sellele peate kuidagi moodi ise kohapeal jälile jõudma.
Iga ehitus on norm iseendale.
