silikaatkivimaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
reigo
Lugemata postitus Postitas reigo »
seespool silikaatkivi ja väljas silikaatkivi ning vahel (mingi 7cm) veneaegne poolenisti ära vajunud klaasvill ja midagi selle sarnast lisaks sekka... ja välisviimistlus pritskrohv. kas soojustada penoga ning krohvida ja kui paks peaks soojustus olema?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Penot pane 100 mm aga välisviimistlus on maitse asi
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
100mm nüüd küll mingi optimaalne pakkumine pole. kui seal 2 silikaadi rea vahel on seisev õhk, parandab see muidugi soojapidavust, aga küttekuludele mõeldes tuleks siiski 150mm soojustust seina panna.
Pets4524
Lugemata postitus Postitas Pets4524 »
Täpselt sama mure nagu teema autoril aga selle vahega et kogu majal silikaat vooder aga tahaks soojustada juurdeehituse osa ainult seega välispidine soojustus jääks ära - küsimus siit et kas nende kahe seina vahele sobiks panna näiteks puistevilla või muud sellist ja kui palju sellest kasu oleks?
Chef
On tänatud: 7 korda
kahe telliserea vahel peab õhk seisma, kui tuulel on pääs sinna kahe kivi vahele, siis soojustus puistevilla näol kaotab mõtte. kahe kivirea vahelt soojustades tekib kastepunkt puistevilla kihti ehk siis seest tuleb aur kondenseerub puistevilla eeldatavasti välispoolsemal küljel tekitades seal niiskust, mis külmudes jäätub kahandades niimoodi soojustuse efektiivsust. soojustuse paksus 70mm (viide teemaalgatajale) on piirde soojapidavuse seisukohalt äärmiselt vähe.
leo111
to tarkadele
Lugemata postitus Postitas leo111 »
sama küsimus mis teema algatajal 2 x silkaat sein aga ei tea kas peab soojustama :) kokku seina paksus 48 cm. ise mõtlesin et kui löön väljast 3 cm tuuletõkke otse kivi peale ja siis roovik peale ja siis juba mingi puit või kivi jne
Tegemist "Gerardi seinaga" ja igati toimiv lahendus. Vahele pannakse tavaliselt villa (puistevill sobib igati), vahtplastipuru või vahtplasti.
Kui nüüd seinas olev soojustust ei saa renoveerida (ära vajunud villale juurde lisada) võib vabalt välispinnale vahtplasti juurde lisada ja see viimistleda.
millis
Lugemata postitus Postitas millis »
kas sellise sina puhul kui välja läheb 100 penot võib ka sissepoole panna 50 villa kuna seinad tuleb nigunii metall karkasiga kips
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Kuidas võiks täiendavalt soojustada järgmist maja:
Väljas krohvitud täiskivisein, õhuvahe 5cm, puitkarkass mille mõlemal pool on lauad ja vahepeal soojustus? Välisel täiskiviseinal on all üksikud vent avad ja ülevalt on vist avatud ka tuulekasti.
Vaata allpoololevat Harju seina soovitust.
Chewie
Lugemata postitus Postitas Chewie »
Mul sama seis keldriseintel, et kahekordne tellisest sein ja seal vahel ca 8 cm õhuvahe. Kalvise jutust saan aru, et see vahe tuleks siis kas villa või peno täis lasta. mis saab sellisel juhul niiskusest, mis sinna soojustuse sisse kondenseerub?
Sellepärast lased täis justnimelt vahtplasti. Nii või naa jääb see soojustus niiskuse kätte kestvalt. Kui aga kasutad selleks vastupidavat materjali, ei juhtu ju midagi.
Chewie
Kas vahtplasti lastakse mingi puhuriga seina vahele? Muidu pean ju mõned kivid lahti lõhkuma seinast.
Kuidas sa selle sinna vahele saad, see jääb sinu otsustada. Saab ka puhuri, kuid selle pead ise konstrueerima. Saab ka käsitsi kühveldada või toppida vahtplastitükke. Eks ise vaatad, mis meetod rohkem sobib.
Kui liiga palju lammutamiseks läheb, on minu soovitus, et ära lammuta, vaid las jääb nii nagu oli.
Tänapäeval pannakse vahtplast vundamendi tegemise käigus ja siis on lihtsam meetod plaatidega asetada
Chewie
oletame, et saan selle õhuvahe vahtplasti täis lastud, kas see siis vajub aastatega ära, nagu saepuru? kui nii, siis pean jätma võimaluse hiljem seda lisada.
