vannituppa vesipõrandaküte tarbeveega
Lugemata postitus Postitas paneelikas on hea »
kas keegi on sedasi teinud ja kui mõtekas.
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: vannituppa vesipõrandaküte tarbeveega
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
keegi oskab aidata, et mis toru põrandasse panna ja ilmselt siis betooniga üle valama!
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
Ise tegin samamoodi u. 7-8 a. tagasi kui korteris elasin ja ühele sõbrale sai alles eelmine aasta sama tehtud. Sinna ei ole muud vaja kui kuumavee torule 2 kolmikut vahele, edasijookule kraan ja põrandasse tulevale kraan. Teed mõlemad kraanid lahti, kui läheb liiga soojaks, piirad põrandakraani. Kui aga ei tule piisavalt sooja põrandasse, siis piirad natuke edasijooksu ja vesi liigub läbi põranda. Lihtne ja toimib.
Kui vannituba soojaks tehtud, võiks elektrikilbi ja voolumõõtjaga tegeleda. Juhtmed veidi ümber tõsta (naabrimehe võrku) - saad tasuta telekat vaadata, pliidil suppi keeta jne. Öösti annab ehk kadeda naabrimehe autost ka bensu välja imeda, siis ka sõit prii.paneelikas on hea kirjutas:just nii ma mõtlesingi. asi paistab jah kenasti teostatav.
- Uus kasutaja
Ära näe tonti seal kus seda pole:)Külaline kirjutas:Kui vannituba soojaks tehtud, võiks elektrikilbi ja voolumõõtjaga tegeleda. Juhtmed veidi ümber tõsta (naabrimehe võrku) - saad tasuta telekat vaadata, pliidil suppi keeta jne. Öösti annab ehk kadeda naabrimehe autost ka bensu välja imeda, siis ka sõit prii.paneelikas on hea kirjutas:just nii ma mõtlesingi. asi paistab jah kenasti teostatav.
Kui seda varianti kasutab 1-2 korterit suurest majast ei ole seda kadu võimalik mõõta kellegi kahjumiga.
Aga lähene siis asjale teise külje pealt. Kodanik teeb vannitoas remonti ja siug jääb ette nt duššinurgale ja siug on vaja viia teise seina peale. Kas siis peab vedama torud seina seest? Soojakadu sama. Paraku põranda seest on kõige lühem tee, seega on see kõige mõttekam ning omaniku oma valik.
Lugemata postitus Postitas Kade külaline »
Kui nüüd kunagi peaks tulema ühistu poolt määratud santehnik või muu kontroll (näiteks pisteline veemõõtja kontroll või vahetus taatlemiseks) siis korralik ühistu väänab sulle tagantjärgi sooja vee varguse eest sellise arve, et võid koteri tasumiseks ühistule anda.
Sellist olukorda on Tartus juba olnud ja ühistu tuli ka kohtus võitjaks. Nii et minu soovitus, anna aga minna, saad oma adrnaliinilaksu iga päev vahele jäämise ootuses kätte. Vahele jääd sellise tegevusega varem või hiljem aga nagunii.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kui ühistu koosolekul teha korralik graafik et kes, mida, kuipalju, kuidas,jne. natuke naabritagant varastab siis kõik ju õige.Tuuliku labadd kirjutas: Kui seda varianti kasutab 1-2 korterit suurest majast ei ole seda kadu võimalik mõõta kellegi kahjumiga.
Kui suhtuda asja põhimõttel "See natuke pole vargus. Mul on lihtsalt tarvis seda ja ma pean selle saama." siis selline tegelane on lihtsalt varas ja muud ei midagi.
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
No aga tee väike kalkulatsioon: keskküttega paneelmajas (köetakse ka vannituba) saavutad sellise torusüsteemiga maksimaalselt 50-70 eurose kokkuhoiu aastas võrreldes põrandasse pandud ja enda poolt kinni makstud el-küttekaabliga (15-30W/m). Samas veel see, et iga kord kui naabrite rahaga soojaks köetud põrandaga vannituppa astud , tekib varga tunne ???, kui ei, tegele tõsisemate diilidega - räägi Viioliga või mõne Vasalemmast tulnud profigapaneelikas on hea kirjutas:hei, kuna plaani suurem vannitoaremont siis mõtlesin panna põrandakütte. Vee võtaks siugtoru kaudu, mis on tarbevesi.
Endine kolhoosnik sai ka oma mõtte välja öelda, tänud!Tuuliku labadd kirjutas: Ära näe tonti seal kus seda pole:)
- Uus kasutaja
Mis puutub minu tegemistesse vannitoas seoses siu asukoha muutmisel, siis oli ühistu esimees sellest teadlik ja sellega ei tulnud mingeid probleeme. Loomulikult on mõistlik enne sellist tööd ühistuga konsulteerida.
- On tänatud: 323 korda
Tehniliselt pole varastamisega teiste tagant, sest ühistu siu kulud jagatakse laiali kas m2 või tarbitud vee järgi ja tegu on ühistu sisese kulude jaotamise küsimusega.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Teema algataja küsis sooja tarbevee, mitte keskütte süsteemi vee kasutamisest. Teised majaelanikud peavad ju käsa ja üsa pesema külmema veega või kulutama jahtunumat sooja vett rohkem ning selle oma mõõturite näitude aluselKalvis kirjutas:Tehniliselt on see arvestamise küsimus, Selle siu võrra vajatakse vähem maja üldkütet, mis on tavaliselt m2 põhine. Vähemalt minu ühistus oligi nii, et sooja vee m3 arvutati teoreetilise veekraadi põhiselt välja ja igaüks maksis m3 eest, ülejäänud veesoojendamise soojus aga läks m2 põhiselt majale laiali. Sel juhul pole vahet, kas inimene kütab siuga kasvõi tervet korterit, kogu kütte eest makstakse ikka ausalt ja sooja vee m3 määratakse vastavalt kulunud veele. Nii et saab küll, kui vaja.
kinni maksma.
jahedama sooja vee puhul kulub seda lihtsalt rohkem (käte pesuks keerad segisti täiega punasele) ja tulemusena maksad rohkem (osaliselt ka naabri toa kütte eest).
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas hahaha »
