LED vilgub
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
LED vilgub
Samuti on maja liitumiskilbi juures (mis asub majast ~30 m eemal) kilp, milles sukelpumba muundur, nö alguspunkt EE liinil on neil sama.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: LED vilgub
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas sorts »
Re: LED vilgub
Katsetan, muidu teises ahelas, kus samuti GU10 peasd, toimis asi täpselt sama moodi, st mõlemad LED vilkusid.
Laias laastus olen neis pettunud - lubatud valgusjõud, mis pidi olema võrdne 35 W halogeeniga, on saavutamatu ning nö "sooja" valguse temp. on asi ikka väga kaugel.
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: LED vilgub
Mis asi on "tagasisidega lüliti", viimase all mõtled ilmselt regulaatorit (dimmerit).sorts kirjutas:tagasisidega (väike täpp lülitis) lüliti, siis sellel jääb hõõguma ja teine on potensiomeetriga lüliti
Re: LED vilgub
Arvan ,et Teil pole juhistikus perioodilisi induktiivpinge impulsse ega ka kaablite rööpkulgemisest tulenevat induktiivpinget. Asi on lihtlabaselt pingestatud juhis samas kaablis (veksellülitus,grupilülitus jne.), ehk LED lambi "väljalülitamisel" rakendub faasijuhile induktiivpinge, mis sõltuvalt toiteplokist - a) ei tee midagi b) paneb lambi "kumama" c) paneb lambi "vilkuma".
Ilmselt "kuuseküünla põhimõttel" ehitatud valgusallikast on seda ka palju tahetud. Lisaks tükib neil "eluiga" olema "ettenähtust" tunduvalt lühem.Laias laastus olen neis pettunud - lubatud valgusjõud, mis pidi olema võrdne 35 W halogeeniga, on saavutamatu ning nö "sooja" valguse temp. on asi ikka väga kaugel.
Imelik.
Re: LED vilgub
Re: LED vilgub
Asi on pingestatud juhti ümbritsevas elektriväljas, millel on mõju ka tema läheduses paiknevatele juhtidele. Tihtipeale aetakse seda nähtust segiRostfrei kirjutas:Jah, ühes ahelas on veksel lüliti, kus toimub vilkumine. Teises ahelas, kus samuti oli vilkumine, on grupilüliti? - st kahe klahviga lüliti. Toiteplokki süsteemis ei ole. Selgita palun seda faasijuhile rakenduvat induktiivpinget, ei saa häasti aru.
muutuva magnetvälja poolt tekitatava elektriväljaga.
Ehk (inimese keeli
"Teooria" paikapidamist saad kontrollida 2 moel:
a)antud rühma-/grupikaitse väljalülimisel -
a1-vilkumine lakkab- pinge pärineb samast ahelast.
a2- vilkumine ei lakka- pinge pärineb teistest ahelatest
b) kogu tarbimise katkestamine selles ahelas-
b1- vilkumine ei lakka- tarbimine ei põhjusta induktiivpinget
b2- vilkumine lakkab - tarbimine põhjustab induktiivpinget.
Juhul kui toide ja lambi faasijuht jooksevad ühes kaablis ei saa varianti b
kasutada.
Põhjuseks pakun varianti a1
Grupilülitusel (oleneb teostusest) ei saa ilmselt varianti b kasutada (tuginedes küsija vihjele).
Toiteplokk on 230V Led-idel sisseehitatud.
Imelik.
Re: LED vilgub
Imelik.
Re: LED vilgub
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas reks »
Re: LED vilgub
Re: LED vilgub
Re: LED vilgub
Selge, see kes LED-i ostab või kasutab, on siis üsna varsti hull valmis.reks kirjutas:Seega tasuks ettevaatlik olla LED-ide kasutamisega ruumides kus viibitakse pikemaajaliselt.
Ilmselt ei tohiks ka autoga sõita, teed on auklikud, vibratsioon, äkki hakkavad veel käed süstemaatiliselt värisema
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: LED vilgub
Rostfrei - kas "diagnoos" pidas paika? Kui mitte, anna julgelt teada, huvitab ennastki (praktikas ei ole sellist juhtumit kohanud).
Dumbuser- see toiteplokk asub minu teadmist mööda ikka kolvis (võib olla muidugi tüübiti erinevusi?)
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: LED vilgub
Normaalsed lahendused on tehtud impulsstoiteplokkidega ning need töötavad võrgusagedusest tuhandeid kordi kõrgemal sagedusel (suurusjärk paarkümmend kilohertsi)
Re: LED vilgub
Irv. Hulk LED-e jadasse pandud ja takisti voolu piiramiseks ette... Vähemalt paistab seal dioodsild ja konder pulsatsiooni silumiseks, seega mingist vilkumisest vähemalt selle pildi järgi rääkida ei saa.Imelik kirjutas:LED- i hingeelu
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Lahendus on lülitist märgutule väljaviskamine või pirnidega paralleelselt üks hõõgpirn
Re: LED vilgub
Vtl pidas ilmselt silmas vilkumist/pulseerimist tööolukorras (?) , Guidz aga "väljalülitatud" (üle suure takistuse) asendis.
LED-ide puhul aga ei välista paralleelne hõõglamp minu meelest "anomaaliate" teket, ega neutraliseeri elektrivälja mõju täielikult (paralleelahelas jaotuvad voolud vastavalt juhtivusele,seega pole välistatud kondeka laadimine?).
Infoks - pildil olev 3W LED lamp lõpetas oma töö 2aasta möödudes (rikkesagedus 10% aasta kohta, kasutusaeg 2 aastat)selle LED-i riknemisega, kust siseneb toitejuhe (sisemises ringis). Oskab keegi pakkuda põhjust?
Parandus- siiski eksisin, 6-s LED (seega suvaline- see mis jääb pildil juhtme varju) sisemisest ringist.
Re: LED vilgub
Järgmine nädal läheb elu "veidi" kergemaks, st kohustusi vähem, siis võtan ette ja katsetan teistes ahelates ning üldse teises hoones.
Re: LED vilgub
Just. Vaata ülalpool reks-i kurtmist 50Hz vilkumise kohta.Imelik kirjutas:Vtl pidas ilmselt silmas vilkumist/pulseerimist tööolukorras (?)
Harv sähvimine on ilmselt kondekal aeglasest pingekogumisest tingitud, kuniks pinge ületab dioodi(de) avanemisläve ja tühjendab kondeka.
Re: LED vilgub
See asi töötab täpselt niikaua kuni esimese kõrgema pinge peale kõige nõrgem diood maha sureb. Jah seal paistab küll varistor olema aga ma pakun, et see diood on tiba kiirem tegelane. Kui üks LED elab umbes 2 voldi peal siis kogu pinge peaks olema kuskil 80 volti. Ma muidugi ei tea mis pingega need LEDid seal skeemis töötavad. Kogu selle pinge "stabiliseerimiseks" paistab olema üks konde ja kaks takki. Edasi sõltub asi juba võrgupingest.Imelik kirjutas:LED- i hingeelu
