Harutoos
starter2011
Harutoos
Lugemata postitus Postitas starter2011 »
Probleem selline, et kas keegi oskab õelda mitu juhtme otsa võib vedada 45mm ja 60mm sügavusse harutoosi (kaabel on 3*1.5).
Re: Harutoos
2
starter2011
Re: Harutoos
Ainult 2 ?
Re: Harutoos
Ohutum on 1 :lol:
starter2011
Re: Harutoos
väga vaimukas
Re: Harutoos
Eriti siis kui ei tea mida teed on tähtis ohutust silmas pidada.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Harutoos
Kuidas küll sellised küsimused tekivad ?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Harutoos
Ilmselt on inimene näinud osade karpide peal soovituslikku soonte arvu aga tooside peal mitte. Või lihtsalt tahab praktikute käest teada, kui palju on turvaline ühte karpi kaableid kokku tuua, et ühendamine ei läheks liiga keeruliseks ja kõik kenasti kaane alla ära mahuks. Aga noh jah, liiga palju muutujaid on selles küsimuses, et üheselt vastata. Oleneb, millega ühendused tehakse ning kuidas kaablid hargnema hakkavad.
starter2011
Re: Harutoos
Tegemist on ühe toa valgustuse kaablitega,ühenduse teeks sissesurutavate ühendustega ja kaableid oleks kokku 6 (kaablid on 3*1.5)
jan
Re: Harutoos
Kui tegu on ainult hargnemisega selles mõttes, et kokku tuleb kolm ühendusklotsi, siis 60mm sisse peaks ära mahtuma küll.
starter2011
Re: Harutoos
Ühendusklotse oleks 5
Elektric
Re: Harutoos
Lugemata postitus Postitas Elektric »
6 kaablit on veel ok. 10 maksimum mida olen näinud aga ei ole soovitav kui paigaldaja on pudrunäpp
Elektritööd, elektriprojekteerimine
Re: Harutoos
Sügavam toos ei mahu sinna ? Seda pundart on pärast ikka väga väsitav kokku panna. Toosidele on kõrgendusi olemas ja olen näinud ka olukordi kus toosil lihtsalt põhi/külg ära lõigatud.
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Harutoos
dumbuser kirjutas:olen näinud ka olukordi kus toosil lihtsalt põhi/külg ära lõigatud.
Vähemalt teoreetiliselt ei tohiks nii teha. Tuleb säilitada toosi kaitseaste - IP20 või IP30, mis ta on.
