Millist küttesüsteemi valida?
katariina
Lugemata postitus Postitas katariina »
Kõrvalhoonele küttesüsteemi,mis ehitatakse välja aastaringseks elamiseks?
Hoone on telliskiviehitis, 15nene soojustus,soojapidavus keskmine,Põrandapinda 25m2.
Milline variant soovituslik,puuküte?mingine soojuspump? vm?
Mis oleks optimaalne ja tagaks normaalsed tingimused ka talvel.
Aitäh
koeraomanik
Re: Millist küttesüsteemi valida?
Lugemata postitus Postitas koeraomanik »
Mul on koeral aed ka suurem, kui 25m2
katariina
koeraomanik kirjutas:Võtad sinna lauta lehma ja paar lammast ka ühes ja ongi talvel soe.
Loomi pidada ei kavatse.Ei tea palju 1-l noorel inimesel vaja on, et 25m2 vähe on esmaseks eluasemeks?
Kõik meist ei ela nii hästi.
Loomaalal oled asjalik, antud alal tundub, et mitte, kui lehmi küttena soovitad.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
katel/pliiti kombineerituna kas päkesekütte või soojuspumbaga. Kui huvi, võiks
vaatama tulla siis saab täpsemalt soovitada. Jaan
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Oletaks et küttevajadus ~120 kwh.m2.a. ehk siis 120 * 25 m2. = 3000 kwh. aastas. Kui võtame elektri hinnaks 10 senti kwh siis sellega http://interbauen.ee/ensto-elektriradia ... 2000w.html küttes aastakuluks ~300 eurot.katariina kirjutas:Põrandapinda 25m2.
Kui osta soojuspump (ilmselt ~500 - 600 eurot koos paigaldamisega) siis küttekulu ehk heal juhul ~150 eurot.aastas.+ müra + "tuul" toas.Samas suvel vajadusel jahutab.
Kui see elamine korralikult soojustatud siis ilmselt küttevajadus tunduvalt väiksem.
ehitusremont@gmail.com
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kui siin alafoorumis küsida, siis on kindlasti parim variant sinu poolt viimasena pakutu. Kui aga küsida teises alafoorumis, siis võidaks esimene versioon.katariina kirjutas:...Milline variant soovituslik,puuküte?mingine soojuspump?...
On sul oma pakkumisele ka mingi põhjendus?
- motamees
Kes üldse midagi kapitalismis kauba peale annab? "Külaline" võib ju sellist asja küll lubada, aga see on siis sulaselge pettus.Külaline kirjutas:Kas sa motamees annaksid mulle aastase küttevaru "kauba peale", kui ma telliks näituseks ahju.
Ma pole midagi üldse pakkunudki, lihtsalt nentisin fakti. Mõtlesin, et tasakaalustan veidi olukorda ja see õnnestuski - "külaline" ronis teki alt välja.
- rokikas
Kui sa juba "pumbameeste pesapaika" nina pistsid siis võiksid külaliste "äratamise" asemel tasakaalustada teemat sellega et tood välja omapoolse versiooni heast lahendusest koos orienteeruvate rahanumbritega.motamees kirjutas: Mõtlesin, et tasakaalustan veidi olukorda
Näiteks et vot selline "harju keskmise" viimistlusega ahi/pliit/kamin või mis iganes sinna elamisse sobiv küttekolle maksab ~100 raha ja sellest saadava soojuse hind on ~0,1 raha.kwh ehk siis aasta kulu ~300 raha.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mida hakatakse selle 25 m2 peal tegema- elema, köök, wc jne. palju tuleb vaheseinu. Soojustus ei ole keskmine vaid halb.katariina kirjutas:Täielik võhik sel alal, seega ei oota kurja vastukaja vaid lihtsalt soovitusi antud parameetritega.
Aitäh
katariina
Elama, osaliselt avatud köögiga eluruum.Tähendab vahesein on 1 aga see selline pool ruumipikkusest .Wc -dušš.Soojapidavust mõtlesin keskmine.Veikko kirjutas:Mida hakatakse selle 25 m2 peal tegema- elema, köök, wc jne. palju tuleb vaheseinu. Soojustus ei ole keskmine vaid halb.katariina kirjutas:Täielik võhik sel alal, seega ei oota kurja vastukaja vaid lihtsalt soovitusi antud parameetritega.
Aitäh
- motamees
See oleks nagunii demagoogia. Tegeliku olukorra saab teada alles kohapeal. Arvestage peale rahanumbreid, teadmata isegi kuskohas ja mis materjalist on soojustus, kuidas teostatud.rokikas kirjutas:... et tood välja omapoolse versiooni heast lahendusest koos orienteeruvate rahanumbritega...
Hea lahendus on erinevatele inimestele erinev. Konkreetse inimese hea lahendus selgub temaga eraviisiliselt vesteldes.
25 ruudune õuemaja kööktuba on mul täiesti silmade ees. Tegin isegi sellise isa jaoks valmis. Peale isa on seal veel elanud poeg ja tütar.
Kui pensionäri jaoks oli elektriküte (tol aal oli elektri hind muidugi odavam) päris OK, siis noorte jaoks on see liiga kallis. Neil muudki rahaga teha. Pump on samamoodi elektriküte, küll nati parema kasuteguriga.
Mitte mingil juhul ei tohiks väiksesse elamisse panna metallist küttekollet.
Pensionäril on aega katlakütja ametit pidada, noortel vaba ajaga muudki tehamotamees kirjutas: Kui pensionäri jaoks oli elektriküte (tol aal oli elektri hind muidugi odavam) päris OK, siis noorte jaoks on see liiga kallis. Neil muudki rahaga teha.
- rokikas
Vabandust aga pigem on see sinu postitus demagoogia. Meenuvad kohe need "ettevõtjad" kes igale hinnaküsimisele vastavad "Helistage. Kindlasti saame kaubale." Peaasi et saaks "jala uksevahele" küll siis tellija saab ära moositud.motamees kirjutas: See oleks nagunii demagoogia. Tegeliku olukorra saab teada alles kohapeal.
Kas tõesti on nii ilmvõimatu pakkuda mingitki konkreetsemat lahendust tuginedes eelpool minupoolt toodud oletuslikele andmetele. Või ei saa seda seetõttu teha et siis ilmneb liiga selgelt et paljukiidetud "odav" puuküte ei olegi lõppkokkuvõttes nii odav. Eriti veel siis kui soojavajadus on väike.
See kellele puuküte meeldib paigaldab/tellib selle omale nagunii aga siis oleks tal vähemalt mingigi ülevaade sellest et kui palju see "meeldimine" maksab võrreldes muude võimalustega.
Ole kena ja too välja palju maksab turuhinnaga ostetud puudest saadud soojus. Võid avastada et soojuspumbast tulev soojus on odavam.motamees kirjutas: Kui pensionäri jaoks oli elektriküte (tol aal oli elektri hind muidugi odavam) päris OK, siis noorte jaoks on see liiga kallis. Neil muudki rahaga teha. Pump on samamoodi elektriküte, küll nati parema kasuteguriga.
- motamees
Ma lihtsalt kirjutasin elufakte, te aga räägite siin täpsest arvutamisest arvudega, mis on kusagilt umbes võetud.
Käisin korstnakoolitusel, kus saali köeti õhksoojuspumbaga. Kui see tööle hakkas, oli lektorit halvasti kuulda. Kõik ei taandu ka kulude taha.
Ja vastus ka "külalisele" - Kahjuks ei olnud see pensionär enam katlakütja võimetega. Vaba aega oli tal jah küllaga ja rohkemgi veel.
- On tänatud: 336 korda
Kahjuks pole soojus nii täpselt mõõdetav, et saaks komakohaga arvutada, muidu võiks nii mõõta kui arvutada. Ja iga talv on erinev. Neid arve ei võeta laest, vaid kasutatakse ikka konkreetse majale. Arvutusi kasutatakse, kuna nad on elementaarselt lihtsalt ja suurusjärgu piires on tulemused ka tegelikkusega kooskõlas. Seejuures saab välja arvutada nii puude, soojuspumpade, otse elektri ja pea kõigi kütteliikide kulu konkreetsele majale. Ma olen seda teinud ja arvata võib sinu soovimatuse tegelikku põhjust - kulu puudele turuhinnaga ja soojuspumba kulu on võrdsed, kuid puudele lisandub seejuures täiendav ebamugavus nende ladustamise, iga päevase tuletegemise jne. saja muu hädaga. Oma majal eelmine talv kütsin vaid kamin+soemüür ning seetalv oli nii kamin+soemüür+soojuspump siis eelmine talv kulus ca 10 ruumi puid, seetalv vaid 2 jagu. Mul tegelik kogukulu (puud+elekter) rahaliselt isegi vähenes, kuid talved ei ole ka alati ühesugused. Seeaasta ostan teise pumba lisaks, plaan on üldse kamin iluasjaks jätta (avariikütteallikaks jääb ikkagi).
Üks perenaine rääkis, et tahaks õhtul vaikselt teleka ees istuda, aga kuna telekas peab suutma üle pumba hõisata, siis ei saand seda teha enne kui pump ahju vastu sai vahetatud. Sellise tee valinud perekonnad lihtsalt mõtlevad elust teisiti. Koos laotakse puud riita, koos veedetakse vaikset õhtuaega ahjuesisel. Ja seda kõike aeroobikaklubil saamata jäänud rahade eest
Mis peremees arvas?Külaline kirjutas:Kellel jah viitsimist nende halgudega tegeleda. Vaja oma füüsise eest hoolitseda ja selleks peab panustama autohooldusele, sest kes siis jala aeroobikasse marsib. Üldse on igasugused trenniklubid sefimad kohad kui pereringis piinlemine seal ahjutule paistel.
Puudega kütmine on varsti tõesti ainult priviligeeritutele! Pole vaja ahjukütet esile tõsta, kui ei ole oma metsa ning maja ei ole metsaveerel.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui ikka meeldib see pumbavärk, siis keda keelata, milleks?
- rokikas
Kodanik "külaline Ka.....i".Külaline kirjutas:Kellel jah viitsimist nende halgudega tegeleda.![]()
Teil seal "tukitorkijate" osakonnas on kombeks "lilledest ja liblikatest" rääkides naeruvääristada oponendi juttu. Meie vaesed "pumbamehed" peame kahjuks muuhulgas ka raha lugema ning üritame seetõttu ka küsijate muredele konkreetseid ja toimivaid ning rahakotile sobivaid lahendusi leida. Alati see ei õnnestu aga me vähemalt üritame.
See jutt et pump "lõugab nagu loom" on jura. Kui on sobiv töökorras pump sobivas kohas siis ei ole mingeid "telekat ei kuule mürina tõttu" probleeme. Magamistuppa ma omale seda ei paneks aga elutoas on ta mul täitsa olemas.
Kui minul oleks selline 25 m2. elamine vaja ära kütta siis vist pigem parendaks võimalikult palju (vastavalt rahakoti võimalustele loomulikult) värispiirde soojapidavust ja kütaks otseelektriga. Kui soojuspump siis siseosa paigaldaks võimalikult kaugele voodist ja hea oleks kui mingigi seinajupp sinna vahele jääks.
- rokikas
Ehk pakud siis sina siin välja milline küttekolle teemaalgatajale võiks sobida ja palju see ka maksab.kaminahi kirjutas: Ta tegi seda peale esimest ahjutalve.![]()
Kus on voodi, kus on tugitool, kus on KORSTEN!
See ei ole üldse usutav pakkumine ennast ettevõtjaks arvajalt.kaminahi kirjutas:Pooleteist tonnine sihvaks ahi. Hind 1200 + km €
Poolteist tonni on ehk mõni vaalapoeg!
