Armatuur vundamendis
Lugemata postitus Postitas tatte »
Re: Armatuur vundamendis
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Lugemata postitus Postitas armering »
Lugemata postitus Postitas teema »
Lugemata postitus Postitas Obama »
kui ruudud on 15x15cm, siis saaks ju siit-sealt paar pulka lahti lõigata ja nendesamadega vana vundamendi külge riputada?
Esiteks ära varasta võõrast teemat. Tee uus.Obama kirjutas:kui vaja vundamenti laiemaks teha(~15-20cm) kas siis peaks 8mm võre olema või sobiks 5mm ka? 5mm on mingi 2.5x odavam...
Teiseks, sinu tekstist jääb täiesti arusaamatuks, mida ja kuhu külge riputama hakatakse. Lisaks pole mõtet niimoodi numbreid pilduda, kust sul üldse mõte tuli, et vundamenti laiemaks tuleb teha? Aga kirjelda seda kõike uues teemas.
Kui sügavale su vundament läheb? Kui see on meetrisügavune, võib 20 cm laiune betoonivalu olla sama lai kui esialgne vundament ise (loe: mõttetu raiskamine). Ka sellisel puhul leiab rohtu, kuidas säästlikumalt saab. Kui juhtub 20 cm laiuseid lauajuppe olema, võib teha saalungi ja vundamendi vahele avamoodustajad, nii et pärast saalungi ja laudade eemaldamist jäävad allest postid ja talad nende vahel. Need aga oleks mõistlik arvutada.
Mainin ära, et sa pole avaldanud ka plaanitavat fassaadimaterjali, hoone korruselisust, hoone kandekonstrukstioonide materjali, vundamendi sügavust, vundamendi tüüpi, ega selle paksust. Selliseid asju teades võib kellelgi tulla pähe veel paremaid lahendusi või ära jääda mõttetud pakkumised.
1.5x0.2xPikkus vajaks 5mm või 8mm võret?
misasi on 5x8?
armering kirjutas:Noh seal lindis võiks ikka min 5 x 8mm joosta,300 sammuga risti pulgad veel peal
