Paemüüri taastamine
Paemüüri taastamine
Paemüür Anno1849. Kuidas taastada, millist segu kasutada? Vuukide vahel mingi savi/mulla/lubja vms. segu, nätske mass.
Pilt- http://www.upload.ee/image/1348706/p1.JPG
Re: Paemüüri taastamine
Proovi mõne kohaliku kivimehega kontakti leida, sest see vana sein vajab kogemustega mehe lähenemist. Mingil juhul mitte kasutada kaasaegseid segusid. Kõige õigem olekski savist ja lubjast ja jämedast liivast( võimaluse korral ka paekivipuru), võimalikult algupärane segu segada ( segu sisse võib panna ka veidike sammalt, või midagi muud kiudu). Ilus oleks kogu sein uuesti vuukida( siis ei jää parandatud kohad näha) ja pärast vuugid märja pintsliga siluda ja korduvalt niisutada. Paekive olen ise vuukind klohvimislaua ja suure lapiku pintsliga, lükates ( veidike vedelamat)segu laua pealt vuuki ( niisutades pidevalt ). Kohad, kus ruumi rohkem, saab kasutada ka väikest kellut.
Tänan! Tegemist lauda seinaga ja algselt oli katus peal. Plaan jätta müür ilma katuseta, väliköögi nurgaks. Müüri kaitse vöö-katus tuleb kindlasti peale, kuid räästa alla müür ei jää. Kas savi/liiv/lubi segud ilmastiku käes ka kestavad? Nagu pildilt näha pole kivi ka kõige paremini valitud, palju kihistumist ja laotud suht lohakalt, just seest.Välimine müüri pool on paremini valitud kivist.
Selge see, et kui sademed seina peale pritsivad, siis selline sein on varsti jälle laiali.Igatahes tuleks kaitsata otsese ilmastiku eest. Lubjasegu peab paremini kui savi, aga ta tahab korralikult enne külmasid ära kivistada.
Tee sinna kärgplastist katus ja räästad üle seina, siis ei juhtu midagi.
-Tee sinna kärgplastist katus ja räästad üle seina, siis ei juhtu midagi.-
Seda, siis taastamise ajaks või, miks plastist?
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Lubi ei kivistu suure niiskuse käes. Sellepärast ei sobi lubikrohv ka sokli kaitseks. Seega kaitse enda müüritist sademete eest.
Lubja kivistumine on pikaajaline protsess nagu Robi ütles. Näiteks 10 mm lubja kivistumiseks kulub kuu-poolteist soodsatel tingimustel. (Raamatu Looduslikud ehitusmaterjalid järgi). Erinevalt tsemendist kivistub (karboniseerub) lubi õhus leiduva süsihappegaasi toimel. Kui tahad, et mört kiiremini kivistuks võid enne müüritise vuukimist niisutada seda süsihappegaasiga rikastatud veega.
sörulane
Mis juhtub kui tsementmörti kasutada?
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Tsementmört on tugev ja niiskuskindlam, kuid kuna tegu on ikkagi paekivi müüriga siis oma originaalsuse poolest sobiks lubimört paremini. Võibolla vähese tsemendi sisaldusega lubi-tsementmört..
Ainult tsementmört oleks justkui täidaks makroflexiga vana palkmaja varasid. :write:
sörulane
Tänan! Vaht palgi varas on õudus ruudus, tsementmördiga paemüüri vuukimisel sellist efekti ei saavutaks. Millised oleksid ehitusfüüsikalised vastunäidustused?
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Vuukisin kaks astat tagasi Uninaksi müürimört-kiviliimiga.Väga hea on vuukida ja tulemus näeb ka praegu hea välja.
Tsement ja paekivi paisuvad erinevalt. Tsement ei lase ka niiskust välja ja kogu sein saab puruks külmuda ( paekivi ei taha niigi kuivada väga hästi).
Selliste kuumade ilmadega oleks soovitatav kivistamise ajaks katta sein pealt märgade kaltsudega ja üleni kilega.
