Foolium põrandakütte alla?
Sage
Lugemata postitus Postitas Sage »
...sooviksin teada kas on mingit kasu ja kas võib üldse paigaldada elektripõrandakütte alla foliumit?
See sõltub, milline on põranda aluspind? Tema ülesanne on kinni hoida valubetoonist alla liikuvat seguvett. Kui kergkruus, liiv või killustik siis on vaja fooliumit või mõnda muud vett mitte läbilaskvat kilet. Kui on aga keldrilae betoon, panneel siis pole vaja.
Sage
...pidasin silmas just fooliumi omadust peegeldada soojust et kuidas see asi toimiks ja kas üldse kasu/kahju on?
Kui põranda all palju vaba ruumi ja põrandaküte seal kuskil põhjas, siis peegeldab küll. Betooni sees ei kiirga ta ju midagi...
Sage
tundub et ei ole mõtet siis panna sinna betooni alla...panen lihtsalt 20cm penot+kile+armatuur ja seej2rel betoon koos küttekaabliga...
veljo23
Lugemata postitus Postitas veljo23 »
aga kui ruumi on 10 cm koos kattematerjaliga (puitparkett), kas siis on üldse mõtet põrandakütet pana? Kus juures Elektrikud on selle mahu sees oma töö juba teinud e. oma torud juba ära vedanud ja aknad ees.
siis paned 5 cm vahtplasti ja üle selle on kõik muu.
veljo23
kas 5'se vahu puhul betoonist e. salvestist väheseks ei jää?
