naturaalparkett lainetab
põrandad, põrandatööd
ss
Lugemata postitus Postitas ss »
Mure selline, et ostsime korteri uude majja. Aga parkett lainetab. Ehitaja tuli võttis liistud ära ja vaatas et vahe mis on seina juurde jäetud on piisav, et sellest ei saa nagu kummi minna. Pakkus aga välja, et kuna maja on uus ja kütet pole veel järel olnud (ning nüüd on vihmasem ka see ilm ja niiskust palju), siis pärast kui kütma hakatakse läheb korda tagasi. Nüüd küsikski targematelt ja oskajamatelt nõu, et kas see on võimalik või peaks laskma garantii korras üles võtta ja uue parketi panna?
tänud juba ette ära
RainoNFS
Lugemata postitus Postitas RainoNFS »
Vale paigaldus või parkett ebakvaliteetne.
Võivad ka aluspõranda ja kliima vead olla.
jaan59
Lugemata postitus Postitas jaan59 »
Moodulmajade puhul olen näinud sarnast olukorda kus laevaga transporditud maja parkett hiljem siiski esialgse kuju tagasi võttis,niiet laest see jutt neil võetud ei ole.
