eterniitkatuse uuendamine
eerniit
Lugemata postitus Postitas eerniit »
50 aastat vana maja, u 20% kaldega püramiidjas eterniitkatus (korsten keskel, suuremate plaatidega, ise vahetatud 1985). Muidu ei karju, aga kuna laepealne soojustus vajab vahetust ja selleks tuleb katus vähemalt osaliselt lahti võtta, siis vist tasub ka katuse nähtavat poolt kõpitseda.
Varasematest postitustest on jäänud mulje, et kui eterniit kannab (tundub, et pole viga), siis oleks mõttekas vana plaat tagasi panna. Kuidas spetsialistid ses asjas arvavad? Kas oleks mõtet ka plaadid näiteks puhastada ja üle värvida vms? Mis kattevariante üldse sellise katuse puhul tasub kaaluda?
Re: eterniitkatuse uuendamine
Üldiselt on nii, et kui eterniiti värvida, siis tuleks seda uuest peast ja järjest teha. Vastasel korral ei pruugi värv peale jääda.
Vana katuse pugul tuleks ehk kõne alla õliga immutamine. Häid tulemusi on andnud kanapraadimisõliga immutamine. Teine võimalus on tsemendist ja piimast teha hapukoore paksune lahus ja kohe peale värvida. See on ka püsima jäänud. Tavalised värvid, aga ei pruugi püsima jääda, kuna poorid on täis sambla ollust ja muud elu, mis värvi lahti ajavad.
Tere. Iga värvimise eelduseks on aluspinna puhastus. Sellepärast värvid ei püsi vana eterniidi peal, et jäetakse kõnts, vetikad ja sammal alt eemaldamata. Ei näe mingit põhjust miks ei peaks korralikult puhastataud aluspinna peal korralik värvkate püsima. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Väga raske on lihtsalt puhastada põhjalikult. Sodi in idanend juba kivi sees ja sealt seda välja raske saada. Lihtsalt see vana katus ei vääri nii suurt tööd, sest sisaldab asbesti, mis teadagi nõuab jälle omakorda elusid ja palju kulutusi. Ei ole ka mõtet värvida üleni roostes plekk-katust. Ilu onn ainult paar aastat, aga pool uue katuse raha on läinud.
Tere. Eterniidi utiliseerimine maksab tsiviilmaailmas tunduvalt rohkem kui värvkate koos eeltööga. Kõik sodi, mis peale puhastust kinni on võib ka sinna jääda - see ei mõjuta värvkatet.
Suure vea teevad need, kes korraliku, aga inetu 2-valtsilise plekk-katuse asendavad ilusa aukudega profiilpleki vastu.
Esimene võib peale korraliku eeltööd ja värvimist kesta veel 100 aastat, teine 10-15 aastat.
P.S. Ega korralik töö ei peagi "mitteraske" olema. Aga tulemus väärib seda.
Mulle saadetakse pea iga nädal, meilile pilte, mida ei saa enam aidata. Prohviilplekk ei pea vett. :bye:
Viimati muutis Robi 1, 16 Mai 2011, 22:34, muudetud 2 korda kokku.
Viimati muutis Robi 1, 16 Mai 2011, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Proovid oma privaatpostkastist maailmale pilte jagada:)?
vanaema on sul veteran...
Mul pole seal midagi keelatut, aga eks parem ole kui uuesti saadan.
Vabanust!
eerniit
Nii et võimaluse korral peaks katteks jätma vanad plaadid? Aga kas üritada värvida või pigem pole mõtet?
Millised tänapäeva materjalid sobiks suht väikese kaldega katusel vana eterniidi asemele, kestaks Eesti tingimustes 25+ aastat ja kannataks lumerookimist?
Kuhu ei saa kivi panna, siis ei jää muud üle kui valtsplekk. Igasugu muud asjad on lihtsalt tühi töö ja vaimu närimine.
