Kuidas laduda tellistest võlvkaart?
tere,
üritan jõudumööda päästa lagunevat savilauta, uuesti ülesseladumist vajavad ka lauda väravapostid. Postidega töö tasapisi edeneb, punane tellis maakivi vaheldumisi, päris kena.
Nüüd küsimus, kuidas laotakse postidele võlvi? Postide vahe 182cm ja postid ise 60cm paksud.
Esiteks, kas on mingi valem või reegel võlvkaare nurga arvutamiseks? või ei ole see oluline ning kaare nurk lihtsalt maitse asi? Kellele meeldib teravam kellele laugem? Erilist koormust ta taluma ei pea - sarikad ja plekist katus.
Teiseks, võlvi ladumine. Millest lähtuda, kuidas tehakse? On kellegil mõni soovitus, lugemismaterjal,õpetus?
ette suured tänud!
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Kuidas laduda tellistest võlvkaart?
Kui sul kaare joone pikkusmööt, kuju seotud pole, siis vali sobiv raadius või ellips joon mis hoonele sobib ja jaga see kivi mööduga + vuuk, vajadusel korrigeeri kaarejoont, et kive lõikama ei peaks ja vuuk ühtlane saaks. Ladumiseks pead alla sobiva kaarrakise tegema ja selle korralikult toestama. Lao kontrolliks kivid kuivalt peale, märgi kivi jooks rakisele, kui kõik klapib, siis segu vahele ja ongi laotud. Arvan, et kaare kõrguse (tugevus arvutus) pead väga vaevama ei pea, kui see kaare kõrgus üle 15cm tuleb.
Max
Puutööd
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
... teeks enne põrandal kuivalt katsetuse, tõmba kaar põrandale ja lao kividega kaar täis, näed kohe, kui asi ei meeldi või ei lähe kokku, saad kaart muuta. ise panin iga kivi vahele jupi tuuletõkkeplaati ja sain ilma arvutamata suht kiiresti elava pildi ka kividest kustrikui vaja, ja lukukivi tuleks ka ikkagi vajadusel lõigata täpseks, et kaar ikka koos seisaks. kui kaar kuvalt tehtud, siis lõika 8mm vineerist kaks sablooni kaare kujuga ja toesta alt ära, vajadusel võid kaared 4mm vineeriga pealt kokku liita, siis ei vaju segu ka välja ja läheb ladumiseks.
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Otsisin tükk aega interneti sügavustest ja leidsin midagi.. Loodan, et on abi.
Mul on umbes sama küsimus eksamipiletites. :)
Youtube on videosid täis. Ingliskeeles on kaar või võlv "arch", proovi otsida "how to build brick arches" vms
http://www.youtube.com/watch?v=5rc3cn6pWuo
http://www.youtube.com/watch?v=wG8gLXeAtIc
http://www.youtube.com/watch?v=v-96arjVWC4
http://www.youtube.com/watch?v=WOVQa060vvI
Google'st saab ka päris palju pilte/kirjeldusi sama lauset otsides.
Jõudu tööle, vinge ettevõtmine igaljuhul ;)
sörulane
Külaline kirjutas: Postide vahe 182cm ja postid ise 60cm paksud.
lMaxl kirjutas: Arvan, et kaare kõrguse (tugevus arvutus) pead väga vaevama ei pea, kui see kaare kõrgus üle 15cm tuleb.
Max
Puutööd
:scratch: Lihtne elu. Peaasi et kaare kõrgus ületab 15 cm. ja küll ta vastu peab. Olenemata kaarele langevast koormusest (sarika pikkust ei ole mainitud ja ka plekkkatus võib talvel vägagi raske olla.) ja kas seinad on nõus vastu võtma külgsuunas tulevat koormust. Arvasin siiani et mida madalam kaar seda suuremad jõud ka külgsuunas seintele mõjuvad aga eks inimene õpib kogu elu.
lMaxl
Jäi jah segaseks, kas postide vahele või ikkagi seina avale kaar. Kuna sinna sarikad toetuvad, siis võiks eeldada, et post jätkub ikka seinana. Nõus, postide puhul on 15 palju optimistlik. Number sai kirjutatud teema elavdamiseks.
Kuidas oled lahendanud kaarealuse puhtavuugi saamise?
Max
Puutööd
suur tänu kõigile kes võtsid vaevaks nõu anda! Sain häid ideid ja asun peagi katsetama.
