plaadivuuk
kl
plaadivuuk
Lugemata postitus Postitas kl »
1. kas eri tootjate plaadivuukide kaitsel on vahe või ainult hinnavahe? Või vahet pole, nagunii tõmbuvad ajapikku tumedaks?
2. kas plaadipesuainega tuleksid (uus) plaaditud sein ja põrand üle pesta enne vuugikaitsega ületegemist või pärast ?(vahendi jääkide eemaldamiseks plaadi pinnalt)
8413
Re: plaadivuuk
Lugemata postitus Postitas 8413 »
..mul selline avastus, et plaadivuugi segu on küünega kergelt eemaltatav, kas midagi on tehtud valesti-kindlasti, aga mis sai minna valesti kui segu pakil oli kirjas, et segu valmistatakse veega segamisel samuti lasin enne tööd ka seista ca 10 min siis segasin uuesti ja asusin vuukima. Nüüd ühel päeval huvi pärast katsusin ja põhimõtteliselt on küünega võimalik see peenestada ja eemaldub. Kas peaks miski vuugi tugevdajaga ka töötlema enne dušširuumi kasutamist?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: plaadivuuk
8413 kirjutas:..mul selline avastus, et plaadivuugi segu on küünega kergelt eemaltatav, kas midagi on tehtud valesti-kindlasti, aga mis sai minna valesti ...
Kui eeldada, et segu oli ikka vuugitäiteks mõeldud siis on tõesti, midagi tehtud valesti.
Mõned võimalikud põhjused: Vuugitäite säilimisaeg, olenevalt pakendist ja hoiutingimustest 1-2 aastat, on möödas.
Vee suurem lubatud kogus segu segamisel, samuti liigrohke veega plaatide pesemine. Mõlemil juhul, ei teki vaid vuugi värvimuutus, vaid vuugitäide muutub ka nö. "lahjemaks".
Nii plaadi kui ka aluspinna suur veeimavus, võib ka põhjuseks olla, mille puhul vajanuks vuugid järelniisutust.
Sama ka aluspinna ja ruumi kõrge temperatuuri ja madala õhuniiskuse puhul.
Peale vuukimist ca nädala jooksul, võiks plaate pesta vaid ja ainult puhta veega, ei mingit keemiat.
Tegelikult on mitme tootja vuugitäidetes, piisavalt mitmeid parendavaid lisaaineid, et poleks nagu ei segu segamisel ega ka hiljem, midagi vaja juurde lisada ega osta.
Hea vuugitäitega ja tootja soovitusi jälgides, ei peaks küll midagi eemalduma, ei katsudes, ei küünega kratsides.
Ehk oli abi!
Andres
8413
Re: plaadivuuk
õnneks ei ole jah ruum veel kasutusel olnud. Kas nüüd pole muud kui vuugid puhtaks ja otsast peale siis juba?
Sellist pinda on ca 3 ruutmeetrit ja plaadid on 20 x 30 cm.
