millega viimistleda palkmaja
tahaks säilitada palgi heletat tooni, ka nii, et päike lõunapoolset külge halliks ei teeks. Kas enne peab ka kogu palgiosa üle lihvima, mõnes kohas on palkide vahel seenmoodi valget asja. Veel, millega töödelda saunas(lavaruumis) palgiseina ja pesuruumis, kas need kohad nõuavad niiskuse pärast teistsugust viimistlust.
Palgimees lasi jalga, niiet sealt ma abi ei saa ja tuleb see töö endal ära teha, sestap sellised küsimused targematele/oskajamatele!
Tänud ette!
Re: millega viimistleda palkmaja
Lugemata postitus Postitas Amello »
Palkmaja seest soovitan töödelda Tärpentini linaõliga ja väjast Heleda tõrvaõliga, millese segada sisse ca 5 % kollast värvimulda (päikese vastu parim kaitse).
Saunaruumis soovitan töödelda seinad Puiduõliga. Leiliruumis piisab 1-2 kihust, pesuruumis vajalik ca 3 kihti.
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Ma pööraks rõhku toimivale ventilatsioonile.
Lugemata postitus Postitas nokkel »
Kõigepealt jah kas siis booraks või soomlaste homeenestoaine, mis tapab elusolendid e siis seened ja hallitused. Igas korralikus ehituspoes soomes olemas.
Ise ostsin just sellises järgus kus hallinemise protsess oli pöördumatu ja muud ei aidanud kui värvimine Uula petroolõlivärviga tumepruuniks.
Õlidega on see häda, et neid peab pidevalt uuesti peale kandma. Muidugi ka see asjaolu veel, et kui otsustad õlide kasuks siis pead neid kogu aeg kasutama, teised asjad sinna peale hästi ei jää enam.
Vältima peaks kelmeid tekitavaid värve, need hakkavad palgi kuivades kooruma ja tekitavad palgis kuivamisel pragusid kuhu vaja pole
Tegelikult peaksid laskma kuivada korralikut palkidel, aknad uksed lahti. Palju kütmine ka eihea, sest siis seest kiiremini kuivades keerutab seest vahed suuremaks.
Vana hea Pinotex classic värvitu on suht hea.
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Vali välja ja teen sulle hinna .
Palkmaja seest soovitan töödelda vaiguõliga ja väjast Ecokruntiga(hallituse vastu) ja viimistlustõrvaga .
Sauna pesuruumi vaiguõli ja leiliruumi saunaõli.
Lugemata postitus Postitas markop »
väljast ecokrunt ja tumetõrvaõli
Lugemata postitus Postitas tõnu »
http://www.ecooil.ee/?id=168
Seest vaiguõliga, lavaruumis soovitasite ka teha vaiguõliga, siin saunaõliga, kumb siis? Koguste kohta: kulub rohkem, kui kirjas on, endale teed, siis leotad palki ja topid seda õli pragudesse ikka lahkelt!
Lugemata postitus Postitas martii »
Lugemata postitus Postitas kaire75 »
Nüüd on mul kõik palgid 2 aastaga muutunud kollaseks. Lubati ja kinnitati, et on uv kaitse ja kõiksugu sertifikaadid. Mitte kui midagi. Vale jutt. Nüüd tuleb uuesti teha peitsimistöö ja ikka lasta segada mingi toon lasuuri sisse, muidu vaatad neid kollaseid palke ja tatistad...
Lugemata postitus Postitas ahti29 »
PS!Ma ei ole edasimüüja!
Aastapärast eriti päikesepoolsel tekisit mustat täppit,tundub nagu puu vananeb ilma kaitsevahenditta.Soovitage,mida peaks tegema,mis ainega või värviga peaks katma.
Või liivapaberiga kõik õli kiht maha ja lihtsalt teine kaitsevahend peale.Lugedes foorumit ei leidnut vastust mis vahend on parem,meie välis tingimustest,kõik on mügimeste bla,bla.
Lugemata postitus Postitas Sass921 »
Soovitan soojalt.
Lugemata postitus Postitas Humaan »
tere, on sama töö ees, soovin palki eheledaks ja see sama toon tundus hea. kas te olete uuesti teinud ja millist värvi nüüd kasutasite.kaire75 kirjutas:mina tegin remmersiga 2 aastat tagasi. Ostsin lasuuri nimega weiss, värvitu, piimjas. http://www.remmers.ee/76+M5bd377f5594.0.html
