vana puitpõranda vahede täitmine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas merle »
millega täita põrandalaudade vahelisi vahesid. Soovime vene ajal peale pandud papi maha võtta, all korralikud punnidega lauad, millel aga 2-3 mm vahed sees. Lauad kinnitatud eriti suurte naeltega, arvasime, et lihtsam vahed täita. Ülesvõtmine võib pigem palju kahju tuua ja laudu lõhkuda. Aga millega täita, et kena jääks?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: vana puitpõranda vahede täitmine
Lugemata postitus Postitas Expert »
Sõltub kui suure põrandapinnaga tegemist ja kui palju neid pragusid on.
Võib kujuneda üsna kalliks ettevõtmiseks ja ideaalset lõpptulemust ei saa keegi garanteerida.Võib kasutada samas toonis puidupahtlit(kallis lõbu).
Laudpõrand jääb mängima igavesti : talvisel kütteperioodil kui õhuniiskus väike kuivavad laudadevahelised praod suuremaks ja suvel kui ei köeta ning õhuniiskus seega ka suurem "paistetavad" ka praod väiksemaks või hoopis kinni.Näiteks 2 mm pragu praegu võib suvel olla olematu ja 3 mm praost võib järgi jääda heal juhul 1 mm jne.Selle pideva mängimise tulemusena aastaringi ja kütteperioodi arvesse võttes võib pragude täitmine kujuneda mitmekordseks ettevõtmiseks enne kui asja saab.Sõltub ka põrandalaudade vanusest,aja jooksul puidurakud ikkagi "surevad" ja paisumine-kahanemine jääb väiksemaks.
Ringleb ka legend,et võib pragudesse toppida saepuru ja PVA liimi segu,ise ei poolda.Pole näinud ühtegi suurt põrandat mis oleks ilusti selle retseptiga korda saadud nii,et silmal poleks valus vaadata.Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
- On tänatud: 8 korda
Vana puitpõranda ilu ongi pragudes.Ega sinna pole teha midagi.Kui praod ei meeldi on kõige parem lahendus laminaat panna peale.Isegi puru kuival kase liistparketil tulevad praod ,kus juures iga lipp on liimitud.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas turuvarblane »
võtsin aastaid tagasi samuti soome papi maha ja lihvisin lauad puhtaks ja õlitasin. tulemus on siiamaani super. vahed ei sega üldsegi. ongi palju loomulikum. vahede täitmisel pole mõtet.
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Loodus ei ole ideaalne! Päikesel on plekid ja puidus on praod. Lepi sellega või ... pane plastmass.
Lugemata postitus Postitas Tibu »
Ma täitsin vahesid päris mitmel viisil. Tube on 3 ja kõigis laudpõrand. Ühes toas tegin paadilaki ja lihvimispuru seguga, suurematesse vahedesse pressisin takjanööri(või jätsin vana nööri, mis oli juba edukalt 50aastat praos olnud) , peale segu.
Teises toas parketi pahtliga, suurematesse vahedesse jälle nöör, peale pahtel. Pahteldama pidi kaks korda, sest kuivas lohku.
Kolmandas toas tegin tuubipahtliga, nagu kitt oli. Mugav panna, kuivab ruttu, aga juba kuu aja pärast olid lõhed pahtlil sees. Pahtel ja lakk on ka nüüdseks kohati laua ääre küljest lahti kuivanud, siis viimane lõhenes keset pahtlit ja see on minu meelest inetu. Tuubipahtli häda oli ka see, et ta ei läinud peitsi tooni. Ma enamvähem arvasin, et mis tooni põrand jääb, aga minu oskuste juures oli tulemus hoopis teine
Pahtli nimesid mainida praegu ei saa, mälu on fenomenaalne, nimed meeles lihtsalt ei seisa.
Lugemata postitus Postitas maigar »
Võimalik vahed ühtlaseks freesida ja täita laevateki-mastiksiga. Tulemus vastupidav ja ilus.
maigar75@gmail.com
maigar75@gmail.com
Variant on ka vaip maha panna ja asi ants.
