Peno krohvimine mineraalkrohviga
kuidas soojustada oma elamist
piilar
Lugemata postitus Postitas piilar »
Mind huvitab tarkade meeste arvamus, kas peale armeeringu kleepimist ja silumist võib viimistluskrohviks kasutada tavalist peeneteralist lubi-liiv-tsementkrohvi, mis kaetakse fassaadivärviga, või võivad tekkida mingid probleemid, millega peab arvestama? Krohvi paksuseks tuleks ca 5 mm. Tegu on kärgkivist kahekorruselise majaga, millele siis 100 mm penoplast ümber tuleb. Katseks tegin mõni aasta tagasi sama meetodiga väikese proovi keldritaguse vundamendiga, kuid selle pind on ainult 60 x 220 sm. Siiani ei ole midagi halba juhtunud.
