Veesurve märgatav vähenemine ja kõikumine
Sakumees
Lugemata postitus Postitas Sakumees »
Õhta.
Üritasin siit foorumist leida vastust, aga ei leidnud. Proovin siis uue teemana. Maja. Sakus. Vanus: 2...2,5 aastat. Veesurvega olnud alati kõik kõige paremas korras. Oma puurkaev.
Viimased nädal on veesurve majas märgatavalt kõikuma hakanud. Paned ükskõik millise kraani või dušši jooksma ning esimesed sekundit 4 on kõik ok. Edasi hakkab märgatavalt surve vähenema (isegi dušši reziim vahetub kraani reziimiks ümber). Väheneb korralikult ja siis vähe aja pärast tuleb hullu survega jälle tagasi jne jne. Selle intervalli ajal muutub ka märgatavalt vee temperatuur. Surve vähenedes läheb vesi külmemaks, suurenedes soojemaks. ja nii ta käib lainetena. Ühe laine pikkus ca 10...15 sekundit. Torud plastikust. Kaevust vesi läbi kahe (nöör ja süsi) filtri ning edasi kütab teda kuni 60 kraadini õhksoojuspumba mootor ning sealt edasi boilerisse.
Aidake targad inimesed kus võib olla viga ning mida teha või kuhu pöörduda.
Ette tänades.
K
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Veesurve märgatav vähenemine ja kõikumine
Milline pump? Kui suur hüdrofoor? Kas süsteemis ka mõni manomeeter on? Paistab sinna poole et hüdrofooris eelrõhk kadunud.
Toomas
Ega nüüd ole muud midagi kui tuleb tõdeda oma oskamatust ja eeldada, et ei hakata sajatama :)
Kui hüdrofoor on see nn (antud juhul) sinine paak, kuhu kraanile peale kirjutatud Genebre, siis seal näitab andur sees olevat rõhku ca 55 bari. Kas seda on normaalselt või vähe?
Pumba kohta jään vastuse võlgu. Pean hakkama otsima siis kuskilt mingeid pabereid, sest sellelt pisikeselt mootorilt mis on katlaruumis ei loe suurt midagi välja. Või on mootor ja pump miskid täiesti erinevad asjad?
K
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
:doh: Ma võin ju sajatada...
Rõhku selles sinises asjas mõõda auto manomeetriga, kusagil peab olemas plastmassist kate selle sinise asja peal, selle all on auto rehviga analoogne ventiil. Pumbal kaitse välja (et pump tööle ei läheks), kraan lahti ning rõhk maha.
Nüüd mõõdad alles paagi eelrõhku.
Üldiselt soovitan - otsi eelmise postitaja, Toomase kontaktid ning las ta tuleb ja vaatab asja üle, ise sa vaevalt et veale jälile saad.
Tänud. Ei olnudki tegelikult plaanis hakata ise leiutama. Lihtsalt huvitas ja kust sa ikka keset ööd vastuseid saad kui mitte siit.
Aga kas Toomas Tartus või Harjumaal. Mind on naelutatud Sakku, seega siit selle värgendusega keeruline liikuda :)
Seniks aga teema lukku ja tänud!
Torutööd
Lugemata postitus Postitas Torutööd »
kas olete enda probleemile lahenduse saanud ?
Maasikas
Lugemata postitus Postitas Maasikas »
Täpselt samasugune mure. Vesi jooksma - alguses on surve korralik siis kaob vaikselt ära. Kraani avades kaob duššil surve täielikult. Surve kadumisel kaob soe vesi ja kui surve taastub tuleb ka soe vesi tagasi. Kraani natuke kinni hoides ja taas avades taastub ka surve.
Palun abi :blush:
Rostfrei
Veefilter on must.
M2rco
Lugemata postitus Postitas M2rco »
Tere, pöördun selle teema juurde sama murega. Lasen vee jooksma süsteemis rohk 3,5 BAR, relee lülitab punba sisse alles siis kui rõhk täitsa maas, 0,x baari, siis pumpab maksimumini, ca 3,5 BAR, sealt edasi jälle laseb kuni rõhk maas. Hakkas mingi hetk lambist nii tegema. Filtrite viga ei saa olla, kuna filtreid süsteemis vahel pole:-), lihtne Grundfors pump ja Zilmani 50l hüdrofoor. Hüdrofooril, tõsi oli rõhk väljas, pumpasin 3,2BAR-i pale tagasi, seda hoiab nüüd.'
Ilmselt relee viga?
Rostfrei
Mis on lihtne Grundfos pump? Mul on lihtne Fordi auto, aga milline nendest, vot ei ütle :-)
Kuna lihtne OTSING funktsiooni kasutamine käib ilmselgelt üle mõistuse, siis siin üks viide viewtopic.php?f=21&t=33705
Eelduseks, et pumpa juhitakse rõhulülitiga.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
M2rco kirjutas:Tere, pöördun selle teema juurde sama murega. Lasen vee jooksma süsteemis rohk 3,5 BAR, relee lülitab punba sisse alles siis kui rõhk täitsa maas, 0,x baari, siis pumpab maksimumini, ca 3,5 BAR, sealt edasi jälle laseb kuni rõhk maas. Hakkas mingi hetk lambist nii tegema. Filtrite viga ei saa olla, kuna filtreid süsteemis vahel pole:-), lihtne Grundfors pump ja Zilmani 50l hüdrofoor. Hüdrofooril, tõsi oli rõhk väljas, pumpasin 3,2BAR-i pale tagasi, seda hoiab nüüd.'
Ilmselt relee viga?
Hüdrofoori rõhk liiga kõrge. Lase osa õhku välja. Hüdrofoori rõhk (tühja paagiga) peab olema VÄIKSEM, kui on pumba käivitumise rõhk.
Muidu ei lange rõhk süsteemis enne alla pumba käivitumisrõhku, kui vesi on paagist täiesti otsas ja rõhk kukub korraks "0" -i.
M2rco
siimsusi kirjutas:
Ilmselt relee viga?
Lasin hüdrofoori rõhu 2,2 peale ja toimis 100% :-) Tänan abi eest!
