SBS
suuarlne
SBS
Lugemata postitus Postitas suuarlne »
Kui kallis on sbs-i pealiskatte keevitamine silepinnale? Kui palju keegi ruudust küsib
Margus S.
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas Margus S. »
suuarlne kirjutas:Kui kallis on sbs-i pealiskatte keevitamine silepinnale? Kui palju keegi ruudust küsib
4 kuni 7 EUR /m2 olenevalt katuse suurusest + gaas
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas :)))) »
tegelt ka nii kallis ? meil sama hinnet pakuti mis ca. 5 aastat tagasi 10 eeki ruut. Arvasime, et 1 eur ruudust hetkel normaalne enamvähem peaks olema. 4-7 vähe palju pole, lihtsalt põletamise eest ? Või mõtlesite koos materjaliga ?
WWW
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas WWW »
:)))) kirjutas:tegelt ka nii kallis ? meil sama hinnet pakuti mis ca. 5 aastat tagasi 10 eeki ruut. Arvasime, et 1 eur ruudust hetkel normaalne enamvähem peaks olema. 4-7 vähe palju pole, lihtsalt põletamise eest ? Või mõtlesite koos materjaliga ?
Ei ole see midagi kallis. 1 EUR-i eest võid teha ise,kui oskad. 5 aastat tagasi iga kolmas kokk oli ehitaja :)
SBS-i paigaldusega peab tegelema ikkagi proffessionaal,kes teeb seda tööd korralikult ja kvaliteetselt.
4-7 EUR see on veel vähe!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: SBS
Vabsee... ca tuhat eeku ühe rulli lahtikerimise eest....
vanaema on sul veteran...
sashaobrok
Re: SBS
Palun viita mingile õpetusele või juhendile, kuidas käib sbs paigaldus. Internetis ju igatsugu asju tihtilugu kirjas. Või kirjelda palun ise, mis vahe on amatööri ja osavnäpu paigaldusvõtetes. Mis on võtmepunktid ja eeldused, et see töö saaks 100% hästi tehtud?
Re: SBS
sashaobrok kirjutas:Vabsee... ca tuhat eeku ühe rulli lahtikerimise eest....
.....on ehk võib olla normaalne norras aga mitte siinkandis.
sashaobrok
Re: SBS
Ot nüüd on mingi moderaator siit üle käinud üldse...
Re: SBS
4-7 on täiesti normaalne hind, koos materjali ja gaasiga. Kui on huvi andke teada.
Re: SBS
Külaline kirjutas:4-7 on täiesti normaalne hind, koos materjali ja gaasiga. Kui on huvi andke teada.
No gaasi ja mterjali hind selle sees, siis muidugi.
Aga mõtlesin selle peale, et kui gaas ja materjal olemas ja ainult põleta maha. Et kui palju keegi kuskil firmas selle tööeest teenib ?
habe
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas habe »
Külaline kirjutas:
Võib-olla on 4 euri ka veel liiga palju makstud. Materjal maksab ju ainult 39 euri rull (10 m2) ja gaasi saab ka varastada kui vaja. Ja tugev töömees viib korraga kuni 4 rulli 5-kordse katusele kui vaja. Saab ka kraana pealt kokku hoida. :)
Mina isiklikult ei tunne ühtegi tõrvikuga tuttavat venda, kes alla 4 euri/m2 kodunt välja tuleks.
Edu otsingutel!
AJ
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas AJ »
habe kirjutas:
Külaline kirjutas:
Edu otsingutel!
Õige jutt,lisaks veel saaks ka rullmaterjali jääkidest teha (täiesti tasuta) ja gaasi asemel kasutada fööni :)
Ühessõnaga materjali ja töö eest küsida 1EUR. :) -tegijat leiad siit foorumist,näiteks SASHAOBROKI,kes on kõva katusemees :)
sashaobrok
Re: SBS
Ma tänan
nujh
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas nujh »
ma enne vbl selgitasin valesti, gaas ja materjal olemas näiteks omaniku poolt, mina tulen ja lihtsalt hakkan põletama, firmas pakuti 3 aastat tagasi 17 krooni ruut, ei tea palju hetkel nii küsida võiks ? Hetkel pakuti 10 krooni ruut, see minumeelest puhta vähe. Kui koos materjaliga siis jh 5 euri ruut, alla selle ei ole mõtet teha.
habe
Re: SBS
nujh kirjutas:ma enne vbl selgitasin valesti, gaas ja materjal olemas näiteks omaniku poolt, mina tulen ja lihtsalt hakkan põletama, firmas pakuti 3 aastat tagasi 17 krooni ruut, ei tea palju hetkel nii küsida võiks ? Hetkel pakuti 10 krooni ruut, see minumeelest puhta vähe. Kui koos materjaliga siis jh 5 euri ruut, alla selle ei ole mõtet teha.
No kui on mõni lihtne katus, aluspind töötlust ei vaja, ei ole tõsteid, neelusid, siis võib-olla kannataks teha 20-25 eeku/m2, kui omanik ise materjali katusele sikutab, tööle-koju sõidutab ja lõunaks suppi keedab ja pärast nõud ära peseb...
Karel Radiko
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
tundub et reaalsusest on siinsed inimesed kauged :). aga eks lotopileti peab ostma, muidu ju võita ei saa (ütleks selliste hinnete küsimise peale).
habe
Re: SBS
Karel Radiko kirjutas:tundub et reaalsusest on siinsed inimesed kauged :). aga eks lotopileti peab ostma, muidu ju võita ei saa (ütleks selliste hinnete küsimise peale).
Kui teil härrad rulli materjali 1 euri eest kinni kärsatavad, siis oleks isegi klient.
Re: SBS
No minuteada ei saa yheski suuremas katusefirmas töömees yle 10 krooni (0.65euri) sileda ja suure pinna põletamise eest kätte. Kunagi sai isegi 7eeku ruut keevitatud, aluskihti isegi odavamalt veel...Nyyd sõbralikus naaberriigis saan 2,1EURi brutona kahekihilise katuse eest ja seda ainult lihtsate katuste eest, yldjuhul tunnihind.
hmm
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas hmm »
no soomes see nii odav ? Ma ei taha seda mitte uksuda.
Aga meil makstakse hetkel ka 10 eeki ruudust, siit järeldusele saada tahtsingi, et kui palju küsida tasuks :) 0,65 eur on ilmselgelt vähe.
Re: SBS
VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2010–2011 http://www.rakennusliitto.fi/@Bin/33477 ... 10_www.pdf
Hydroisolatsioonitööde kollektiivleping.
Karel Radiko
Re: SBS
üks asi on mida ettevõte töömehele maksab kes seda tööd igapäev teeb. teine asi mida mõni õnneotsija küsib.
Ja muidugi ei müü ükski ettevõte oma tööd välja sama hinnaga mis töömehele kulub (muud kulud, nii ajas kui rahas on ju iga asjaga kaasaskäivad nähtused). Siin teemas olnud 4-7 euri on koos materjali ja gaasiga ühekihilise SBS-i paigalduse suht miinimumhind.
ei saagi täpselt aru mida teemaalgataja siit otsib, st vastust millisele küsimusele :) kas tahab kedagi kes altuurakorras teeks mõne katusekese või siis tahab ise tööle minna ja uurib mis m2 hinna peaks tööandja maksma :)
habe
Re: SBS
Karel Radiko kirjutas:üks asi on mida ettevõte töömehele maksab kes seda tööd igapäev teeb. teine asi mida mõni õnneotsija küsib.
Kes krt seda teab :)
muide, 4-7 EUR miinimumhinnana on pea 2x hinnavahe.
Samas, ka 10 EUR/m2 eest ei läheks metsatallu või laiule mitte keegi 3 m2 keevitama. Materjaliga siis või ilma :D
teemaalgataja
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Ma tahtsin seda teada, kui palju ruudu eest keegi teenib kuskil firmas :)
Ise saame nii vähe 10 eeki ruut ja tahtsin teada kuidas mujal eestis seisukord on. Sest kõrgajal saime 16 eeki, aga nüüd hinnad igal pool tõusnud, et 10 jääb ikka päris madalaks.
Karel Radiko
Re: SBS
:) nujah, käin vahel ka ise sbs-i põletamas et mitte oskusi kaotada. ja nu põhimõtteliselt on hinnavahemik 6-10 eeku m2 minu jaoks teinud keskmiseks tunnihindeks 250-300 eek tund. Aga võibolla ma tõesti viitsin ja tahan ka rohkem teha kui mõni teine :) 16 eeku m2 teeniks siis ilmselt 500 eek/tund. Nii poleks üldse muud mõtet tehagi :)
