O:Puihurvilla 3kuupi koos paigaldusega
Lugemata postitus Postitas moks1 »
Soovin Haapsalusse puhurvillaga soojustada vannitoa katust. Kohapeal sellist firmat pole ja kaugelt väikse koguse pärast sõitma ei hakata. Kas on puhurit ka kusagilt rentida?
- On tänanud: 1 korda
Re: O:Puihurvilla 3kuupi koos paigaldusega
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
Tere ! sellise koguse puhul on odavam osta puhurvill ja ajada see ise rehaga laiali
nn vannitoa katusele
edu siis !
edu siis !
Jah aga inimene sinna ei mahu,tahaks puhuriga lasta.Eelmine aasta paigaldatud kivivill jäi lahjaks.
Tere ! villapuhuri voolik ka üsna suure läbimõõduga 10-15 cm. reha või spetsiaalselt tehtud puidust abivahendiga peaks saama ligi igal juhul.ega kui ikka voolik sinna ei mahu siis ei topi seda eriti millegagi täis.vaevaline töö aga peaks asja saama.
edu siis !
edu siis !
