garaazi vundament
Saar
garaazi vundament
Lugemata postitus Postitas Saar »
kas garaazi vundamenti on mõttet soojustada.
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
kas naelkummid siis ei aita, kui garaazis sees ka libe on?
Garaaz on samasugune ehitis nagu maja. Kui auto peab soojas seisma, siis pole ju mõtekas soojustamata sara kütta. Kui seinad-lagi on külmad, siis pole jälle mingit mõtet vundamenti soojustada. Või on see vundament külmumispiirist kõrgemal? Siis peab ikka soojustama aga siis ei tohi see külm ka seestpoolt sellele vundamendile ligi saada st garaazi piirded peaksid ise ka küllaltki soojad olema.
Mõtekas on ikka soojustada siis, kui see millegi pärast kasulik on.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Kui sa garaazi ei küta siis pole ju erilist mõtet. Aga kui kütad siis ikka pane ,muidu hakkad ju maapinda kütma. Ja kui garaazi vundament on ka alla külmumispiiri siis ju ka pole - vähemalt minu teadmiste põhjal. Aga kui finantsseis lubab siis ikka pane.
Saar
garaaz jaguneb kaheks toaks(garaaz, puutöötuba) töötupa tuleb raudahi . plaanin betoon põrandat. ise mõtlesin: liiv, killustik, kumb enne kas kile või peno100, 10cm valaks betooni armatuuri.
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
soojustus on mõtekam enne panna ja katta kilega, siis ei hakka värske betooni peenem osis ja vesi soojustuse plaatide vahele trügima. 100mm betooni, aga milline on armeerimisskeem?
Saar
armeerimisskeem puudub, sest veel projekt pole valmis. kuidas sa Chef muidu soovitaksid
Chef
On tänatud: 7 korda
eeldusel, et aluspinnas on korralikult tihendatud, pakuksin 10mm vardad 150mm sammuga.
