Tuuletõkke kinnitamine
siximees22
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas siximees22 »
taastaja
Lugemata postitus Postitas High-Q »
Re: Tuuletõkke kinnitamine
Lugemata postitus Postitas marek177 »
terv,
marek
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
viimaseks enne tuulutusliiste ja voodrilaudaHiid kirjutas:kas see jääb su viimaseks kihiks?
- Hiid
cartman
- On tänatud: 6 korda
karel87
- Uus kasutaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas karel87 »
Käsil maja katusealuse väljaehitamine. Katuse aluskate on laotatud otse sarikate peale, mistõttu tuuletõkkeplaadi paigaldus on üsna tülikas. Selleks olen sarikate külgedele paigaldanud sobivale kaugusele tugiliistu, mille külge läheb siis roheline viisnurga plaat. Praegu olen katsetanud naelte ja kipsikruvidega kinnitamist. Tülikas ja aega kulub palju. Mõtlesin, kas suure klambripüssia ei saaks seda tööd lihtsustada? Kuidas näiteks selline odav riist antud tööga toime võiks tulla?
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
fgh
On olemas ka papinaelapüss, tööriistamarketis oli mingi odav müügil. Samas kui piisavalt paks klamber mis ei roosteta, siis võib kasutada. Ei mäleta peast nõuet kuna ise paigaldame plaadid papinaelapüssiga.
Ja eelnev kiri paari naela piisamisest on jama. Tuuletõkkeplaat kinnitatakse oma sammuga olenemata tuulutusliistust !!!
Puitkiudplaadil oli selleks 100mm äärtes ja 200 keskel kui mälu ei peta praegu. Vahele jäätakse paisumisvuuk ja vuuk on soovitav täita tuuletõkkemastiksiga enne liistu peale löömist. Vaht ei ole piisav ei auru ega tuuletõkkeks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Proovisin analoogiga ja ... 0tynTpv_MWAkarel87 kirjutas:Kuidas näiteks selline odav riist antud tööga toime võiks tulla?
kinni jäi päris kõvasti ... pR0yTNeoLaU
ning omale tehes kataksin kindlasti liistuga ka serva ... Ul0H8SRgvm0
aga point on ka "Fgh" jutus nii et naeltest päris vist ei pääse.
Pauguta klambritega plaat paika ja las naine näiteks lööb naelad ka sisse. Siis teab mis tunne on säästlikult ehitada kui juba 7. kord haamriga näpupihta lööb.
ehitusremont@gmail.com
karel87
- Uus kasutaja
Lätti vast klambripüssa järgi minna pole otstarbekas aga ka tööriistamarket pakub tõesti mingit odavat alternatiivi. Käin uuel nädalal katsumas ja ostmas.
http://www.tooriistamarket.ee/files/ava ... leht_1.pdf
Nagunii sellises hinnaklassis on tegelikuks tootjaks mingi Hiina lasteaiarühm ja kvaliteet loterii.
Ilmselt oleks mõistlik tõesti ka täiendavad liistud peale panna. Senini panin mõned sarikavahed soome papi ribade abil. Et siis servale papiriba peale ja kipsikruvidega läbi. A no suht töömahukas ja laiskus sundis lihtsamat moodust otsima.
fgh
Neid klambripüstoleid on ka suurema läbimõõduga klambritele ja roostevabu ning tsingitud versioone. Klambri laius mingi 15-20mm ja diameetrit oli ka üks jagu. Ehk tasuks hoopis osta makita vms firma kipsikruvitrell mis lindilt kruve laseb, saaksite ka plaadid seina ja põrandad tehtud ning terrassid jne.
Isiklikult selliste klambritega tuuletõket ei paigaldaks, kui juba püssi ost, siis võtke papinaelapüss. Enamvähem sama hind, korralikud kuumtsink kinnitusvahendid, lai pea jne.
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Kahtlustan, et tuuletõkke kinnitamiseks on selle klammerdaja klambrid vast kitsavõitu, olid vist 4,2mm ja võiks laiem olla, et tuuletõkkest läbi ei tuleks või klambrid läbi millegi lüüa.
Klambrite kvaliteedi osas võib fgh olla õigus, aga olen näinud sellele püstolile ka kvaliteetsemaid klambreid. Olid teised nagu tsingitud ja poolest saadik kollakas, võib-olla vasetatud, ei tea ja mis firma toodang, samuti ei tea.
- rokikas
