Mure siis selline, et plaan on katta soojak puitvoodriga. Esmalt tahaks seinale panna 5x5 roovituse, kuid probleem on selle roovituse kinnitamisega. Seinad on hetkel 7cm paksused (plekk - peno - plekk). Plekk ei ole väga paks, kuid puidukruvi sellest naljalt läbi ei puuri. Äkki on ideid, kuidas selle roovituse kõige paremini paika panna? Kas kasutada näiteks pikemaid kipsikruvisid või peaks iga puidukruvi jaoks pleki sisse torniga augu ette tegema? Andke nõu.
Tänan ette.
Roovituse kinnitamine plekile
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Roovituse kinnitamine plekile
mis kuradi kipsikruvid? Neid ei kasutata selliseks tööks!
Pane siis pikemad isepuuruvad, kui plekist ei suuda puidukruvi läbi lasta....
osa kvaliteetsematel puidukruvidel on ots ka spets sälguga, võtab plekki, nigu mühin.
Lugemata postitus Postitas Seinaehitaja »
Kas neid spetskruvisid on pikkusega ca 8cm? Äkki oskate anda täpsemat vihjet nende nimetuse/tüübi kohta?Hiid kirjutas:mis kuradi kipsikruvid? Neid ei kasutata selliseks tööks!
Ette tänades
- On tänatud: 316 korda
ON. Mine espakki, seal on isepuurivaid puidukruve igas mõõdus.
Märksõna võiks olla Flygel puurkruvi
