Tselluvillaga soojustamine - kas kips kannab?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Tselluvillaga soojustamine - kas kips kannab?
Dilemma, ja mitte väike, on selles, et kas eemaldada kogu klaasvill ja puiste asemele, eemaldada ainult välisperimeetris klaasvill, ütleme meetri laiuselt, 40 cm tselluvilla + siis olemasolevale klaasvillale 20 cm telluvilla peale (hetkel villa paksus on 20 cm, mitte 30, nagu eespool kirjutasin). Termopiltide järgi kumavad läbi lae nii kipsi metallkarkass kui ka puit laagid, mille küljes metall karkass. Ütleme, et lagi on "ruuduline", http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=1120297
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Ning, pealse seda laseks rahumeeli puistevilla peale, palju rahakott kannatab...200mm oleks tselluka puhul minimaalne minu arvates, kuid kokkuvõtes 200mm + 200mm oleks väga ok tulemus.
Eks ma vaatan, kusagil aprillis hakkab vaikselt nokkima - käiguteed üles tõsta, harukarbid üles tõsta, majakad panna, korralik pööninguluuk, jne. Lõplik soojustus mai lõpus või siis, kui saab minimaalse soojustusega 5-6 ööd hoida.
Samas kui palju see 10cm vähem tselluvilla rahas võitu annab - vast 5000 vanas rahas, samas kogu see mässamine klaasvillaga - üles ja siis eest ära ja siis tagasi....
taastaja
Naabrimees näeb kokkuhoiu kohta, et vana ka kasutada, seda ideed kultiveerib ka "ehitaja", kelle kohale kutsus. Minu jaoks on see kahe erineva materjali kokku panek vastumeelne. Villa pean/tahan nii kui nii üles võtta, saab mõne el. kaabli juurde, saab tselluvillaga paremini soojustatud "nurgad" jms raskesti soojustatavad kohad. Ehk vill üles ja loobiks välja. Paigalduse kohapealt - peab tegema paralleelset tööd - kiht tselluvilla, siis klaasvill peale, siis tselluvill edasi, siis klaasvill peale, muidu ei ole võimalik hiljem klaasvilla lahti rullida - pole kohta, kuhu astuda.
ja see väide, et täidab hästi kõik urkad on tõsi ja jura üheaegselt
taasataja
PS keegi ei keela ju sul oma majaga teha mida ise tahad, miks põed?
Paari nädalapärast ongi plaanis katusealust vaatama minna, möödub aasta ja hea teada, mis seal saanud on.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Kes puistas? Anna olukorrast teada.Eestikinnisvara kirjutas:Meil lamekatus ja seal frmide vahel poleks küll ilma puistevillata head lahendust saanud. Ise olin "operaator", kuna puhujamees keeldus "klaustrofoobiale" viidates sinna ronimast.
EI taha vana alla jätta, sest et minu arvates jäävad ikkagi ebaühtlaselt soojustatud kohad, ning seda tolmutamist on minu taluvuse jaoks liiga palju.
Tegu on "kolhoosiga", st kolme pere elamu, mina teeks loomulikult nii, nagu õigemaks pean, aga demokraatia ju.
To: taastaja - miks sa 100 mineraali peale vead?
Rostfrei kirjutas:
Eks kokku kuivanud soojustuskiht taha taastamist. Katuslae osas sai jälle sisse rohkem vahtplasti pandud, kui algselt plaanis oli. Seal pole see ka nii palju vajunud, vist seepärast, et paigaldustehnoloogia nati teistsugune. Väike vahe tuuletõkkeplaadi vahel on aga küll.
taastaja
Hetke küsimus - kas rulli vill surub tselluvilla kokku?
Mina isiklikult ei näe vajadust.
Aga kuna kolhoos, siis naabrimehele "ehitaja" rääkis, et nii teha.
Eks näis, hakkan tselluvilla paigaldajatega hinna osas läbi rääkima, mai lõpus, juuni alguses tahaks paigaldada.
