Millist katelt valida eramule
Lugemata postitus Postitas Sihi »
Millist katelt asjatundjad siin soovitaksid? "Eesti ehitab 2011" messil leidsin sellised mudelid: Attack DP ja Atmos katlad. Mõlemad on halgudest nn puugaasi tootvad katlad kasuteguriga kuni 85%.
Paar aastat tagasi ostsin igaks juhuks ära malmribikatla Thermona (8 ribi). Hetkel seisab pakendis ja ootab lahendust.
Mida soovitavad asjatundjad ühekorruselisele majale, kus köetavad pinda 130 m2, akupaak 1,5t. Kas need eelpool nimetatud väga ökonoomsed katlad on ikka enda kirjedust väärt? On kogemusi?
Re: Millist katelt valida eramule
Lugemata postitus Postitas Antiatmos »
Lugemata postitus Postitas malmkatel »
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Või siis võtad kohe sellise, millel põleti tehasest küljes ja sellega saab ka halupuud kütta, kui põleti maha kruvida.
andere verheizen sie!
Võid Sa põhjendada enda anti-Atmos soovitust? Mis on selle toote puuduseks?Antiatmos kirjutas:Mina ATMOSt kindlasti ei soovitaks.
Kuna minul endal metsa piisavalt, siis ei tahaks kuidagi küvisöe ja malmkatla peale eriti mõtelda.
- On tänatud: 9 korda
Mollel laod kütteruumi puid täis ja kolm tundi muretu, talvel läheb 2 ahjutäit ööpäevas.
- On tänatud: 317 korda
- Tupsu
Siit kirjeldusest leiad video http://www.osta.ee/18097803
Mina seal küll midagi vindumas ei näe.
Atmosega asi selgem. Mollest pole seni isegi kuulnud midagi. Tegin selle kohta otsinguid, kuid tootjani ega ametliku müüjani pole seni jõudnud. Kas see Eestis toodetud? Karksi-Nuias? Mis hinnad jne.? Pole siiani pihta saanud. Äkki kellelgi rohkem infot?Eestikinnisvara kirjutas:Atmose katlad on küttepuu osas pirtsakad, kuna toimub "pidev vindumine". Ise eelistaks Molle katelt, halupuu ja hetkel 11 aastat vana süsteem endal ja näeb välja nagu uus.
- Tupsu
Kogemus ühe ja sama veaga kolme katlaga , ühe kollasse ja kahe sinisega (kõik toodetud tollal Karksi Nuias)
Kas ka uued nii lollisti ehitatud on, seda pole viitsinud uurida.
Aga palun, seal on kõik olemas, nii tegu, kui ka nägu.
Vat sellest tule keeramisest ja probleemist ei saanud aru, Tupsu. Meil katel pidevalt löögivalmis juba 10 aastat ja valusat tuld saab, kasega.
Kui ära ei mahu, siis tuleb sul vaadata miskit muud. Sul ikka 1,5t akupaak mahub ära? Seegi suhteliselt "mölakas".
Kogu installiga mäng ühesõnaga.
Kui kellegil midagi selle vastu, et hinna siia lisab, siis võib ka PS´i saata. Mul tegelikult ka vaja teada.
Akupaak on eritellimus katlamaja ruumi kuju ja kõike muud arvestades. Nagu paika valatud!Eestikinnisvara kirjutas:http://www.feb.ee/tooted/3/320/32000/4371/
Tegelikult ju Molle hindki ei paista Euroopa samade toodete hinnaskaalas eriti silma. Mõtlen kui kodumaist toodet, mis peaks transpordi ja muu lisakulude vabam olema. Ca 1500 Euri (koos KM-ga) on keskmine meil müüdavate samalaadse (import)katla hind. Või kas ma eksin?
- Tupsu
Tule keeramise koha all mõtlesin siin pildil olevat alla ulatuvat teravat kolmnurkset osa.Eestikinnisvara kirjutas:Vat sellest tule keeramisest ja probleemist ei saanud aru, Tupsu. Meil katel pidevalt löögivalmis juba 10 aastat ja valusat tuld saab, kasega.
http://www.pci.ee/feb/Joonised/7810-1.pdf
Vesi seal käib ja sees on, aga muda ja katlakivi välja sealt enam ei lähe.
Need 3 katelt kütsid muidugi ka 3 kordse maja 9 korterit, aga kasutamise intensiivsus ilmselt asja ei muuda. Pärast esimese peesse minekut ja enne emexi poole saatmist tükeldati nad kõik ära ja sama viga avaldus kõigil kolmel.
Asemele läks üks suur katel.
Siit aga nüüd hoopis teine küsimus, mis võiks olla pigem võrdlev.
Millele täna panustada? Situatsioon: Vana maamaja, mis läheb täielikult renoveerimisse. Palkmaja saab koheva 150mm villsoojustust + ehitatakse välja hoone II korrus. Vanad puitlaakidel põrandad lõhutakse välja, parandatakse vundament, soovitakse valada betoonpõrandad, milles omakorda oleks ka kütteks veetorustik.
Kas panustada täielikule Molle puukatla süsteemile (koos akupaagi ja elektroonikaga) või minna üle tänapäevasemasse Õ.V + Õ.Õ soojuspumbale?
Millised on eelised kummalgi süsteemil?
Olgu veel ära öeldud, et katlaruumile (kesküte) minnes, tuleb ehitada eraldi katlaruum, kuna majja sisse see naljalt ei mahu.
Maja ehitusalune pind 135m2 + II korrus siis ca. 80m2.
Valik on tihti ilus ja eelistuses küsija silmades seega annan pidepunkte paremaks otsustamiseks:
1. Kõige odavam on täna ehitada ja majandada õhksoojuspump. Kuid tal on ka miinuseid. Müra nii siseseadmel kui väliseadmel. See on talutav, kuid on olemas. Teine oluline puudus on üle -15 kraadised külmad. Tavavalikul jääb pump lahjaks, seega on vaja ikkagi backup küte mingil muul moel. Kõige lihtsam on osta vajalik kogus puhureid või elektriradiaatoreid, kuid rohkem meeldivam on mingi õhkküttekamin. Kamina eelis on ka disainelement + rahuldab mõnel elava tule vajalikkuse (selline kamin oleks nagunii majja ehitatud)
2. Õhk-vesi pump. Tänased müügihinnad on tihti ebamõistlikud, kuid on juba piiripealseid müüjaid. Seni pole minul vastuseid miks on õhk-õhk pump 3-5 korda odavam kui sama võimsusega õhk-vesi pump, kui välisosa on neil sama ja siseosal on erinev vaid soojusvaheti. Puudused on samad, kuid eeliseks on võimalus siseosal müravabalt hakkama saada ja integreerida põrandaküttele ja/või radiaatoritele. Lisaboonus on tarbevee saamine.
3. Puukatla küttesüsteemi ehitamine on tsipa kallim soojuspumbast (puukatel odavamaks ei lähe, küll aga õhk-vesi soojuspump), ka on puidu hind ise üsna kallimaks minev. Ja puukatel nõuab lisakulutusi nii kütmisele (vaba aeg) kui hankimisele. Tänase elektri hinna juures on soovitav esimesele kahele panustada rohkem kui puukatlale, kusjuures esimesed kaks on mugavuskütted, puuküte ei ole.
Kuna ma ei ole "väga kodus" õ.v pumpadega, siis tekibki kohe küsimus, et kui on võimalik antud süsteem ehitada põrandaküttele ja lisaks annab ta ka sooja tarbevett (millises koguses me räägime?), siis võrreldes "katlamaja" süsteemiga ei olegi ehk hind nii kallis.
Üks argument on loomulikult see, et millised on igakuised kulud maja küttel, kui kasutame vaid Õ.V ja Õ.Õ pumpasid? Niigi renoveerimiseks laenu võttev pere soovib reeglina ka sellele vastust.. Sadadesse eurodesse ulatuvad elektriarved teevad inimesed väga ettevaatlikuks.
Tarbevee kogus sõltub sellest kui palju sooja vett ise tarbite. Üksik Pensionär ja lasterikas pere on ikka väga erineva tarbimisega samas majas. Jämedalt teadamata tarbevee võimalikku kulu loetakse kuni 30% vajalikku aasta soojakulustKuna ma ei ole "väga kodus" õ.v pumpadega, siis tekibki kohe küsimus, et kui on võimalik antud süsteem ehitada põrandaküttele ja lisaks annab ta ka sooja tarbevett (millises koguses me räägime?), siis võrreldes "katlamaja" süsteemiga ei olegi ehk hind nii kallis.
Teine variant vaata kellel on samasugune pere tema soojavee mõõtjast. Edasine on lihtne koolifüüsika.
Õhk-õhk ja õhk-vesi küttekulu on jämedalt sama, kuid tsipa on ehk õhk-vesil eriti radiaatorkütet kasutades küttekulu suurem, sest radiaator vajab kuumemat vett ja see viib soojuspumba kasuteguri (COP) alla.Üks argument on loomulikult see, et millised on igakuised kulud maja küttel, kui kasutame vaid Õ.V ja Õ.Õ pumpasid? Niigi renoveerimiseks laenu võttev pere soovib reeglina ka sellele vastust.. Sadadesse eurodesse ulatuvad elektriarved teevad inimesed väga ettevaatlikuks.
Maja küttekulu sõltub maja välispiirete headusest ja selle alusel valitakse soojuspump kui ka saab teha esialgseid kalkulatsioone.
Kiiresti ja väga ligikaudu saab teha COP-i kaudu, kahjuks õhk pumpade COP sõltub tugevalt välistemperatuurist. Talve keskmine COP on ehk 2-3 vahel, sõltub palju talvest. Ise olen kasutanud COP -7 (või -5 kraadi) kraadi juures. Seega jämedalt oleks maja küttekulu 1:1 võrdne eleketriküttega mis on välispiirete soojakadu siis soojuspumbal tuleb seda väärtust jagada keskmise COP-iga (vaatad omale sobiva pumbalt siis -7 kraadi juures). Samuti võid sedasi arvutada ühe kWh hinna. Siin foorumis on neid arvutatud, vaata vanemaid postitusi. Sama küttekulu oleks ka puidukatlal ja kaminal ja neid arvutusi kasutatakse samamoodi nende dimensioneerimisel. Ja maja välispiirete küttekulu saab soojustamisega muuta paremaks.
- Tupsu
...quote]
Arvatavasti ei võrdle Sa ikka võrdseid asju.
16kw "hea" õhk vesi pump (minu pumba näitel) 100 000 eek
15 kw inverter õhk õhk pump umes 50 000 eek alates (laekassett, vent süsteemi siseosa v.m)
Seega mina näen umbes kahekordset hinnavahet.
Kui see Õhk-Õhk 16 kw pump taandada võrdluses mitme siseosaga multisplit inverterile, siis on Õhk-Vesi pump isegi kuni 2x odavam.
Kui see õhk -ühk pump aga võtta VRF süsteemi oma näiteks koos energiatagastusega (jahutab ja kütab eri ruume samaaegselt) tuleb vahe isegi kolmekordne õhk-vee pumba kasuks.
Ehk siis kõik oleneb taustsüsteemist, millise võimsusega pumba võrdlusesse võtad.
Kõige "parema" õhk vesi pumba saad fujitsu baasil, ostes eraldi välisosa, soojusvaheti ja kolmanda tootja elektroonikaploki inverteri juhtimiseks. (viimast meil eraldi ei müüda)
Küll hakkab aga FSK lähiajal pakkuma komplekte erinevate Fujitsu välisosade , sobiva kolmanda tootja juhtimise ja soojusvahetiga, millest siis Õhk-Vesi pump ehitada.
Saab ka 16kw Hing Power välisosa baasil.
Kuid võrreldes eelmise aastaga siis õhk-õhk pumpade hind on sama, kuid õhk-vesi on langenud.
Kuna sa oled spets soojusvaheti alal siis kas tead kedagi, kes teeks mõistliku hinnaga ehk soojusvaheteid õhk-õhk pumpadele vahele. Inverterblokk ei huvita, selle oskaksin elektroonikuna võibolla ise vahele teha (inverteri olen ehitanud ja kuna oskan ehitada suvalise algoritmiga mikrokontrollereid ning kõigi tüüpelektrimootorite juhtimist). Kütteautomaatikat oskan ise igasuguseid teha. Aga soojuspumbale spetsüleminekut joota ei oska (vasktoru tavajoodisega küll).
- Tupsu
Sobivad otsad saab üleliigselt siseosalt või ka eraldi osta. Joota saab hõbeda sulamiga, ükshaaval müüb neid jootmise pulki ka Türi tänaval asuv kliimafirma.
Toru -torus vasest soojusvahetit nägin viimati müügil saksa ebays ja eestis neid vist keegi eraldi ei pakugi.
On üle üks umbes 15-20kw võimsusega kasutatud vasest toru-torus soojusvaheti spiraal , mis sai kunagi hinge hinna eest muretsetud. Täna ja praegu seda veel ära ei anna. Kaalub ka mitukümmend kilo.
Eespool kirjutatud automaatika tootja on http://www.impromat.cz/ ja selgus, et juba on sobivaid mooduleid ka eestis müüa. Kolmest vajalikust moodulist koosnev komplekt 600+ käibemaks .
See mind natuke siputama panebki, et spetsialistid, kes asja jagavad nö. "une pealt" ei ole poest pakutavaga rahul.. Rahul ollakse alles siis, kui on ise algmaterjali kaasa aidatud. Minul selline anne puudub.
Kui teie täna peaksite minema poodi vaatama pumpadest koosnevat kütteallikat pere tarvis (4 inimest, sh.2 last), siis mida ostaksid?
Ülimalt keeruline on minul vähemasti, antud teemas orjenteeruda.
- Tupsu
Mina julgen põrandakütte olemasolul endiselt oma katsetust soovitadaEestikinnisvara kirjutas:..Kui teie täna peaksite minema poodi vaatama pumpadest koosnevat kütteallikat pere tarvis (4 inimest, sh.2 last), siis mida ostaksid?
viewtopic.php?f=9&t=25900
FSK pakub ka selliseid komplekt :
11,2kW High Power 3-f välisosaga süsteem koos paigaldusega maksaks ca
4000.-EUR+km
10kW 1-f välisosaga süsteem maksaks koos paigaldusega ca 3500.-EUR+km
Komplektis sisaldub: välisosa, soojusvaheti, tsirkulatsioonipump,
elektrikilp, kontroller, andurid.
