dushiruumi põranda plaatide asemel...?
Lugemata postitus Postitas maku »
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
otsin ka alternatiivmaterjale keraamiliste plaatide asemel, mulle viimased ei istu kohe üldse.
Korgist, puidust ka ei tõmba. Kas on alternatiivmaterjale, ei pea silmas PVC materjale.
Lugemata postitus Postitas robi »
peale igasuguste epode hakkas silma Maxit ABS410,. Erinevalt epost ei saa seda vist seinale kanda (mingi 10-15cm võiks ikka ju vannitoas olla).
Oskab keegi sellest materjalist rääkida, huvitab just sobivus põrandaküttega dushiruumi.
Lugemata postitus Postitas rain »
Mõnel pool nähtud tavalist põrandalauda.
Lugemata postitus Postitas jan89 »
Re:
Lugemata postitus Postitas KopKop »
jan89 kirjutas:Olen näinud pesuruumides nn. laevapõrandat. See pidi analoogne olema põrandaga mida kasutatakse laeva tekkide tegemisel s.t. hirmus veekindel. Välja näeb nagu tavaline laudpõrand, aga laudade vahele käib spets tihend ja kui põrand valmis, siis loomulikult õli. Kui tahad korralikku veekindlust põrandale, siis peab päris hea papi välja käima õli eest, see hirm kallis.
mitte ei näe välja nagu tavaline laudpõrand, vaid on ka seda. vahele ei käi mitte tihend vaid spetsiaalne mastiks "Sikaflex" - tavaline silikoni püstolisse pandav "tuup" maksab umbes 110.- (310ml) ja "vorst" milleks spetsiaalne püstol maksab 200.- (600ml). õli kohta niipalju et kui teed WC põrandat siis ega sinna seda teab mis palju ei kulu, seega 300kr peaks olema suht kõrgem piir.
Marko
