elektrikilbi vahetus RAKVERES??
Lugemata postitus Postitas Antz »
http://www.hot.ee/urki1/maps/IMG_4275.JPG
Samuti aru saada miks, sest kaitsmed(korgid) vanad ning ilma kilbita (nagu aegade algusest neid pigaldati) lahtiselt korteri esiku seinal. Kaitsmetest edasi pandud uued kaablid valgus 1,5 ning pesad 2,5mm2. Plaanitud paperil:
10A valgustus
16A 1 tuba
16A 2 tuba
25 A köök el pliit
RKV vannituba poiler ja pesumasin.
Kas seadmetest tolku ja asjad õiged, et mõnele el anda paika panekuks?
- On tänatud: 1 korda
Re: elektrikilbi vahetus RAKVERES??
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Silma järgi ütleks, et kui sinna c25 läheb 4 ruutu siis peakaitsme alt tuleb 6 ruutu. See oleks ok.dumbuser kirjutas:Ikka päris segane jutt. Mitu korda lugedes jõudsin järeldusele, et tahetakse teada, kas antud kooslus kõlbab paberil plaanitud asja teostamiseks. Tükid ise on küll õiged aga see peakaitsmest tulev kaabel tundub küll liiga väikse mõõduga olema.
Lugemata postitus Postitas igav »
Imelik.
Ta küsis ju, kas neid automaate saab kasutada, see ongi OK.Külaline kirjutas:Öelge mulle üks asi mis sellel pildil on OK?
Imelik.
Imelik.
Lugemata postitus Postitas 6htu »
Postituse mõte jääb mulle segaseks? RVK nimivoolu suurendamine parandab muidugi asjaolu, et RVK-d läbiv vool on piiratud sobiva suuruseni (peakaitselülitiga). Aga edasi mis? On see pildil ainuke puudus? Vaadake süsteemi aga mitte6htu kirjutas:mainitud otstarbeks jääb midagi puudu!nõustuks Igav jutuga või olemas oleva RVK asemel 40A RVK siis saab ilusti hakkama... posting.php?mode=reply&f=8&t=28091#
GE ja MG "ilu".
Imelik.
Tere. Näen et "ei tule siit midagi"? See 25A on rikkevoolukaitselüliti (ingl.lüh. RCCB), mitte ühitatud rikkevoolu- ja liinikaitselüliti (ingl.lüh. RCBO). Pildil olevasse "skeemi" on ta ühendatud nagu oleks tegemist RCBO-ga. Rikkevoolukaitselülitit läbiv vool peab olema piiratud liigvoolukaitseseadmega vastavalt nimiandmetele (antud juhul piirab 25A RVK -le voolu 32A kaitselüliti). Mis niisama ostmisest/saamisest Sa räägid?dumbuser kirjutas:Mis seal valesti on siis ? Peakaitse on 32A ja edasi on 25A ehk siis 7A on niisama ostetud/saadud. Seda ei ole võimalik kasutada. Aga see pole selline vale, mis mingit olulist kahju põhjustab. Aga mis seal valesti on peale selle, et see RVK on valesti ühendatud ?
Edasi küsin siis ise ("ei värvi punaseks").
1.Mis on antud "karbiga"arvestialuse nimivool (sama küsimus peakaitsme "karbi" kohta)?
2.Mis on juhistikusüsteem antud punktis (kuidas see teostatakse)?
3. Kas faasilati ühendus on OK ?
4. Kuidas kavatsetakse kaitsta boileri ja pesumasina ahelaid?
Mis veel alles jääb? Juhtmed. Nende ristlõige on "silmajärgi " ainus asi, mille kohta võib öelda OK (juhul kui tegemist TN-S -iga).
Imelik.
- praegune ühendus ei kõlba kuhugi (juttu ja pilti kuidagi seostada siis on tahetud vist boiler ja pesum läbi RVK lasta - ka pistikup PEAB läbi RVK minema)
-tavaline kaitselüliti ei sobi(ei soovita) pealülitiks.
-konkreetselt selle arvestialusega plastjubina nimiv peaks olema 25A - kuna plaanitud el.pliit (n 7kW pliit on juba 30,5A)siis soovitaks korralikumat kilpi.
Vastus küsimusele siis nendest seadmetest jääks alles ainult 4 kaitselülitit (C10,16,16,25). Välja vahetaks kilbi, pealüliti ja RVK.
Mainitud kaabeldus 1,5 valgustus ja 2,5 pistikup on OK. Pliidile kindlasti 4 ja peakaabel paks sel juhul olema 6mm2. Cu loomulikult.
a ja ära kulub ka see jupp faasilatti
