Potiplaadid ?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Potiplaadid ?
Kust saaks päälinnas osta pottahju sisemisi kaitseplaate? Ma ei mõtle, mitte poti täitetelliseid, vaid neid suuremaid saviplaate.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Potiplaadid ?
Mulle midagi uut. Selgitad ehk pikemalt.
- Robi 1
Re: Potiplaadid ?
Poti sees käib veel üks õhuke saviplaat, mis kaitseb klambreid ja, et täittekivid välja ei kuku. Saada on neid näiteks Tartu Keeramikatehases.On umbes 40x 25 cm.
- Robi 1
Re: Potiplaadid ?
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic. ... +%3F#p7043
Kahjuks pole sellel teemal isegi Kodusoe foorumis palju räägitud, aga tunnen ühte head potimeest ja olen üht-teist näinud.
Re: Potiplaadid ?
Mina nende plaatide suhtes targemaks ei saanud, sest kuidas poti sees käiab veel potist suurem 40x25 saviplaat ?
Leidsin sealt aga Pottkivi tarkuse.
"Ka nn. soome tüüpi lõõristikuga pottahju sisevooder tasuks laduda servikivist. lappikivi kasutamisel tuleks ehitada ka suurem kolle, et ahju pinnatemperatuur ei jääks liiga madalaks."
Ahjupott, ka koos täitega, on ca 5 sm ja servitellis 6,5 sm. Kuidas aitap pottahjule kolde suurendamisest, aga tellisahi 6,5+12 on mega-maxi monster mis kohe elu sees soojaks ei lähe. Mind hakkab selline jahumine natuke ära tüütama....
- Robi 1
Re: Potiplaadid ?
Need siseplaadid ei kattugi täpselt välistega ja on mõeldud ka seina paksemaks saamiseks.Kinni hoiavad neid, aga siselõõrid.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Potiplaadid ?
vanasti olid mingid plaadid, mida kasutati Tartus glasuurpottide alustena ahjus. Siiani ei ole selge kuhu sa neid panna tahad ja miks.
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Potiplaadid ?
See potiplaadid on eksitav "termin". Taolisi vooderdusplaate valmistab ka Soometsa potitehas. Omal ajal olid vastavad nn voodritellised saadaval, vastavalt suitsugaaside kuumusastmele siis iga lõõri tarvis erineva paksusega, aga praegu punase kivi austajatele ainult 65mm paksune servikivi või siis need vooderdusplaadid, mida potitehased nõneti valmistavad. Ise teen kolde ja kõik muu, mis suitsugaasidega kokku puutub, shamotist, sestap materjali lihtsam leida.
- Robi 1
Re: Potiplaadid ?
Shamotti on küll lausa 2cm paksust saada ja isegi Haapsalus( näiteks Sambla ehituspoes). Aga suure saviplaatide ostmist, teadsin ainult Tartu Keraamikatehasest.Need aga tunduvad nii praktilised asjad, et võiks ikka rohkem saada olla.Ma näiteks kujutan ette, et kui tahaks paekivist ahju laduda, siis oleks imelihtne nendega vooderdada,et vältida liga paksu seina.
Kui aga keegi potimees juhtub veel seda teemat lugema, siis küsiks seda, et kas vanaaegsed " Lootusepotid", olid juba mõõtu aetud tehases, nagu üks inimene proovib selgeks teha? Ma arvan, et lihvima pidi neid ikka. Sellist tehnoloogijat, nagu Saviton tänapäeval kasutab, vanasti ju polnud ja lihtsalt vormis valades ei saanud ideaalselt mõõdus pindu?
