Parkettpõranda parandamine
põrandad, põrandatööd
Selline lugu siis, et plaanis on vana nõukaaegne kasespoonist parkettpõrand korda teha - ära lihvida ja uus lakk panna - aga ühel parketiruudul on kild spooni küljest ära. Küsimus siis selles, et kas oleks mõtekas enne lihvimist panna terve ruut uus või jääks ka ainult ruudu parandamine spooni killuga välimuselt ilus? Lakkida tahaks tumedamaks niikuinii, kas siis ehk jääb ka parandatud kild vähem näha? Ehk on kellelgi kogemusi sellise asjaga?
extsy
Re: Parkettpõranda parandamine
Lugemata postitus Postitas extsy »
Parem varjant oleks sama tooni puit pahtel peale,ja siis edasi muud toimingud.Jääb päris viisakas ma usun.
põrandaehitus
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Olenevalt killu kujust ja suurusest soovitaksin siiski samalaadse parketispooni liimida sinna. Kui ülejäänud ruut ilusti kinni on, pole seda mõtet kiskuma hakata. Asendatav tükk tuleks voolida samasuguseks nagu parketiruudus auk on. Väiksemad vahed saab täis pahteldada. Spooni peaks välja vahetama enne lihvimist, kusjuures liimitud tüki pealispind peaks enam-vähem tasapinda jääma ülejäänud põrandaga. Selles võib olla vajalik parketi alumise osa õdvendamine.
Kui suurem kild välja on tulnud ja seda ainult pahtliga parandada, jääb see väga hästi näha põrandal. Meie oleme sarnases olukorras alati uue spoonitüki liiminud.
Lembit
OÜ Põrandaehitus
