Puurkaevu soojustamine
enekas :)
Lugemata postitus Postitas enekas :) »
Lugu selline, lasin teha endale puurkaevu!
Nüüd lugu selline, kuna maa sees olevad torud ulatuvad maa peale ja vesi sellest torust ajab koguaeg üle, siis seoses saabuvate külmadega oleks kuidagi vaja see ära soojustada, et ära ei külmuks ja torusi lõhki ei lööks!
Ootan nõu teadjatelt ja spetsialistidelt, kes on sellise asjaga kokku puutunud! Ette tänades!!!
Toru ümbert lahti kaevatud, ümber toru betoonrõngas, seest villaga soojustatud.
enekas :)
aa see peaks siis kui sügavalt olema , aga vesi jääb ju siis ikka jooksma!!!
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Sellest ei saa ma hästi aru,kuidas saab puurkaev kogu aeg "üle ajada"? :shock: Kas see kaev puuriti siis allika sisse?
enekas :)
kui aru ei saa, siis pole ju mõtet sinult ka nõu küsida!!! :(
Ando
Lugemata postitus Postitas Ando »
mis krdi nõiakaev see on ja miks need torud maa peal peavad olema?!
sinilind
Lugemata postitus Postitas sinilind »
pane küttekaabel torule ümber ja asi lahendatud
robi
Lugemata postitus Postitas robi »
Kui küttekaabel, siis ikka torusse sisse! :lol:
kotermann
On tänatud: 10 korda
Kui sellest torust kogu aeg vett voolab, siis ei külmu see ka talve kõige külmemate ilmadega. Ainult koletu jäähunnik tekib sinna toru kõrvale. Kui kardad, et ikka külmub, viska mingi kast peale, selle sisse võid penoplasti ülejääke laduda. Mingit maakera sisse soojustuse toppimist pole sul vaja.
Ints
Vaata,ka minul on puurkaev,samuti paljudel minu tuttavatel.Mitte kellelgi aga ei aja kaev üle ääre!Sellepärast ma küsisingi,et kuidas see võimalik on?
Üks väike märkus veel sulle,Enekas.Kui sa tahad siit asjalikku nõu saada,siis räägi oma probleemist võimalikult täpselt.Sellist sinu viimast lauset võib võtta ülbitsemisena ja see ei kuulu hea tooni hulka.
Viimati muutis Ints, 11 Okt 2006, 08:38, muudetud 2 korda kokku.
Ints
Puurkaevu manteltoru ots tuuakse ikka ca 1m pikkuses maapinnast kõrgemale.
Neid kaevusid nimetatakse arteesja kaevudeks ja eestis on erinevaid piirkondi kus vesi maapinnale surub juba sellest ajast kui hakati kaeve puurima.Üks selline koht on Vana-vigala ümbrus.
Varjant on tuleks ikkagi kaevurõngas panna vähemalt 1m läbimõõduga.
Manteltorule siis mingi 120 cm pealt auk ja sealt tuua toru välja.Arvan ,et paigaldad ikka süvaveepumba.Ise sain febist kõik vajalikud vidinad.
Kõige tähtsam on pärast manteltoru ots sulgeda et ei tekiks edaspidi järv maja ümber.Seda ei oska öelda kas siis seal all vaakum tekib või ei .
Siin soovitati villaga soojustada ,mina valasin rõnga silmini saepuru täis ja viimase peal.
Ints
Saepuruga on see häda,et kui mingil põhjusel sinna niiskus pääseb (ja kaevu juures ta üsna kindlasti ka pääseb),siis saepuru hakkab mädanema.Saepuru asemel pigem juba polüstürooli puru.
eelmisel aastal pandud saepuru on pragu täitsa ok veel .Torkasin käe sisse niiskus minimaalne.Sellest hea ,et seda saab tasuta alati välja vahetada.
Ei pannud kohe alguses üldse tähele, et arteesia kaev.
Siis kohati veel lihtsam lahendus, teisestküljest tülikam.
Nimelt kaeva külmumissügavuseni, sinna keevita veekindlalt väljavõte oma pumbale ja ühenda väljavõtte külge veekindlalt pumba toru. Kasulik on kraan vahele panna. Kaevu ots keevita veekindlalt kinni., kuigi veel kasulikum oleks üldse mitte maapinnani seda toru mitte jätta.
Minu varasem soovitus on pulli kaka, see on hea tavakaevu puhul.
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
Pumba toru ühendamiseks on spets ühendus olemas, küsige pumbamüüjate käest. Väljuv toru ühendatakse allpool külmumispiiri manteltoruga,pump lastakse pealt sisse ja pumbatoru küljes on kiilutaoline ühendus, mis lastakse väljuva toru otsa. Manteltoru sulge pealt veekindlalt ja soojusta ära. Mul endal on samasugune kaev, kevadel ja sügisel ei ole vaja pumpa käima panna, vesi jookseb ise kraanist.(tegelikult jääb surve lahjaks, aga ikkagi jookseb...)
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
jannos kirjutas:Pumba toru ühendamiseks on spets ühendus olemas, küsige pumbamüüjate käest. Väljuv toru ühendatakse allpool külmumispiiri manteltoruga,pump lastakse pealt sisse ja pumbatoru küljes on kiilutaoline ühendus, mis lastakse väljuva toru otsa. Manteltoru sulge pealt veekindlalt ja soojusta ära. Mul endal on samasugune kaev, kevadel ja sügisel ei ole vaja pumpa käima panna, vesi jookseb ise kraanist.(tegelikult jääb surve lahjaks, aga ikkagi jookseb...)
:lol: Vat see on alles kaev, ise tuleb tipa tapa tuppa :) Allikasse susatud kaevud, njah need on väärt asjad. Olge õnnelikud, et vedanud on
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
