Küttesüsteem Saunas
Alopmt
Küttesüsteem Saunas
Lugemata postitus Postitas Alopmt »
Plaanis panna sauna põrandaküte saunaahju kütmisega.mõtlesin nii,et saunaahjule paneks 200l boileri ja sinna põrandakütte ning sooja tarbevee ka,kütta oleks vaja kolme ruumi suurusega ca 19m2.
Saun ise asub kõrval hoones ja muidu kütab seda temperatuuri hoidmiseks õhksoojus pump.
Kas selline süsteem toimiks ja kütaks ruumid ära?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Küttesüsteem Saunas
ja süsteem toimib kui kütad saunaahju 24h.
Alopmt
põrandaküte peaks toimima ainult ajal millal sauna kasutatakse,mitte 24h.
Tupsu
Põrandaküte ei ole radikas, et lase soe vesi sisse ja juba kütabki.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Veikko
Alopmt kirjutas:põrandaküte peaks toimima ainult ajal millal sauna kasutatakse,mitte 24h.
Sellise ruumide kasutamise puhul on kõige parem ja odavam viis elektriradiaatorid.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Tupsu kirjutas:Põrandaküte ei ole radikas, et lase soe vesi sisse ja juba kütabki.
Huvitav mis sinna põrandaküttesse peaks siis sisse laskma, et ta kütaks?
Selge see, et põr.k. on suure inertsiga ja leil on juba ammu üleval kui põrand suvatseb ükskord soojaks minna.
Mina vaataks asjale hoopis teise nurga alt, nimelt sauna-ahju katlana kasutades ei saa sealt korraliku leili ega sooja vett pesemiseks.
Praegune süsteem ju toimib, milleks oma elu keeruliseks mõelda.
Alopmt
Aga kui sama süsteemiga panna seinale radikad mitte põrandasse küttetoru kas siis oleks ehvektiivsem ?
maik
Odavam oleks leili-ruumi ust kütmise ajal lahti hoida, oleks ratsionaalsem.
:jooma
