põrandaküte ja termolaud
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas termo »
Kas tasub põrandaküttega betoonpinnale liimida termolauda (kask või mänd) ja milline laua paksus on võimalik, et küte ei kaotaks efektiivsust?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: põrandaküte ja termolaud
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kui põrandaküte on põhikütteks s.t. puuduvad radikad,ahi,kamin või mis iganes toetavaks kütteks siis soovitatav paksus on 10 mm mitte rohkem.Vastasel juhul soe läbi ei tule,külmetad toas,keerad aga temperatuuri juurde ja saad endale ilusa pragulise põranda.
Kui õnnestub sellise kaliibriga puitu hankida anna minna.
Termopuidu eelis on muidugi suretatud puurakud seega ei paisu ei kahane eriti.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
lõpeta ükskord need tondijutud,
mul on 14mm naturaal laudparkett, vesipõrandaküte ja 0 pragu.
põrandapinna temperatuur on 2...3 kraadi kõrgem kui toatemperatuur, mõõdetud lasertermomeetriga.
kas see 14 parkett on sul liimitud või ujuvana?
aga 18 termolaud (kask või mänd) kas see muudab põrandakütte efektiivsust või toimib ka?
ujuv, alusvaip Tuplex.termo kirjutas:kas see 14 parkett on sul liimitud või ujuvana?
Jah,tõmmake aga takka igasugu lollustega.Põrandaküttele ei panda mitte parketile Dupleks vaipa alla...
kle mis ala khm-khm "expert" sa arvad ennast olevat?
Eelnevate postituste põhjal on aru saada,et "külalist" vaevavad tondid ja köhahood.Äkki tood oma muud mured ka lagedale katsume sind foorumirahvaga kambapeale aidata...
Teen siis otsa lahti : köha raviks Brontexit saab hästivarustatud apteekidest.
