Aeroc välisseina viimistlus
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Plaanis teha Aeroc ecoterm väliseinale selline viimistlus :
1. augud aeroc parandusseguga täita ja muhud lihvida
2. katta Uninaks kiudpahtliga (http://www.uninaks.ee/index.php/200/). Armatuurvõrku ei paneks, ainult nurgatugevdused nurkadesse ja aknapaledesse
3. Aknapaled 25mm vahtplast, armeerimissegu ja võrk (nurgatugevduse laius katab ära). Plastaknad.
4. Värvida Alpina Megamax Fassade 2 korda.
Kas on mingeid põhjuseid, et selline lahendus poleks toimiv või hea?
Re: Aeroc välisseina viimistlus
Lugemata postitus Postitas eml »
Kuna krohvimise hind on niipalju kallis, et peab otsima alternatiive ja see paistab oluliselt odavam lahendus.
Kuna aeroc ise ka väidab, et see plokk võib jääda ka viimistluseta, ilma, et kahjustuks, siis ideejärgi peaks selline asi toimima küll .
Mõtlesin, et võiks ka ploki lihtsalt ära värvida aga pole veel otsustanud.
Olen ise nüüd 2 aastat sees elanud ja soojustust välja pole plaanis ka panna kuna maja väga soe.
Olen rääkinud nii aeroci kui uninaksi inimestega, kiidavad plaani heaks
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kuutõrvaja »
Kas ma olen midagi valesti kuulnud või aru saanud, aga punktis 3 nimetatud vahtplasti vist ei tohi aknapaledele panna, vaid pidi villaplaat (mittepõlev) olema. Parandage kui eksin!GuidZ kirjutas:3. Aknapaled 25mm vahtplast, armeerimissegu ja võrk (nurgatugevduse laius katab ära). Plastaknad.
Urmasr
Lugemata postitus Postitas perro »
Mis jämedalt ruudu hind võiks olla?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Villa eesmärk akende ümber on takistada tulekahju levikut fassaadile. Kui välisseinas põlevat soojustust ei ole siis ei ole ka villale akende ümber vajadust.Külaline kirjutas:GuidZ kirjutas: punktis 3 nimetatud vahtplasti vist ei tohi aknapaledele panna, vaid pidi villaplaat (mittepõlev) olema.
ehitusremont@gmail.com
Või on tooted sisuliselt samad ainult firma vahe.
Lugemata postitus Postitas meha »
Selge, siis teeb selle uninaksiga . TänudGuidZ kirjutas:serpo 410 on kleep-tasandussegu kuhu tuleb kindlasti võrk panna. Kiudkrov7kiudpahtel on nats teine teema
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Oled ikka kindel, et tahad ilma armeerimisvõrguta panna? Oled vaadanud, millised need kiud seal pahtli sees on? Mina ei riskiks ilma võrguta, samas ega ma pole Uninaks seguga eriti teinud kah midagi. Siseseinas stabiilse temperatuuri olemasolul jah, aga välissein saab ikka temperatuuri kõikumiste osas parasjagu vatti.Külaline kirjutas:Selge, siis teeb selle uninaksiga . Tänud
Miks on toote paigaldusjuhendis laused ainult siseruumide kohta
- Valmissegatud pahtel kasutatav toatemperatuuril 4 tundi.
- Pahteldamisel peab olema aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur üle + 5 kraadi.
Äkki uurid enne välja, kellel on samuti Aeroc-st tehtud sama materjaliga ja kuidas on see Uninaks ennast õigustanud? Valik on muidugi sinu!
Kiudpahtel - http://www.uninaks.ee/index.php/200/ - Kasutatakse sise- ja välistingimustes.
Kiudkrohv - http://www.uninaks.ee/index.php/205/ - Kasutatakse poorbetooni, nõrkade probleemsete aluspindade krohvimiseks sise- ja välistingimustes. Kiudarmatuuriga krohvisegu kasutades väheneb mikropragude teke krohvis miinimumini.
See, et Uninaksi omad kiidavad, on täiesti arusaadav ja loomulik, aga kas Aeroci omad saavad sind kuhugi kättpidi tassida ja näidata, et näe, see siin on tehtud x aastaid tagasi Uninaksi kiudkrohviga armeerimisvõrku kasutamata ning kõik seisab siiani seinas ja pragudeta.GuidZ kirjutas:Ma sellepärast siia küsima tulingi, et kas keegi on teinud. Aeroc ja Uninaksi inimesed kiidavad, et võib väljas ja kõik ok.... Kiudarmatuuriga krohvisegu kasutades väheneb mikropragude teke krohvis miinimumini.
Esialgu tundub, et Uninaksi kiudkrohviga siinse foorumi lugejatest keegi välisseina viimistlenud ei ole.
Olen siseviimistluses pidanud paar korda Uninaksi segusid häda sunnil kasutama ja pean ütlema, et minu lemmikute hulka nad kahjuks ei kuulu ning võimaluses hoidun nende kasutamisest, aga võib-olla on põhjus minus, et olen heade materjalidega ära hellitatud.
On sul kannatust ca 5 aastat, et vaadata, mis saab?GuidZ kirjutas:Sama plaan siin - teen ühe väiksema välisseina ära ja vaatan mis saab
Urmasr
Maja 2.5 aastat püsti, sellest 2 küte sees.
Urmasr
Ma mõtlen kihti 2-5 mm
Terv
Lugemata postitus Postitas mallone »
Samas olen arvamusel,et universaalsed materjalid,mis kõlbavad igale poole ,polegi nii väga kõlbavad.Punkt.
Arvatavasti teen omal sellega seinad ära.
http://fotod.roometi.com/displayimage.p ... fullsize=1
Paigalda aknaprofiilid siis armeeri VÕRGUGA( see ei ole nii suur artikkel) või võta siis materjali tootjalt garantiikiri et kui mõrad sisse tulevad ,kes kulud kannab.
