Õhk-vesi soojuspump vs gaasikatel
Lugemata postitus Postitas JarodT »
Ootan soovitusi küttesüsteemi kasutamise kohta.
Kahe korruseline maja, kus köetavat pinda on kokku 120 ruutu.
Esimesele korrusele on paigaldatud põrandakütte torustik.
Teisele korrusele on plaanis panna radiaatorid.
Esimesel korrusel on ahi, mis kütab vajadusel kolme ruumi ja õhksoojuspump.
Majja tuleb sisse gaas.
Ei tea, kumba süsteemi eelistada, kas õhk-vesi soojuspumpa või gaasikatelt.
Ootan kõiki soovitusi ja ettepanekuid.
- On tänatud: 316 korda
Re: Õhk-vesi soojuspump vs gaasikatel
- gaasikatel on suht odav millest sulle piisaks
- töötaks iga ilmaga
- jääks tulevikus backup kütteks ahju asemele, kui leiad et soojuspump on odavam
Puuduseks on täna ehk kallim kWh tund, kuid ikkagi lootustandvalt soodne
Kui liitumine alles mõttes siis ostaks pigem soojuspumba. Asi on liitumistasus (pidi üsna kallis olema)
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Liitumist mul gaasi jaoks vaja ei ole teha.
Vaatasin natukene ka netis ringi.
Mulle jääb mulje, et gaasikütte seadmed on kuskil kaks korda odavamad kui õhk-vesi soojuspumbad.
Mida kõike aga läheb vaja gaasikütte jaoks peale katla?
Mul plaan kütta maja ja toota sooja tarbevett.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
ProjekteerijatJarodT kirjutas:Mida kõike aga läheb vaja gaasikütte jaoks peale katla?
Tegelikult torustikku, boilerit ja radiaatoreid või põrandaküttesüsteemi).
Torustik on olemas ja paigas.
Mul oleks vaja teada, mida kõike läheb vaja gaasiga või õhk-veega kütmiseks.
Helista gaasikatlaid paigaldavasse firmasse, helista ÕV-pumpasid paigaldavasse firmasse, lepi nendega objektil kohtumine kokku ja saadki teada, mida sul täpselt vaja läheb.JarodT kirjutas:Projekteerijat pole vaja.
Või hakkad ise gaasiseadmeid ja ÕVP-sid monteerima?
Ma üritan netist lihtsalt infot leida ja teiste arvamusi ja teadmisi uurida.
Gaasile pole boilerit vaja, katel töötab läbijooksu peal.Kalvis kirjutas:Mõlemal seadmel on miinimumvariant vaid jaotustorustik koos kollektori ja tsirkulatsioonipumbaga + kahesüsteemne boiler. Täpsem variant sõltub juba konkreetsest seadmest ja sinu erisoovidest küttesüsteemis. Ei soovita mingit kallist süsteemi aretada.
Lugemata postitus Postitas veikkole »
Huvitav mis põhjusel,siis isegi säästuehitajad weissmanni vitopend gaasikateldele eraldi soojavee boilerid veel panid,samas jäeti neile(soojaveeboileritele) paisupaagid juba panemata ja iga kütmise järel luristas rõhuklapist vett välja.Mingi hädavajalik põhjendus peab sellel siiski olema,et sellist "lisakulutust" tehti,kui Sinu väite kohaselt ("Gaasile pole boilerit vaja, katel töötab läbijooksu peal") on see ebavajalik? Ehk võtad vaevaks veidi pikemalt selgitada?Veikko kirjutas:Gaasile pole boilerit vaja, katel töötab läbijooksu peal.Kalvis kirjutas:Mõlemal seadmel on miinimumvariant vaid jaotustorustik koos kollektori ja tsirkulatsioonipumbaga + kahesüsteemne boiler. Täpsem variant sõltub juba konkreetsest seadmest ja sinu erisoovidest küttesüsteemis. Ei soovita mingit kallist süsteemi aretada.
Kõike võib külge panna ja maha müüa. Kui soe vesi tuleb läbi läbijooksu katla siis miks sellele veel boiler. Ainuke mida saad on suurema kulud kuna boilerit ju igal ajal hoitakse soojas. Ka saada boileri vahetuse kulud kaela kui see kooleb. Paisupaagid on ikka süsteemile vaja eraldi vastavalt projektile. Olen ise sellise katlamaja ehituse läbi elanud kui pandi läbijooksule vahele 200 liitrine boiler. 2 aasta pärast viskasin ise selle vahelt ära ja sooja veega pole kunagi probleeme kuid gaasiarved aastaselt kukkusid märgatavalt.veikkole kirjutas:Huvitav mis põhjusel,siis isegi säästuehitajad weissmanni vitopend gaasikateldele eraldi soojavee boilerid veel panid,samas jäeti neile(soojaveeboileritele) paisupaagid juba panemata ja iga kütmise järel luristas rõhuklapist vett välja.Mingi hädavajalik põhjendus peab sellel siiski olema,et sellist "lisakulutust" tehti,kui Sinu väite kohaselt ("Gaasile pole boilerit vaja, katel töötab läbijooksu peal") on see ebavajalik? Ehk võtad vaevaks veidi pikemalt selgitada?Veikko kirjutas:Gaasile pole boilerit vaja, katel töötab läbijooksu peal.Kalvis kirjutas:Mõlemal seadmel on miinimumvariant vaid jaotustorustik koos kollektori ja tsirkulatsioonipumbaga + kahesüsteemne boiler. Täpsem variant sõltub juba konkreetsest seadmest ja sinu erisoovidest küttesüsteemis. Ei soovita mingit kallist süsteemi aretada.
Läbivoolukatla kõige suurem miinus on see, et ei ole varuks sooja vett. Iga pisemagi soojavee kraani keeramise peale lülitab katel tarbevee režiimile. Esimene sahmakas tuleb läbi katla ikka külm vesi.Veikko kirjutas: Kõike võib külge panna ja maha müüa. Kui soe vesi tuleb läbi läbijooksu katla siis miks sellele veel boiler. Ainuke mida saad on suurema kulud kuna boilerit ju igal ajal hoitakse soojas. Ka saada boileri vahetuse kulud kaela kui see kooleb. Paisupaagid on ikka süsteemile vaja eraldi vastavalt projektile. Olen ise sellise katlamaja ehituse läbi elanud kui pandi läbijooksule vahele 200 liitrine boiler. 2 aasta pärast viskasin ise selle vahelt ära ja sooja veega pole kunagi probleeme kuid gaasiarved aastaselt kukkusid märgatavalt.
Mahtboileri miinus on tõepoolest see, et sellega suurenevad soojuskaod, aga mitte oluliselt (mugavus maksabki). Sellest ma aga aru ei saa, milleks eramajale 200 liitrine boiler!?!?! Kui sooja vett teeb gaasikatel, siis piisab täiesti 50 liitrisest mahtboilerist, kõik sõltub siugtoru võimsusest. Juhul kui kasutatakse alternatiivseid kütteallikaid (ntx päike), siis saan ma suurest mahtboilerist veel aru. Muidu pole asjal küll mitte mingisugust pointi. Praegu leiad müügilettidelt seinapealseid läbijooksuga katlaid, milles on sees paarikümneliitrine mahtboiler.
Lugemata postitus Postitas katlad »
Lugemata postitus Postitas uuriksin »
Ei suutnud leida sellist katelt,ehk aitab keegi mõne lingiga? Veel huvitab ,kas taolise läbijooksuga tarbevee variandi puhul ei hakka katlakivi probleemiks olema ?
Olen kasutanud oma katelt Junkers Eurostar zwe 28 10 aastat. Esimese läbipesu soojavee soojusvahetile tegin 4,5 aasta pärast kasutamist. Pesime kohapeal soojusvaheti kemikaaliga läbi. Manuaalis õpetab ka katla lahtivõtmist detailideks ja siis läbipesu. Mul endal on katlamajas läbipesuks pandud trassile ühenduskohad sellepärast ei peagi detailideks lammutama. Sellel suvel teen uue läbipesu.uuriksin kirjutas:"Praegu leiad müügilettidelt seinapealseid läbijooksuga katlaid, milles on sees paarikümneliitrine mahtboiler."
On tekkinud paar küsimust.
Plaan gaasiga maja kütta ja ka tarbevett toota.
Majja tuleb vann. Saan aru, et mitmesaja liitrilist boilerit pole vaja sellise süsteemi juures.
Eespool mainiti, et 50 liitrine boiler sobib hästi, kas ka siis kui üks inimene läheb vanni ja teine samal ajal tahab köögis rasvaseid nõusid pesta?
Ei taha, sellist juhust, et sooja vett peaks ootama mingi minutikese. Ka pole hea see, kui samal ajal vanni veega täites läheb kogu soe vesi sinna ja käägist tuleb kraanist külm vesi.
Ehk siis lühidalt, kui suur boiler ikka oleks asjalik?
Uuri ja helista www.hilaris.ee. Kodulehel vaevalt, et kõik mudelid üleval on.uuriksin kirjutas:"Praegu leiad müügilettidelt seinapealseid läbijooksuga katlaid, milles on sees paarikümneliitrine mahtboiler."
Minu otsus on tehtud - võtan gaasikatla.
Tööd selle jaoks on käima lükatud.
