Palkmaja soojustus seestpoolt
kuidas soojustada oma elamist
san2000
Lugemata postitus Postitas san2000 »
Lugu siis järgmine.
Vanem palkmaja ja vaja enne talve soojemaks saada.
Õue läheb 100 ne tahvelvill.
Tuppa kavatsen panna väliseintesse ja lakke 50 se rullvilla.
Edaspidi kavatsen lage soojustada ka laka pealt nt 3x100 sega.
Võiks eeldada, et kas üldse on mõtet lage siis toa poolt soojustada, aga kuna nagunii läheb lakke 5x5 karkass siis võiks ka villa ikka sinna vahele sättida, sest hetkel vill täiesti puudub (mitte kuskil majas) ja seda juba ca 20 a :D
Küsimus siis kas rullvill läheb seina ja lakke nii, et reikad hakkavad seda kinni hoidma (reika villa peale) või kuidas õige on?
Tänud ette kes viitsib vastata.
Tuppa sisse ära pane villa, teed vaid omale lisatööd. see 50 liida välissoojustusele juurde, ehk paned kohe 150
Samuti pole mõtet lage toa poolt soojustada, tee kõik laka pealt.
san2000
Kalvis kirjutas:Tuppa sisse ära pane villa, teed vaid omale lisatööd. see 50 liida välissoojustusele juurde, ehk paned kohe 150
Asi selles et välja juba 5x10 prussid peaaegu kõik ära pandud, seega 150 villa ei kannata välja enam panna.
Samuti on 50 ne vill juba valmis ostetud ja ei tahaks lasta raisku minna.
Seda lae värki ma veel kaalun.
Laka pealt soojustamine on üsna töömahukas, sest kõikvõimalikud ettevalmistused on alles tegemata.
Peab aru pidama.
restauraator
Pole küll minu asi, aga see rullvill ei kõlba üldse seina panna. Esiteks kipub ta aegade jooksul ära vajuma ja teiseks on ta nii hõre, et külm ja soe õhk hakkab selle sees üles-alla liikuma. Sooja peavad ikka need materjalid kus õhk on paigal.
Lae peal on see aga asendamatu, nii väikse kõrguse juures(soojustuse paksus) seisab õhk normi piirides.
Veel. Kui palksein jääb seestpoolt katmata on see ruumi sisekliimale kuramuse hea, just ruumi ja seina niiskusvahetuse mõttes.
Veel. Kui väljast panna 50x50 reikad veel risti ja nende vahele soojustus, siis soojustab see ka paremini seda konstruktsiooni ja saate parema tulemise igas mõttes.
Iga ehitus on norm iseendale.
Ei saa aru ikka mis takistab? 10 karkassile paned 5 karkassi otsa risti. Jääbki tugevam. Ka villakihid jooksevad risti, ongi parema ülekattega. Minu mõte oligi, et välja paned vastu seina 10 villa ja selle otsa 5 villa.
Kui aga enne teed tööd ära ja siis nõu küsid, kas pole natukene liiga hilja ja imelik küsida?
san2000
Kokkuvõttev seletus
*Ei saa siseseina katmata jätta, kuna 2 kohas akende kohal on palkide asemel ca 40x70cm prussid pandud (arvatavasti on kunagi kõrgemad aknad olnud)
*uued aknad tulevad teiste mõõtmetega
*Alumine pehkinud palk sai asendatud fiboga, see jääks paistma.
*Kui välimist konstruktsiooni veel kasvatada siis jääb räästa ja voodri vahele liiga vähe ülekatet.
Minu teada peab räästas vähemalt 40 cm voodrist üle ulatuma.
restauraator
Seestpoolt nüüd ju moodu värk savikrohv seina visata...
Õues pole ka hullu midagi kui räästad ää kaovad, nüüd ju uued funkmajad tehaksegi nii, et ka viilkatusel räästast netu. Hea et räästa veerenngi alles on jäätud...
san2000
Jään ikka selle juurde et välja 100 ja seestpoolt välisseina 50 vill.
1 küsimus tekkis veel, kas aurutõkkepaber on vajalik paigaldada -
palksein->5x5karkass (vahele 50 vill) ->aurutõkkepaber->kramo seinapaneelid.
Millal üldse on aurutõkkepaber õigustatud.Tean et see on konstruktsiooni kaitseks, aga kui vajalik on see tavalisse elutuppa?
restauraator
san2000 kirjutas:
Tavalisse elutuppa seda tõesti vaja pole. Kui sa tahad aga tavalisse elutuppa seda minvilla seinale panna, siis aurutökkepaber kaitseb sind nendest villadest eralduvate osiste eest, mis muidu su kopsudes kipuvad ankurduma.
Aurutõkkepaber, konstruktiooni kaitseks? See on nüüd küll küsiva väärtusega materjal, eriti veel siis, kui sissepoole kiputakse hõredamat soojustust panema, kui seda on välimistes kihtides.
san2000
Et siis mingit lisa õhuvahet aurutõkke ja seinapaneeli vahele jätma ei pea?
