Kipsist kandev sein
jans
Kipsist kandev sein
Lugemata postitus Postitas jans »
Tarvis siis kööki ehitada vana seina ette uus sein, et varjata ära gaasitoru, mis põrandast lakke jookseb. Uus sein selle puhul vaja vanast kiviseinast umbes 7cm ette poole teha. Arvasin ise et kõige mõistlikum oleks teha seda kipsist ja siis vastavatest karkassipostidest. Muretsema pani aga see, et tulevikus peaksid sinna seina külge minema ka köögikapid.
Kuidas see sein teha selliselt kandvaks, et kappe ka seal hoiaks?
Kas kappide kõrguselt peaks mingid lisa asjad seina sisse panema?
Niisama karkassipost+ kips+ klambrid (vana seina küljest karkasssiposti külge) ei ole vist veel päris see õige? Tarvis miskit tugevamat?
Mujale eriti küsimusega pöörduda ei osanud, kuna ehituspoodide müüjad ei jaga asjadest eriti midagi
Tänud ette
jans
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Kipsist kandev sein
Lugemata postitus Postitas Expert »
Põhimõtteliselt olete õigel teel,konkreetne retsept sõltub sellest kui suured- massiivsed kapid pärast sinna seina tulevad.
Omast kogemusest : olen kruvinud kipsi taha kappide kinnituskõrgusele vineeritükid kuhu saab kappe kinnitada.Kergemad riiulid,kapid olen kinnitanud otse kipsi külge spets metallist kipsitüüblitega.
Kui kipsikarkassist(rahast) kahju pole,võib ka karkassipostid 60 cm sammu asemel 40 cm sammuga paigaldada.Edukat kombineerimist ! :wave:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
tomask90
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
Ise teeks karkassi puidust (nt 50x50 mm) millele kinnitaks kogu ulatuses kõigepealt kihi vineeri ja siis kihi kipsi peale mille viimistleks.Siis tuleb esiteks sein jäigem ja teiseks on lihtsam hiljem nt lisariiulit-käterätihoidjat vms kinnitada,lase ainult kruvi sisse ja kõik.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kuis selle gaasitoru kinnikatmisega on? On see üldse lubatud?
vanaema on sul veteran...
jans
Gaasitoru võib kinni katta. Enne tuleb see lasta muidugi plommida. Kui torule teha ette kinnine sein, siis tuleb plommimine teha keevitusühendusega. Eesti rahas 500 eeki. Seina sisse tuleb teha luuk vms, et vajadusel saaks vastav inimene aastas korra seda aparaadiga " nuusutamas" käia, et lekkeid ei oleks.
Karkassiposte kahes mõõdus, kumba eelistada? Kipsi seina ikka 2 kihti?
Üks seltsimees soovitad kappide kõrgusele praeguse betoonseina külge paigaldada pruss vms, et tulevikus kapid just sinna külge kinni keerata. On sel mõtet? 2 kihti kipsi, korralikult vana seina külge toestatud karkassipostid ei kannata paari- kolme kapi koormust ära?
Vineer kipsi taha eelkõige selle pärast, et endal oleks hõlpsam kappe kinnitada?
d
Lugemata postitus Postitas d »
Pole mingit prussi vaja. Lase karkassi vahele vineer taha ülevalt alla tahvli mõõdus ja kannad tohuijaa ära neid kappe. Võid ka panna vineeri esimeseks kihiks üle postide, aga kipsi, siis paha panna. Tegelikult suudab 2x kips ka sul need kapid ära kanda, aga parem karta kui kahetseda. Kui vineer taga, siis kahe kipsi järgi mingit vajadust pole. Jäigastuseks võid karkassipostile veel distantsliistu sisse kruvida .
jans
kasrkassipostidele 1 kiht vineeri peale ja siis 1 kiht kipsi?
Kui vineeri nüüd postide vahele panen, kas siis maas laeni kohe, või piisab ka poolest seinast ülesse poole ainult? et kuskile sinna, kuhu kapid tulema peaksid?
Kui paks see vineer olema peaks? olla võiks?
tomask90
Kui tahad vineeri ainult postide vahele panna siis piisab kui lased laest tahvlipikkused ribad alla,kinnitust tahavad ainult ülemised kapid.Vineer võiks ca 8-10 millimeetrine.
jans
Üks mure veel seoses karkassipostidega
Post istub vöö sisse tihedal selliselt, kui selle posti ava, ehk see nö U keskoht asub pikkupidu, mitte risti. Nüüd kui panen posti selliselt ja soovin neid tugiklambreid kinnitada seina külge, siis kahel poolt posti toetada ju ei saa sest posti üks pool, kus klamber kinnituma peaks on ju tühi.
Samas kui panna post selliselt, et see tühi keskkoht jäääb vööga risti, siis on võimalik see tugiklamber vanast seinast posti külge kinnitada mõlemalt poolt. Samas post ise jääb ju vöö sisse loperdama ja ei jää tihedalt.
Korduv pärimine ehituspoodides on andud ainult müüjate õlakehituse.
Kuidas siis panna võiks?
Huvitav miks post ei ole ilusasti ruudukujuline ( otsast vaadates) et saaks teda paigaldada nii ja naapidi?
tomask90
Mis mõõdus karkassi ostsid?Ise olen toestamiseks paigaldatava karkassi põrandaprofiilist tehtud vinkleid kasutanud,kinnitus posti ühele küljele.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Posti kinnitamiseks meisterda tõesti ise vööst vinklid. Selleks võta sobiliku pikkusega vöö jupp ning lõika plekikääridega kolmnurga kujuline murde koht servadesse. Murrad vingli 90 kraadiseks. Üks külg seina ja teine plekikruviga postile. Vastavalt olukorrale üks või kaks vinklit postile. Kui vööd pole, siis põhimõtteliselt saab ka postist teha neid. Sellise vinkli eeliseks on tema liikuvus ja sein saab sirge. Jäiga vinkliga võite posti jooksu ära tõmmata. Kindlasti kinnita enne enne vinkel seina ja siis postile. Enne plaati tasuks ka latiga postid igaksjuhuks üle vaaadata.
jans
Müüakse ka ju spetsiaalseid klambreid. Ise tehtud vinklid jäigemad?
Kuidas see post siis sinna vöö sisse panna?
Kas piisab vinklist ühele poole posti külge, või peaks kahele poole panema?
tomask90
Täiesti piisab toest ühele poole posti.Millegipärast tunduvad isetehtud vinklid jäigemad-kindlamad jah,vist liiga oldschooli mees :)
teet33
Lugemata postitus Postitas teet33 »
Mina panin kapid kipsitüüblitega seina ja asi oli unustatud, püsis, terve kapp nõusid täis, võtsin kapid maha ja panin uude korterisse ka kipsitüüblitega, pole probleemi.
