Plekkahjud
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Plekkahjud
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Plekkahjud
stupiduser kirjutas:Millepärast tavapäraselt plekkahi valitakse?restauraator kirjutas:Ega siis plekk-kesta ainult sellepärast ei valita, et sinna sisse paremini sittuda kannatab.
Minult küsid?
Eks tellijad pea sellele vastama...
Kunagi, kui massiliselt neid musti plekusi püsti laoti polnud nagu palju valikuid....või mis? Aga põhiliselt valitab klient ahju vast ikka sooja saamiseks... nagu nüüdisajal musti kaminasüdamikke, et värvitud-krohvitud kipsi ümber panna, et oleks ikka ka ahju moodi nägu....peas.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Plekkahjud
Ise saan aga Kaminahjust aru küll.Lihtalt väga arenend, valge inimene ei suuda alavääristda ennat ja taluda neid koledaid musti jubedusi.Ma ei kutsuks seda just sassismiks aga kuskil Tema sisimas, põleb küll väikene tuluke,mis ütleb,et:Nõgininad, võtke oma plekkahi kaendlasse ja minge Afrikasse!
- On tänatud: 8 korda
Re: Plekkahjud
Plekusi valitakse selle pärast,et saaks teha väiksema ja õhema seinaga ahju.Vanasti inimesed tahtsid ,et ahi hakkaks rutem sooja andma (kui õhtul töölt tuled ja maja külm ) ja oleks tulisem.Eks ta ole inimeste peas kinni ka ,et nagu kindlam .Ega need sovhoosi ajal ehitatud majad olid ikka külmad küll.stupiduser kirjutas:Millepärast tavapäraselt plekkahi valitakse?restauraator kirjutas:Ega siis plekk-kesta ainult sellepärast ei valita, et sinna sisse paremini sittuda kannatab.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Re: Plekkahjud
Siis peaksin ju eile lammutatud ahju asemele jälle samasuguse sittuma.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Plekkahjud
Plekkahju ei pea sittuma.
Ja kui see tõesti õigetest materjalidest ja kvaliteetselt ehitada,paneb ta sind ennastki imestama.Proovi järele.
Ühe vastuse jäid sa mulle võlgu:küsisin,miks sa plekkahju poole kiiremini ehitad,kui sama suurt tellisahju?Kui ehitad oma nipiga kolde jne..............seleta lollile palun
Valemist: P x h = Q = S x q
Loeme seda nii:
Pidevatoimeline kütteseade,mille võimsus on P kilovatti,peab töötama h tundi ööpäevas,et tagada ruumile vajalik energiakogus kilovatt-tundides ja mis peab olema võrdne ruumi pinna S ruutmeetrites ja vajaliku eneriakoguse q kilovatt-tundi ruutmeetri kohta korrutisega.
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Plekkahjud
Palju see tööraha oligi?
Umbes 6000 EEK?
Sellest tulenevalt peab ahi valmis saama kordades kiiremini kui muu viimistlusega ahi.
Usutavasti ei lähe meistril üle paari-kolme päeva (mistõttu tema teenistus võib paremgi olla kui teist tüüpi ahjude ehitajal
Kiire tempo tekitab omakorda kiusatust kvaliteedi arvelt kokku hoida.
Teisalt tekib sarnane kiusatus seetõttu, et lohakas töö on suures osas tuvastatav alles lammutamisel.
Robi toodud näide "omapärasest käekirjast" on muidugi ekstra klass!
Samas võib plekkahi teatud tingimustel interjööri väga sobiv olla.
Parem hästi ehitatud plekkahi kui halvasti ehitatud tellis- või pottahi
Arvan ma...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
- Ehitusguru
Re: Plekkahjud
Sellisel suuruste defineerimisel on valem õige.Peetripoeg kirjutas: Valemist: P x h = Q = S x q
Loeme seda nii:
Kuna Sa kasutad tavapäratuid suuruste tähiseid siis edaspidi pane need valemitele kohe lisaks.
Re: Plekkahjud
eriline tähelepanu sellele q-le(vajalik eneriakogus pinnaühiku kohta kWh/m2)
See on otsese seoses ruumi soojustusest.
Nii lihtne see ongi.
Et siis alguses 90% raha soojustusele,mitte pool,ja võimalusel variandid,et kogu maja ei peaks kütma.Selle 10 % eest saab juba õhksoojuspumba.....,millest aga südatalvel kipub väheks jääma.....jne,jne
Nali naljaks.Mida kiiremini me energia kätte saame seda vähem kadusid ja seda kiiremini me ruumi soojaks kütame.
Kui veel ka 100% salvestada suudame siis on Nobeli preemia käes ja maailm ei vaevle enam energia kriisis.Ning Eesti Nokia ongi leitud...........
Kuna kaminahi ei keelanud Sulu küla fotodel nähtu analüüsimist siin avalikult siis avan ka nende vaatamise võimaluse.Äkki on ta ise nii lahke ja tõmbab need pildid siia(asuvad minu albumis -juurdepääs Kodusoe pottsepafoorumi kaudu).Saame siis vaagida plusse ja miinuseid (või vastupidi)ja miks kõik on nii nagu silmale paistab.Just tehnilise külje analüüs huvitab mind.Ja ka arvutused(Ah jaa ,neid vist ei tehtudki - kuna pidi tulema õhksoojuspump ja midagi veel.................
Re: Plekkahjud
stupiduser kirjutas:Mina arvan, et plekkahi valitakse reeglina justnimelt hinna pärast!
Umbes 6000 EEK?
Usutavasti ei lähe meistril üle paari-kolme päeva (mistõttu tema teenistus võib paremgi olla kui teist tüüpi ahjude ehitajal ).
Mis küll on selle 6000-se ahju mõõtmed ja kas on mustalt tasutud summa või ametlik tasu jne.
Ei tasu ajada lihtsalt niisama, et "kuskilt olen kuulnud"
Plekk-ja pottahju on võimalik projekteerida erinevaid lõõristikke, sest on deformatsioonidele vastupidavamad ja seega kaob ära vajadus kasutada ahjuehitusel isoleerivat kivivilla sise- ja välisvoodri vahel. Villa panek on minevik.
Tegelikult õige ahi on see, mille salvestav osa on ahju sisemuses mitte ahju välisseinas.
Pottsepad teavad seda tõde ilma valemiteta!
Re: Plekkahjud
Ainuüksi sellest ei piisa ,kui teame et suits tõuseb ülessepoole..........Ei tõuse ta ühtigi kui temperatuuri manu ei ole.Ja kui voolikule peenem voolik vahele panna,siis jätkates jämemaga vähenevad vooluhulgad ja kiirused kohe kindlasti.Ja vedelikud ja gaasid on omavahel võrreldavad(põhierinevuseks ühe kokkusurumatus ja teise kokkusurutavus).Nii et enne kui suitsugaasidega katsetama hakata võib ka üht-teist hüdraulikast teada.
Re: Plekkahjud
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Plekkahjud
Villa panek on ilmselt sinu jaoks minevik, kui sa nii ütled.juhan kirjutas: Plekk-ja pottahju on võimalik projekteerida erinevaid lõõristikke, sest on deformatsioonidele vastupidavamad ja seega kaob ära vajadus kasutada ahjuehitusel isoleerivat kivivilla sise- ja välisvoodri vahel. Villa panek on minevik.
Plekkahi on sellepärast deformatsioonile vastupidavam, et kivipraod jäävad pleki taha peitu. Tekivad nad ikkagi sinna, kui deformatsioonivuuke ei jäeta.
Pottahi on natuke juba tundlikum. Seal mängib iga poti vahe vähekene. Aga suuremad vead hakkavad juba välja paistma.
Ja see tõde tahetakse ära nullida nüüd uute kergsamottidega.juhan kirjutas:Tegelikult õige ahi on see, mille salvestav osa on ahju sisemuses mitte ahju välisseinas.
Re: Plekkahjud
Ei ole see nii päris, sest pannakse potte ka nn. nullvuugiga ja sel juhul oleksid neil kõigil glasuuri tükid lennus.motamees kirjutas:Pottahi on natuke juba tundlikum. Seal mängib iga poti vahe vähekene.
Kui potte peab mõõtu raiuma, siis ise eelistan käiakivi peal 1mm-sed faasid teha, sest ilmestab rohkem.
Re: Plekkahjud
Loodan ikka asjalikku arutelu,mis võiks ka olla hariva iseloomuga.Tehnilise külje pealt saaksid ju nüüd kõvasti reklaami teha.Vähemalt oma arusaamu ahjundusest-pliidindusest tutvustada,ja kõike seda oma tehtu näitel.Vähemalt saaksid näidata,et oled arenemisvõimeline.Teooria osa nüüd ja praktilist vigade parandust saame siis suvel näha.
Muideks,kõik võivad seda vaatama tulla.Põnev on seal sellepärast,et seal samas asub ka keraamikapõletusahi.Mida siis päevläbi köetakse,õhtuks on korsten(tehtud šamotist -üleni,ka ahi)punaseks köetud ja tulelont käib isegi korstnast välja.Õhtuhämaruses vääga vaatamisväärne.Koolituste aegu ikka aegajalt reklaamitakse.ÕueAhju köetakse vaid suvel.
Sinna võib minna ka koos perega.Oma käega savi voolima..........ja hiljem põletama.
Lugupidamine
- stupiduser
- Ehitusguru
Re: Plekkahjud
Ja kui palju see tööraha siis olla võiks?juhan kirjutas: Mis küll on selle 6000-se ahju mõõtmed ja kas on mustalt tasutud summa või ametlik tasu jne.
Näiteks 700x900x2250
Mustalt (see vist rohkem selline "vanakoolimeeste" teema, kes "virmast" ei oska midagi arvata).
Re: Plekkahjud
Peetripoeg kirjutas:Et siis Sulu küla pliidi soemüüri joonis on salastatud.Aga kuidas on tuletõrjega.Kas maja juba vastu võetud.Huvitav ,kust kohast pliidi korstnalõõri puhastatakse.Teiselpool korstent ju kaminahi laiutamas.Sinu fotosid vaatan praegu siin.Aitäh,et kaasa ikka aitad.
Lugupidamine
Laula laula linnuke
Isegi soemüüri kivisi ei suuda paika lugeda....ja korstna puhastamisest rääkimata.
Re: Plekkahjud
Loodan ikka ,et ma ei pea sinu tööd ümber tegema minema.Ausalt loodan.Et ajad ise selle asja jutti...
Kõik mittetõmbamise põhjused on piltidel ilusasti näha.Kes vaadata oskab,saab aru.Kes ei ,pole hullu.Järele teha ei soovita.Tulemus tuleb tõenäoliselt samasugune.Eriti interneti vahendusel.Võtke parem Meistriga otse ühendust.Siis on vähemalt mingigi võimalus...
Vahel mõtlen,miks mõni lihtne asi iseenesest nii keeruliseks tehakse.Eks ikka selleks vast et asja paremaks muuta.....või et oleks lihtsam ehitada.....või et oleksid suuremad püsikulud........või et oleks võimalik massi toota.Ikka tehakse kõike millegi pärast....
Teha või mitte teha.Oli mets ja enam ei ole.Unistasime ju......Kui seda metsa ees ei oleks.
Huvitav,miks suurekubatuurilised Ameerika autod nii odavad on........
Ei saanudki siis vastust selle ahju massi kohta energeetilisest ja majanduslikust perspektiivist lähtuvalt.Ahju iga ju 50 aastat või enam.Küll tahaks möne sellise massiivse ,mis koguaeg sellist vatti saab kas või 10-15 aasta pärast lahti võtta.Äkki õnnestubki.
Kasutagem siis tõesti sellisele ekstreemile maksimaalselt vastupidavaid materjale.
Ja et neid sõbrahinnaga tehtud ahjusid ikka vähem oleks.
Ekstreem-massiiv-ahi
Ilus nimi
Ja vaadake et te jumala eest lihtsalt niisama esteetilistel eesmärkidel kaminahju ei küta(hooajaväliselt)See on rangelt keelatud.
Lugupidamine ja jõudu edaspidiseks
- motamees
Re: Plekkahjud
Piltidelt ma leidsin üles augu, kuskohast pliita korstent puhastada. See just korstna kõrval. Tuhkatriinuga ideaalne teha, käega nati raskem, kuna auk pisike.
Re: Plekkahjud
Oli midagi öelda ka või lihtsalt said jälle postituse kirja.motamees kirjutas: Sa hakkad juba Juhaniga ühte auku panema. Juhanil on vahel mõni tark postitus ka.
Ega sinultki midagi informatiivset ei tule peale selle,et nüüd tean ehk aiman kuidas tagumikutundega määratakse mikroahju vajadust majja ning lapsed ja kass on ahju hääduse indikaatorid jne.
- motamees
Re: Plekkahjud
Re: Plekkahjud
Soovitasid oma Kodusoe postitust....No ei saa olla ,et selle täie mõistuse juures oled kirjutanud kõik. Peaksid ka teadma, et Caps Lock tähendab karjumist.
Pottsepp (album)
Postitas Peetri poeg » 15:01 Esmaspäev Nov 24, 2008
Tere Tulemast !
http://album.ee/album/457633/50139741
Pottsepa meelespea : Kõik me vananeme,patt on oma teadmisi-kogemusi hauda viia.
Tellija meelespea : Kalliks läheb ahju ehitus alles siis ,kui sama ahju mitu korda ehitada.
Peetri poegPeetri poeg
Re: Pottsepp (album)
Postitas Peetri poeg » 02:58 Neljapäev Mär 05, 2009
Kontakti saate inimeselt,kellele olen töö teinud.
Nii on ainuõige endale pottsepp leida.
Mitte kuulutuse peale.
Isegi säästu ajal mitte.
Tänan,et mind kuulda võtsite.
LugupidamisegaPeetri poeg
Postitas Peetri poeg » 12:15 Kolmapäev Veebr 16, 2011
Lisasin albumisse uusi pilte töödest,mille tegemine mulle naudingut pakkus.Ikka sellepärast ,et see töö mulle meeldib,ja et ka tellijad väga meeldivad inimesed olid.
Ja Foorumiteski selguseni jõudsin:Et üks "tark" jõuab rohkem vastata,kui mõni "loll" küsida.
Aga ühele asjale ei saandki pihta:Kui maakera tuum on kuum,siis mispärast meie päkad seda ei tunne.Ja mikspärast kaheksatonnine ahi pole parem kui kuuetonnine.IRW......Ka kuueliitrised automootorid pole enam moes,ei tea miks?
Minu kontakt: ahjud.pliidid.kaminad@gmail.com
Ja mul on palve:ÄRGE PALUN SOLVUGE KUI TEIE MEILILE VASTAMATTA JÄTAN.SEE VÕIB JUHTUDA NII TERVISLIKEL KUI TÖÖGA ÜLEKOORMATUSE TÕTTU.PARIM VÕIMALUS MINUGA KONTAKT SAADA ON IKKA KUI LEIATE INIMESE KELLELE TÖÖD OLEN JUBA TEINUD.
MINU LUGUPIDAMINEPeetri poeg
- stupiduser
- Ehitusguru
Re: Plekkahjud
Palju see tööraha siis oleks?stupiduser kirjutas:Ja kui palju see tööraha siis olla võiks?
Kui igareedese poriloopimise vahelt aega saate...
Re: Plekkahjud
Siiamaani on asi palagan!
- stupiduser
- Ehitusguru
Re: Plekkahjud
