Vanasse palkmajja betoonpõrand.
põrandad, põrandatööd
Tegu on 70a vana palmajaga. Hetkel on ehitatud põrand talade peale ning taladest üks 30-40cm allpool on muldpinnas, seal vahel lihsalt tühimik tuulutamiseks - nimelt vundamendis on ka tuulutusavad.
Peas kõigub tükk aega mõte põrandad kinni valada.
Minu silmis näeks töö välja nii, et võtaks vana põranda ülesse, müüriks kinni tuulutusava, tassiks juurde liiva mille trambiks vibraga kinni, sinna peale 100 - 150 peno (peno ka vastu vundamenti püstiselt näiteks 60cm sügavuselt), peno peale kile, armatuur ning lõpuks maha valada betoon. Betooni peale võib juba panna ükskõik mida - laudpõrand, parkett, laminaat.
Kogu töö eesmärk oleks saada põrandad tunduvalt soojemaks ning vähem rappuvamaks. Samuti on pinnavesi kevadeti võrdlemisi kõrge ning siis on põranda alune niikunii vett täis. Mädanema pole oma elu jooksul veel talad ega põrand läinud (arvatavasti tänu tuulutusele) aga see on ainult aja küsimus, viimasel aastal oli vett nii palju, et põrandatalad olid täitsa vastu vett juba - siis oli muidugi jama ka kinnise truubiga mis nüüdseks lahendatud aga see selleks.
Kui mõeldav selline lahendus on? Olen sirvinud antud foorumit ja näinud soovitusi, et põrandatuulutust ei tohiks kunagi kinni panna kuna läheb hallitama - minu lahenduse puhul aga seda ohtu ei ole kuna põrand on kinni valatud ning pole midagi mis hallitama saaks minna. On mul õigus?
Tänan abistajaid juba ette ära! :)
Re: Vanasse palkmajja betoonpõrand.
Ahjaa, unustasin mainida suurima probleemi ja vaenlase - närilised! Läbi tuulutusavade pääsevad põranda alla ning siis käib seal suurem lust ja lillepidu, kõvemate läbude korral on oma madinaga lausa öösel ülesse suudetud äratada. :D
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Muidugi on Sul õigus!
Tähtis oleks ka see põjus likvideerida. Juhtida sadeveed majast max. kaugele ja võimalusel kujundada veidigi pinnast ümber maja, et kalle oleks ikka majast eemale. Drenaaz!?
Fifokruus võiks penost ehk parem olla, vähemalt närilistel seal ebamugavam omi käike rajada.
Andres (Andresto)
Kui peno otse liivale panna siis kas seda ohtu ei ole, et liiv ajapikku alla vajub või ära uhub ja siis kogu põrand kokku vajub? Maapind pidi igasugu imelikke trikke tegema :D
Samuti kui paksult on mõtet peno panna ning kas vundamendi vastu on ka mõtet püstiselt penot panna või mõte puudub?
Selle pärast ma iseenesest väga ei muretse, et hiired seal all elama hakkaksid. Vundament moodustab 1.5m sügava betoonkasti. Kui kõik tuulutusavad kinni müürida ning põrand täis valada siis ainuke viis kuidas hiired sinna alla saaksid oleks vundamendi alt ning vaevalt nad sinna teed rajama hakkavad :P
ESC24
Lugemata postitus Postitas ESC24 »
Tere Õhtust!
Kui liivapinnas korralikult ära tihendada, soovitan ka veega kasta, siis ei ole ohtu, et betoonpõrand vajuma või murduma hakkaks, muidugu juhul, kui aluspind ja põrandapaksus on ühtlane, soovitan lõigata ka mahukahanemisvuugid.
Peno võiks olla EPS 100 100mm. ja peno peale kile. Peno püstiselt panna seinaäärde, sõltub seina paksusest! Betoonpõrandajaoks on vajalik panna servalint!
Betoonpõrandameistrid
Betoonpõrandad, Epopõrandad, Asbestitööd
ESC24 kirjutas:Tere Õhtust!
Tere, aitäh vastamast aga saaksite ehk täpsemalt seletada mis on mahukahanemisvuugid ja servalint?
Varem kui põranda valamist näinud olen siis on püstne peno plaat on tõstetud lihtsalt nii kõrgele, et see jääks seina/vundamendi ja valatava betooni vahele - kas seda pidasitegi silmas servalindi all?
Servalindi koha pealt ise küsin ise vastan. Google andis kohe tulemuse: http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=468&sid=3624.
Kui põrand valada nii, et see jääb puidu vastu siis on see lint tõesti kasulik. Kui aga põrand valada vastu vundamenti kas siis kasulikum ei ole siiski püstise penoga põrandat ja vundamenti isoleerida? See lint tundub olevat liiga õhuke selleks, et korralikult soojusjuhtivust takistada ning sinna võib jääda külmasild?
ESC24
Külaline kirjutas:Servalindi koha pealt ise küsin ise vastan. Google andis kohe tulemuse: http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=468&sid=3624.
Servalint ehk paisulint ei olegi mõeldud soojustuseks, vaid betooni kahanemise ja liikumise amordiks! Kui vundament ei ole väljaspoolt soojustatud, siis on vajalik soojustada see seestpoolt, sel juhul tuleks külmasilla tõkestamiseks paigaldada peno ka vertikaalselt! Ühesõnaga peno maha ja välisentele püsti!
Betoonpõranda ehitustööd Tel. 5277638
ESC24
Veel... mahuvuugid on vaja lõigata sellepärast, et betooni kuivamisprotsessil tekkivad pinged ja murdumised, mis omakorda tekitab põrandasse pragusi , õigesti lõikamise puhul saab ära hoida praod, mis jooksevad juba vuugi sees! Hiljem ei teki paigaldatud põrandakattetega probleeme!
Betoonpõrandate ehitustööd Tel. 5277638
