Probleem siis selline et elan vanas palkkonstruktsiooniga majas ja nädal tagasi hakkasin maja soojustama. Selle käigus selgus et vundamendi peale palk on pehkinud ja vaja välja vahetada.
See saigi tehtud aga uus kobedam palk sai puidukaitsevahendiga üle tõmmatud (sõber andis enda varudest). See pidi see maint olema millega elektriposete üle võõbatakse. Keegi teadis öelda et peaks bituumen olema.
Nüüd siis probleem selles et jube hais on juba nädal aega sees ja ei näi lõppu tulevat.
Pea ka uimane sellest juba.
Mis oleksid võimalikud abinõud.
Targem oleks muidugi olnud fibo või tuhaplokk alla panna aga kas veel on muud võimalust?
Ette tänades.
abi tarvis bituumeni haisust lahti saamisega.
Lugemata postitus Postitas san2000 »
Vahetasin määritud palgid fibo vastu, aga hais püsib endiselt.
Natuke vähem haiseb, just hommikuti koguneb suurem kogus, siis kui aknad uksed kinni on.
On kellegil sama kogemust olnud või oskab öelda millega nt haisu levile piirang panna.
Ma ise kahtlustan, et vundamendi ja alumise palgi vahelt tuleb see hais edasi.
