al-pex liitmikud
al-pex liitmikud
Lugemata postitus Postitas adle »
Kas kellelgi on kokkupuuteid tilkuvate al-pex liitmikega?
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: al-pex liitmikud
Sõber alles täna kurtis, et juba paigaldatud süsteemis on üks toru teisel korrusel tilkuma hakanud.
Samuti oli ta varem ehitamise ajal välja brakeerinud ühe nurgaliitmiku, millel plastikus nõelaotsa suurune läbiv auk- ilmselt valudefekt.
Nii et kidlasti saavad nad ka tilkuma hakata.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Minul ilmselt teine probleem,kuna terve aasta oli kõik ok ja nüüd alles tekkisid probleemid.Tegu on keskküttega.
Tänud vastajatele.
Tänud vastajatele.
- On tänanud: 380 korda
- On tänatud: 420 korda
Ise ei pressinud neid liitmikke, aga käisin, kas korralikult kinnivajutamata või hoopis pressimata unustatud liitmike tekitatud kahjusid likvideerimas, seega võib viga olla selles, et äkki ei ole toru korralikult lõpuni lükatud liitmikus, ei ole lõpuni pressitud (?), tihendid on toru sisselükkamisel liitmikult ära rullinud vms. Torumees kohale kutsuda, see paneb uue liitmiku, jätkujupi vahele, kui toru pikkus välja ei anna ja jälle korras.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas tegu ühe liitmikuga või mitmega. Kas toru ei ole hiljem liigutatud mis võib ka teinekord põhjustada liitmiku defekti.adle kirjutas:Minul ilmselt teine probleem,kuna terve aasta oli kõik ok ja nüüd alles tekkisid probleemid.Tegu on keskküttega.
Tänud vastajatele.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Lugemata postitus Postitas Tilk »
Mul sarnane jama. Seni kuni küttesüsteem kuum (60-70 c.) kõik korras. Niikui maha jahtub hakkavad liitmikud tilkuma. Kas neid liitmike saab üle pressida või tuleb kindlasti uued panna.
Kas liitmikud(wavin, uponor, henco.. mis materjalist juttu) ja torud sul sobivad omavahel, võibolla veemehed haltuurat teinud. Tee pildid sõlmedest, riputa vaatamiseks. Millega pressiti käsipressiga või masinaga.Tilk kirjutas:Mul sarnane jama. Seni kuni küttesüsteem kuum (60-70 c.) kõik korras. Niikui maha jahtub hakkavad liitmikud tilkuma. Kas neid liitmike saab üle pressida või tuleb kindlasti uued panna.
Lugemata postitus Postitas ecce »
Henco torudele on olemas ka plastikust ilma pressimist vajavad ühendused mis tootja sõnul on lubatud paigaldada ka nn. seina taha. Ise tegin paar ühendust ning päris lihtne ja mugav. Ostsin need ühendused Bauhof `ist.
